    4. Skript löschen geht nicht - permissionError
    • Glasfaser
      Glasfaser @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
      Docker/Container war auch zumindest bei einem User genannt.
      Dann wäre ich auch betroffen , habe auch zum Test einen neuen iobroker Docker frisch angelegt
      ohne Fehler ....
        Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
        @glasfaser ich denke da auch eher an icht ganz korrekt konfigurierte Container.
        Aber diesmal werden die wohl eher unschuldig sein
        • Glasfaser
          Der Threadersteller hat ein bestehendes System betroffen.
          ... jetzt kommen schon neu erstellte ioBroker Systeme
          Sehr merkwürdig.
          • Glasfaser
            Glasfaser @Thomas Braun last edited by Glasfaser
            @thomas-braun sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
            Können die Betroffenen da mal schauen ob/wie das da alles eingestellt ist?
            Das sind User ... das geht schief.. wonach sollen die suchen usw.
            Ich würde das einheitlich angehen ...
            das jeder auf die gleiche Anfrage / Vorgabe von Dir antwortet !
              Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by Thomas Braun
              @glasfaser sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
              ? Schraubenschlüssel -> Reiter 'Standard ACL'
              Ist kein Hexenwerk da mal reinzuschauen. Nur gucken, nix anfassen! 🙂
                widder17 last edited by widder17
                Guten Abend,
                ich habe nach einem Neuaufbau (Synology DS 220+ /VM/ Ubuntu-22.04.01-Server) und einspielen des Backups leider das gleiche Problem. Skirpte lassen sich zwar erstellen, jedoch nicht mehr in ioBroker löschen. Ich erhalte ebenfalls die Meldung "Fehler/ permissionError"
                In Standard ACL sind alle Berechtigungen, bis auf "Jeder/ schreiben" angeklickt.
                Gelöscht habe ich die Skripte nach löschen der entsprechenden Zeilen in der "objects.jsonl" Datei. Leider ist dies ein sehr, sehr umständlicher Weg. 😧
                  hschief @widder17 last edited by
                  Ich habe gestern Abend ein Update des Adminadapters auf 6.2.22 gemacht.
                  Der Fehler ist bei mir aber nicht nut bei Scripts sondern auch bei Datenpunkt.
                  ACL des betroffenen Datenpunktes:
                  Owner: admin
                  Group: Administrator
                  Object Rights rw/rw/rw
                  State Rights rw/rw/rw
                    hschief @hschief last edited by
                    @hschief
                    Vielleicht noch als Ergänzung weil hier ja jemand die Datei objects.jsonl erwähnt hatte. Dort finde ich für den Datenpunkt den folgenden Eintrag
                    {"k":"0_userdata.0.Allgemein.zzzz","v":{"common":{"name":"zzzz","desc":"Manually created","role":"state","type":"string","read":true,"write":true,"def":""},"type":"state","native":{},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1664214801942,"_id":"0_userdata.0.Allgemein.zzzz","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}}
                      @hschief Noch eine Info, ich habe gerade mal einen weiteren Admin angelegt in der Hoffnung die Datenpunkt mit diesem löschen zu können. Dies ging auch nicht und nun kann ich auch den weiteren Admin nicht mehr löschen.
                      Man scheint also nichts mehr zu löschen können.
                      • radicalreel
                        radicalreel last edited by
                        gleiches Problem mit den Datenpunkten. Frisch aufgesetzes System. Vielleicht bin ich nicht ganz bei Sinnen, aber sollte hier nicht mehr stehen wie z.B. die ACL etc.? Oder wurde das geändert? Das ist das Fenster, dass sich öffnet nachdem man bei einem Datenpunkt den Stift anklickt.
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @radicalreel last edited by
                          @radicalreel sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                          Expertenmodus auch aktiv ....
                          radicalreel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            mrjeschke last edited by
                            Moin,
                            Ich habe inzwischen die Test-Instanz vom iobroker neu installiert. Fehler unverändert.
                            ACL sieht ok aus, Fixer hat nicht geholfen, update des Admin-Adapter auf latest hilft auch nicht.
                            Es klappt bis jetzt nur mit einem downgrade des Admin-Adapters.
                            Beim downgrade muss ich mindestens auf v5.4.2 runter, beim upgrade kommt der Fehler
                            seltsamerweise erst ab v5.4.6.
                            Ich habe den iobroker im Proxmox-LXC Container installiert, mittlerweile aber auch in einer VM.
                            Gleiches Fehlerbild.
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @mrjeschke last edited by
                              @AlCalzone
                              @apollon77
                              @Jey-Cee
                              könnt Ihr hier bitte mal drüberschauen .... der Fehler "permissionError " wird immer mehr .
                              Auch schon in Neben-Thread vorhanden .
                                Ceresii @Glasfaser last edited by
                                @glasfaser
                                ein downgrade vom Adapter Admin auf 6.0.1 hat das Problem gelöst:
                                iobroker upgrade admin@6.0.1 🙂
                                Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Ronny Gerndt
                                  Ronny Gerndt last edited by
                                  @ceresii Danke für den Hinweis. Mit dem 6.0.1 läuft es bei mir auch wieder.
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Ceresii last edited by
                                    @ceresii sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                                    Danke für´s testen .... ist schon ein großer downgrade Sprung ...
                                    , das müssen sich andere anschauen woran es liegt .
                                    • radicalreel
                                      radicalreel @Glasfaser last edited by
                                      @glasfaser Joup
                                      Aber ich glaube das ist was anderes... sonst hätte sich da schon jemand beschwert. Irgendwas habe ich gerade nicht auf dem Schirm.
                                        bony97 @Glasfaser last edited by
                                        @glasfaser iobroker upgrade admin@6.2.0 funktioniert auch. Danach upgrade auf 6.2.22 nix geht mehr. Erneut downgrade auf 6.2.0 und löschen ist wieder möglich. Teste mich mal durch die anderen Versionen
                                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                          bony97 @bony97 last edited by
                                          6.2.10 geht auch
                                          • Glasfaser
                                            Richtig ...
                                            klick mal da drauf ... deshalb habe ich auch nach dem Expertenmodus gefragt ..
                                            blockly javascript
                                            35
                                            194
                                            21648
