    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Installation echt nicht möglich...
    • Hammer Klaus
      Hammer Klaus @haselchen last edited by
      @haselchen
      Bin dabei...
      Raspi b3+ 1GB Ram Installation auf SD Karte 16GB.
      Netzteil: Stabilisiertes Hutschienen Netzteil 3A / 5V
      Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Hammer Klaus last edited by
        @hammer-klaus sagte in Installation echt nicht möglich...:
        Raspi b3+ 1GB Ram
        Der ist mit 1GB auch nicht üppig ausgestattet. Mit 27 Adaptern inkl. vis wird es da mehr als eng werden.
        • Hammer Klaus
          Hammer Klaus @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Dass der Raspi nach ca 24h einfriert. HW Tausch / Neuinstallation machen keinen Unterschied.
          • haselchen
            haselchen Most Active @Hammer Klaus last edited by
            @hammer-klaus
            Okay, hättest du das als Erstes gepostet, wären hier mind. 5 Posts überflüssig.
            Zu dem Fehler, den @Jey-Cee schon mitgeteilt hat , ist der Raspi viel zu schwach für deine Anforderungen.
            Da muss schon ein Raspi4 mit 4GB oder sogar 8GB her.
            Hammer Klaus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Mit 1GB nicht weiter verwunderlich. RAM Auslastung sieht dann wie aus?
              free -ht --mega
              anschauen.
              • Jey Cee
                Jey Cee Developer @Hammer Klaus last edited by
                @lessthanmore Sorry. Mein Eindruck ist nur gerade, dass bei iobroker aktuell nix geht. 😞
                Meine Erfahrung ist das Benutzer bei denen gar nichts richtig funktuoniert Grundlegend etwas anders machen als Üblich.
                Siehe dein IP Adressbereich, der ist einfach nicht Üblich im Heimnetzwerk. Das ist sicher nicht falsch, aber solche Kleinigkeiten sind Potentielle Stolpersteine, weil das vielleicht noch kein anderer so getestet hat.
                Mit Persönlichem Support per Telefon und AnyDesk ist dir vermutlich schneller geholfen. Falls du das möchtest kannst du dich bei mir melden, das ist allerdings nicht Kostenlos.
                • Hammer Klaus
                  @haselchen Das hat eich ja geschrieben, laut Posts zu schwach also separaten PC aufgesetzt mit Linux Mint21
                  Das Docker image installiert und konfiguriert.
                  • Nur dass der hm-rpc Adapter die eigene Netzwerkkarte nicht sieht und der Meinung ist eine 172.18.0.2 zugewiesen zu haben. Daher läuft die Konfig dessen vor die Wand.
                  • VIS ist nicht ansprechbar, weil der Port im Docker nicht freigegeben ist. (Installation nach https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker/) Trotz verschiedener Recherchen lässt sich die Portfreigabe für 8082 nicht realisieren (Wird nicht übernommen)
                  Und die Script Installation schlägt auch fehl.
                  • Hammer Klaus
                    Hammer Klaus @Thomas Braun last edited by wendy2702
                    pi@iobroker-pi:~ $ free -ht --mega
                    Mem:           972M        533M        135M        6.0M        303M        447M
                    Swap:           99M          0B         99M
                    Total:         1.1G        533M        235M
                      @hammer-klaus
                      Bitte in CodeTags. Danke.
                      • Hammer Klaus
                        Swap:           99M          0B         99M
                          @hammer-klaus
                          Das schaut erstmal gesund aus.
                          Ist da der ioBroker drauf?
                          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          iobroker status
                          iobroker update
                          anschauen.
                          • Hammer Klaus
                            pi@iobroker-pi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v14.20.0
                            v14.20.0
                            6.14.17
                            4.0.23
                            pi
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                            /home/pi
                            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                            Reading package lists... Done
                            Building dependency tree
                            111 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                            nodejs:
                              Installed: 14.20.0-deb-1nodesource1
                              Candidate: 14.20.1-deb-1nodesource1
                              Version table:
                                 14.20.1-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                             *** 14.20.0-deb-1nodesource1 100
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                            pi@iobroker-pi:~ $ iobroker status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            pi@iobroker-pi:~ $ iobroker update
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
                            Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.10 [Updatable]
                            Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                            Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                            Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
                            Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                            Adapter    "jarvis"       : 3.0.13   , installed 3.0.13
                            Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
                            Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
                            Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                            Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                            Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                            Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                            Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                              Dann mach das mal zuerst.
                              • Hammer Klaus
                                Das wird was dauern. Weil ich vorher ein Image der installation mache.
                                  @hammer-klaus
                                  Mach was du willst. Aber halte die Kiste auf Stand.
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Hammer Klaus last edited by
                                    Genervt davon, dass meine Automation nicht läuft, habe ich iobroker neu auf dem Raspi4 installiert, alles neu gemacht.
                                    Prima. --- für 2 tage. iobroker bleibt einfach hängen. Nix mehr. Raspi reagiert auf nix.
                                    und was zeigt z.b. das log, irgendwo muss es ja dann klemmen
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Hammer Klaus last edited by
                                      warum? entweder direkt unter debian ioB insten, oder proxmox und dann eine VM drauf.
                                      was soll das docker dingens?
                                      • Hammer Klaus
                                        Hammer Klaus @da_Woody last edited by
                                        @da_woody
                                        Weil das Docker Ding als offizielle Version angegeben ist:
                                        https://www.iobroker.net/#de/download
                                        Und das Installationsscript:
                                        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                        Vor die Wand fährt.
                                        Wenn ich eine fertige VM hätte, wäre ich froh.
                                        • da_Woody
                                          @hammer-klaus darum frag ich ja. du hast einen rechner.
                                          inste dort debian, https://www.debian.org/releases/bullseye/installmanual und dann ioB mit der zeile.
                                          das hat doch nix mit docker zu tun! docker hat nichts mit linux zu tun.
                                          • Hammer Klaus
                                            @da_woody
                                            Sag mal, Du hast schon gelesen, das das Script nicht läuft, oder?
                                            Siehe Post von @Jey-Cee
                                            https://forum.iobroker.net/topic/58380/installation-echt-nicht-möglich/11?_=1664282299559
                                            Thomas Braun da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            4682
