Skript ändert Logik bei Uhrzeitenwechsel nicht
@zoxx
In den Zeitplänen sind die zu stoppenden Intervalle vertauscht.
Im Trigger müssen die Intervalle im sonst-Zweig gestoppt werden (wenn das Tor schließt).
Der Vergleich mit 1 ist überflüssig (stört aber auch nicht). -
@paul53 said in Skript ändert Logik bei Uhrzeitenwechsel nicht:
@zoxx
Der Vergleich mit 1 ist überflüssig (stört aber auch nicht).Ah du hast recht, die waren verschoben! So ist es richtig?
@zoxx
Jetzt ist in den Zeitplänen der Funktionsaufruf vertauscht. -
@zoxx
Jetzt ist in den Zeitplänen der Funktionsaufruf vertauscht.jetzt Blick ich nicht mehr durch
@zoxx sagte: jetzt Blick ich nicht mehr durch
So passt es.
So passt es.
Nachrichten gibt es aber weiterhin keine
@zoxx sagte: Nachrichten gibt es aber weiterhin keine
Stimmt der Vergleich mit 1? Welche Werte nimmt "TorOffen" an?
nimmt
Wenn Tor offen = 1, wenn Tor zu = 0
@zoxx sagte Wenn Tor offen = 1, wenn Tor zu = 0
Dann passt der Vergleich mit 1. Man kann ihn auch weglassen (implizite Typwandlung in Javascript).
Bei offenem Tor kommen keine Nachrichten? Dann bau mal eine Log-Ausgabe (Debug) in die Funktion ein.
@paul53 kaum isit die Logangabe drin, läuft es. Komisch
Wobei ich die Zeit auch auf 5 sek verkürzt habe.Werde die Tage noch einmal testen. Danke!!
