    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Installation echt nicht möglich...
      Thomas Braun Most Active @Hammer Klaus last edited by
      @hammer-klaus sagte in Installation echt nicht möglich...:
      Was mache ich bei dem Script falsch?
      Keine Ahnung, man sieht ja nix.
        lessthanmore @Hammer Klaus last edited by
        @hammer-klaus Kurz vorab. Suchst du Hilfe oder willst du Dampf ablassen?
        Frage deswegen, weil viele ihre Zeit auch anders nutzen können 😉
        Nicht böse gemeint.
        Wie viele Adapter hast du denn im Einsatz? Ich habe bislang noch nie davon gehört, dass man zu viele Adapter im Einsatz hat.
        Welchen Raspi setzt du ein bzw. wie viel RAM?
        Hammer Klaus 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Hammer Klaus
          Hammer Klaus @lessthanmore last edited by
          @lessthanmore
          Ich habe derzeit 27 Adapter im Einsatz.
          Einige davon sind VIS Erweiterungen
          Wichtig ist neben VIS auch
          hm-rpm
          tradfri
          Shelly
          fritzdect
          javacript
          • Hammer Klaus
            @lessthanmore Sorry. Mein Eindruck ist nur gerade, dass bei iobroker aktuell nix geht. 😞
            Thomas Braun Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • haselchen
              haselchen Most Active @Hammer Klaus last edited by
              @hammer-klaus
              Und wenn Du jetzt noch auf ALL unsere Fragen antworten würdest....... könnte man Dir wohl auch helfen
              Hammer Klaus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Da läuft doch eine Installation bei dir.
                Was ist denn konkret das Problem?
                • Jey Cee
                  Jey Cee Developer @Hammer Klaus last edited by
                  npm ERR! command failed
                  npm ERR! command sh /tmp/install-0b2854f4.sh
                  Das Problem ist bekannt, liegt aber nicht an ioBroker sondern an npm.
                  Es wird bereits an einer Lösung gearbeitet.
                  • Hammer Klaus
                    Hammer Klaus @haselchen last edited by
                    @haselchen
                    Bin dabei...
                    Raspi b3+ 1GB Ram Installation auf SD Karte 16GB.
                    Netzteil: Stabilisiertes Hutschienen Netzteil 3A / 5V
                    Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Raspi b3+ 1GB Ram
                      Der ist mit 1GB auch nicht üppig ausgestattet. Mit 27 Adaptern inkl. vis wird es da mehr als eng werden.
                      • Hammer Klaus
                        Hammer Klaus @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun Dass der Raspi nach ca 24h einfriert. HW Tausch / Neuinstallation machen keinen Unterschied.
                        • haselchen
                          @hammer-klaus
                          Okay, hättest du das als Erstes gepostet, wären hier mind. 5 Posts überflüssig.
                          Zu dem Fehler, den @Jey-Cee schon mitgeteilt hat , ist der Raspi viel zu schwach für deine Anforderungen.
                          Da muss schon ein Raspi4 mit 4GB oder sogar 8GB her.
                            Mit 1GB nicht weiter verwunderlich. RAM Auslastung sieht dann wie aus?
                            free -ht --mega
                            anschauen.
                            • Jey Cee
                              Meine Erfahrung ist das Benutzer bei denen gar nichts richtig funktuoniert Grundlegend etwas anders machen als Üblich.
                              Siehe dein IP Adressbereich, der ist einfach nicht Üblich im Heimnetzwerk. Das ist sicher nicht falsch, aber solche Kleinigkeiten sind Potentielle Stolpersteine, weil das vielleicht noch kein anderer so getestet hat.
                              Mit Persönlichem Support per Telefon und AnyDesk ist dir vermutlich schneller geholfen. Falls du das möchtest kannst du dich bei mir melden, das ist allerdings nicht Kostenlos.
                              • Hammer Klaus
                                @haselchen Das hat eich ja geschrieben, laut Posts zu schwach also separaten PC aufgesetzt mit Linux Mint21
                                Das Docker image installiert und konfiguriert.
                                • Nur dass der hm-rpc Adapter die eigene Netzwerkkarte nicht sieht und der Meinung ist eine 172.18.0.2 zugewiesen zu haben. Daher läuft die Konfig dessen vor die Wand.
                                • VIS ist nicht ansprechbar, weil der Port im Docker nicht freigegeben ist. (Installation nach https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker/) Trotz verschiedener Recherchen lässt sich die Portfreigabe für 8082 nicht realisieren (Wird nicht übernommen)
                                Und die Script Installation schlägt auch fehl.
                                • Hammer Klaus
                                  Hammer Klaus @Thomas Braun last edited by wendy2702
                                  pi@iobroker-pi:~ $ free -ht --mega
                                  Mem:           972M        533M        135M        6.0M        303M        447M
                                  Swap:           99M          0B         99M
                                  Total:         1.1G        533M        235M
                                    @hammer-klaus
                                    Bitte in CodeTags. Danke.
                                    • Hammer Klaus
                                      Swap:           99M          0B         99M
                                        @hammer-klaus
                                        Das schaut erstmal gesund aus.
                                        Ist da der ioBroker drauf?
                                        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                        uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        iobroker status
                                        iobroker update
                                        anschauen.
                                        • Hammer Klaus
                                          pi@iobroker-pi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                          armv7l
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v14.20.0
                                          v14.20.0
                                          6.14.17
                                          4.0.23
                                          pi
                                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                          /home/pi
                                          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                          Reading package lists... Done
                                          Building dependency tree
                                          111 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                          nodejs:
                                            Installed: 14.20.0-deb-1nodesource1
                                            Candidate: 14.20.1-deb-1nodesource1
                                            Version table:
                                               14.20.1-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                           *** 14.20.0-deb-1nodesource1 100
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                          pi@iobroker-pi:~ $ iobroker status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          pi@iobroker-pi:~ $ iobroker update
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
                                          Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.10 [Updatable]
                                          Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                          Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                          Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                          Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                          Adapter    "jarvis"       : 3.0.13   , installed 3.0.13
                                          Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
                                          Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
                                          Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                          Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                                          Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                                          Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                                          Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                            Dann mach das mal zuerst.
                                            4682
