    4. Skript löschen geht nicht - permissionError
    • Glasfaser
      Glasfaser @Thomas Braun last edited by Glasfaser
      @thomas-braun sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
      Können die Betroffenen da mal schauen ob/wie das da alles eingestellt ist?
      Das sind User ... das geht schief.. wonach sollen die suchen usw.
      Ich würde das einheitlich angehen ...
      das jeder auf die gleiche Anfrage / Vorgabe von Dir antwortet !
        Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by Thomas Braun
        @glasfaser sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
        ? Schraubenschlüssel -> Reiter 'Standard ACL'
        Ist kein Hexenwerk da mal reinzuschauen. Nur gucken, nix anfassen! 🙂
          widder17 last edited by widder17
          Guten Abend,
          ich habe nach einem Neuaufbau (Synology DS 220+ /VM/ Ubuntu-22.04.01-Server) und einspielen des Backups leider das gleiche Problem. Skirpte lassen sich zwar erstellen, jedoch nicht mehr in ioBroker löschen. Ich erhalte ebenfalls die Meldung "Fehler/ permissionError"
          In Standard ACL sind alle Berechtigungen, bis auf "Jeder/ schreiben" angeklickt.
          Gelöscht habe ich die Skripte nach löschen der entsprechenden Zeilen in der "objects.jsonl" Datei. Leider ist dies ein sehr, sehr umständlicher Weg. 😧
            hschief @widder17 last edited by
            Ich habe gestern Abend ein Update des Adminadapters auf 6.2.22 gemacht.
            Der Fehler ist bei mir aber nicht nut bei Scripts sondern auch bei Datenpunkt.
            ACL des betroffenen Datenpunktes:
            Owner: admin
            Group: Administrator
            Object Rights rw/rw/rw
            State Rights rw/rw/rw
              hschief @hschief last edited by
              @hschief
              Vielleicht noch als Ergänzung weil hier ja jemand die Datei objects.jsonl erwähnt hatte. Dort finde ich für den Datenpunkt den folgenden Eintrag
              {"k":"0_userdata.0.Allgemein.zzzz","v":{"common":{"name":"zzzz","desc":"Manually created","role":"state","type":"string","read":true,"write":true,"def":""},"type":"state","native":{},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1664214801942,"_id":"0_userdata.0.Allgemein.zzzz","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}}
                @hschief Noch eine Info, ich habe gerade mal einen weiteren Admin angelegt in der Hoffnung die Datenpunkt mit diesem löschen zu können. Dies ging auch nicht und nun kann ich auch den weiteren Admin nicht mehr löschen.
                Man scheint also nichts mehr zu löschen können.
                • radicalreel
                  radicalreel last edited by
                  gleiches Problem mit den Datenpunkten. Frisch aufgesetzes System. Vielleicht bin ich nicht ganz bei Sinnen, aber sollte hier nicht mehr stehen wie z.B. die ACL etc.? Oder wurde das geändert? Das ist das Fenster, dass sich öffnet nachdem man bei einem Datenpunkt den Stift anklickt.
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @radicalreel last edited by
                    @radicalreel sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                    Expertenmodus auch aktiv ....
                    radicalreel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      mrjeschke last edited by
                      Moin,
                      Ich habe inzwischen die Test-Instanz vom iobroker neu installiert. Fehler unverändert.
                      ACL sieht ok aus, Fixer hat nicht geholfen, update des Admin-Adapter auf latest hilft auch nicht.
                      Es klappt bis jetzt nur mit einem downgrade des Admin-Adapters.
                      Beim downgrade muss ich mindestens auf v5.4.2 runter, beim upgrade kommt der Fehler
                      seltsamerweise erst ab v5.4.6.
                      Ich habe den iobroker im Proxmox-LXC Container installiert, mittlerweile aber auch in einer VM.
                      Gleiches Fehlerbild.
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @mrjeschke last edited by
                        @AlCalzone
                        @apollon77
                        @Jey-Cee
                        könnt Ihr hier bitte mal drüberschauen .... der Fehler "permissionError " wird immer mehr .
                        Auch schon in Neben-Thread vorhanden .
                          Ceresii @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser
                          ein downgrade vom Adapter Admin auf 6.0.1 hat das Problem gelöst:
                          iobroker upgrade admin@6.0.1 🙂
                          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Ronny Gerndt
                            Ronny Gerndt last edited by
                            @ceresii Danke für den Hinweis. Mit dem 6.0.1 läuft es bei mir auch wieder.
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Ceresii last edited by
                              @ceresii sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                              Danke für´s testen .... ist schon ein großer downgrade Sprung ...
                              , das müssen sich andere anschauen woran es liegt .
                              • radicalreel
                                radicalreel @Glasfaser last edited by
                                @glasfaser Joup
                                Aber ich glaube das ist was anderes... sonst hätte sich da schon jemand beschwert. Irgendwas habe ich gerade nicht auf dem Schirm.
                                  bony97 @Glasfaser last edited by
                                  @glasfaser iobroker upgrade admin@6.2.0 funktioniert auch. Danach upgrade auf 6.2.22 nix geht mehr. Erneut downgrade auf 6.2.0 und löschen ist wieder möglich. Teste mich mal durch die anderen Versionen
                                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                    bony97 @bony97 last edited by
                                    6.2.10 geht auch
                                    • Glasfaser
                                      Richtig ...
                                      klick mal da drauf ... deshalb habe ich auch nach dem Expertenmodus gefragt ..
                                        ok, vielleicht war ich zu vorschnell (faul) - hatte bisher nur Ordner erstellt und löschen können.
                                        Mit Admin 6.2.15 kann ich einen leeren erstellten Ordner nicht löschen. Ein später erzeugtes Objekt in dem Ordner dann auch nicht. Sobald diese Objekt im Ordner aber vorhanden ist, kann ich den Order samt Inhalt (kompletten Baum) allerdings löschen; nur den Ordner geht dann allerdings immer noch nicht. Es muss was drin sein und der Baum gelöscht werden. Teste später noch mal mit den kleineren Versionen
                                          Also bis einschließlich Admin 6.2.12 funktioniert alles. Danach geht es los, dass Objekte oder Ordner nicht mehr gelöscht werden können bzw. nur noch, wenn ein Ordner mit Inhalt als Ganzer Baum gelöscht wird.
                                          Was die Scripte betrifft hab ich's jetzt nicht durchgetestet, vermute aber mal, dass es sich ähnlich verhält.
                                          Hoffe das hilft bei der Fehlersuche. Schönen Abend und an dieser Stelle mal Danke für Eure Mühen. Ist tolle Arbeit!
                                          stoamandl W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • stoamandl
                                            stoamandl @bony97 last edited by
                                            @bony97
                                            Kann ich auch bestätigen.
                                            Ab 6.2.12 funktioniert das Löschen von Scripten wieder.
                                            Danke für eure Hilfe.
                                            Mega Forum ✌
                                            blockly javascript
                                            35
                                            194
                                            21685
