    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Installation echt nicht möglich...
    • Hammer Klaus
      Hammer Klaus @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Dass der Raspi nach ca 24h einfriert. HW Tausch / Neuinstallation machen keinen Unterschied.
      • haselchen
        haselchen Most Active @Hammer Klaus last edited by
        @hammer-klaus
        Okay, hättest du das als Erstes gepostet, wären hier mind. 5 Posts überflüssig.
        Zu dem Fehler, den @Jey-Cee schon mitgeteilt hat , ist der Raspi viel zu schwach für deine Anforderungen.
        Da muss schon ein Raspi4 mit 4GB oder sogar 8GB her.
        Hammer Klaus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Hammer Klaus last edited by
          @hammer-klaus sagte in Installation echt nicht möglich...:
          Mit 1GB nicht weiter verwunderlich. RAM Auslastung sieht dann wie aus?
          free -ht --mega
          anschauen.
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @Hammer Klaus last edited by
            @lessthanmore Sorry. Mein Eindruck ist nur gerade, dass bei iobroker aktuell nix geht. 😞
            Meine Erfahrung ist das Benutzer bei denen gar nichts richtig funktuoniert Grundlegend etwas anders machen als Üblich.
            Siehe dein IP Adressbereich, der ist einfach nicht Üblich im Heimnetzwerk. Das ist sicher nicht falsch, aber solche Kleinigkeiten sind Potentielle Stolpersteine, weil das vielleicht noch kein anderer so getestet hat.
            Mit Persönlichem Support per Telefon und AnyDesk ist dir vermutlich schneller geholfen. Falls du das möchtest kannst du dich bei mir melden, das ist allerdings nicht Kostenlos.
            • Hammer Klaus
              Hammer Klaus @haselchen last edited by
              @haselchen Das hat eich ja geschrieben, laut Posts zu schwach also separaten PC aufgesetzt mit Linux Mint21
              Das Docker image installiert und konfiguriert.
              • Nur dass der hm-rpc Adapter die eigene Netzwerkkarte nicht sieht und der Meinung ist eine 172.18.0.2 zugewiesen zu haben. Daher läuft die Konfig dessen vor die Wand.
              • VIS ist nicht ansprechbar, weil der Port im Docker nicht freigegeben ist. (Installation nach https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker/) Trotz verschiedener Recherchen lässt sich die Portfreigabe für 8082 nicht realisieren (Wird nicht übernommen)
              Und die Script Installation schlägt auch fehl.
              • Hammer Klaus
                Hammer Klaus @Thomas Braun last edited by wendy2702
                pi@iobroker-pi:~ $ free -ht --mega
                Mem:           972M        533M        135M        6.0M        303M        447M
                Swap:           99M          0B         99M
                Total:         1.1G        533M        235M
                  @hammer-klaus
                  Bitte in CodeTags. Danke.
                  • Hammer Klaus
                    Swap:           99M          0B         99M
                      @hammer-klaus
                      Das schaut erstmal gesund aus.
                      Ist da der ioBroker drauf?
                      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      iobroker status
                      iobroker update
                      anschauen.
                      • Hammer Klaus
                        pi@iobroker-pi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        armv7l
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.20.0
                        v14.20.0
                        6.14.17
                        4.0.23
                        pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                        /home/pi
                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                        Reading package lists... Done
                        Building dependency tree
                        111 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                        nodejs:
                          Installed: 14.20.0-deb-1nodesource1
                          Candidate: 14.20.1-deb-1nodesource1
                          Version table:
                             14.20.1-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                         *** 14.20.0-deb-1nodesource1 100
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                        pi@iobroker-pi:~ $ iobroker status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        pi@iobroker-pi:~ $ iobroker update
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
                        Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.10 [Updatable]
                        Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                        Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                        Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
                        Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                        Adapter    "jarvis"       : 3.0.13   , installed 3.0.13
                        Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
                        Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
                        Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                        Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                        Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                        Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                        Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                          Dann mach das mal zuerst.
                          • Hammer Klaus
                            Das wird was dauern. Weil ich vorher ein Image der installation mache.
                              @hammer-klaus
                              Mach was du willst. Aber halte die Kiste auf Stand.
                                crunchip Forum Testing Most Active @Hammer Klaus last edited by
                                Genervt davon, dass meine Automation nicht läuft, habe ich iobroker neu auf dem Raspi4 installiert, alles neu gemacht.
                                Prima. --- für 2 tage. iobroker bleibt einfach hängen. Nix mehr. Raspi reagiert auf nix.
                                und was zeigt z.b. das log, irgendwo muss es ja dann klemmen
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Hammer Klaus last edited by
                                  warum? entweder direkt unter debian ioB insten, oder proxmox und dann eine VM drauf.
                                  was soll das docker dingens?
                                  • Hammer Klaus
                                    Hammer Klaus @da_Woody last edited by
                                    @da_woody
                                    Weil das Docker Ding als offizielle Version angegeben ist:
                                    https://www.iobroker.net/#de/download
                                    Und das Installationsscript:
                                    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                    Vor die Wand fährt.
                                    Wenn ich eine fertige VM hätte, wäre ich froh.
                                    • da_Woody
                                      @hammer-klaus darum frag ich ja. du hast einen rechner.
                                      inste dort debian, https://www.debian.org/releases/bullseye/installmanual und dann ioB mit der zeile.
                                      das hat doch nix mit docker zu tun! docker hat nichts mit linux zu tun.
                                      • Hammer Klaus
                                        @da_woody
                                        Sag mal, Du hast schon gelesen, das das Script nicht läuft, oder?
                                        Siehe Post von @Jey-Cee
                                        https://forum.iobroker.net/topic/58380/installation-echt-nicht-möglich/11?_=1664282299559
                                        Thomas Braun da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Versuch mal die 64bit-Version vom Raspberry OS.
                                          • Hammer Klaus
                                            Wir hatten heute Morgen festgestellt, dass mein Raspi 3 zu schwach ist. Also: Warum soll ich jetzt da ein anderes RaspiOS drauf tun?
                                            Das IOBroker Image läuft, hängt nur alle 48h
                                            Für den Preis eines Raspi 4 kann ich aktuell jemanden einstellen, der durchs Haus läuft und Schalter drückt.
                                            Auf einem echten Rechner mit Linux xyz läuft das Installscript vor die Wand.
                                            Der Docker Container ist nutzlos.
                                            Also warte ich, bis irgendwann der Fehler mit NPM behoben ist (siehe post von @Jey-Cee ) und dann installiere ich das auf einem Rechner.
                                            1.2k
                                            4682
