    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
      Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
      mal eine kleine Info am Rande. Hatte heute nach 2 Verbindungfehler alle 10 Min. diesen:
      .rawMqtt.raw.test" has to be type "number" but received type "boolean"
      Hier haben die wohl was verändert da sonst immer eine Zahl gekommen ist. Wer mag kann den Raw ändern von number zu boolean und value zu indicator. Natürlich kann man auch den DP löschen und den Adapter neu starten.
       "type": "state",
       "common": {
         "name": "test",
         "role": "indicator",
         "type": "boolean",
         "write": false,
         "read": true
      Bei euch sollte dieser Fehler nur 1 x bei einem Neustart zu sehen sein. Die Aktualisierung der raw Daten habe ich bei mir gefixt und werden nun alle 10 Minuten aktualisiert.
      Thema GPS: Da gibt es doch bestimmt einen Smart Tracker den man auf seinem Roby befestigen kann😁
      Gruß//Lucky
        Sushibomba @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa
        Genau und Strom bekommt der Tracker dann vom USB Eingang 😉
        • Segway
          Segway @Sushibomba last edited by
          Frage:
          Irgendwo gab es mal eine VIS-Vorlage für den Worx Adapter. Ich finde diese nicht mehr. Hat jemand einen Link bzw. gibts da nix mehr ?
          arteck L crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            arteck Developer Most Active @Segway last edited by
            @segway ja aber die auflösung des GPS wird unter aller sau sein..ausser wen ndu 3 ha land hast
            ? 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              A Former User @arteck last edited by
              @arteck sagte in Adapter: Worx Landroid:
              Hehe, richtig, mit GPS +- 50m.. 🙂
              Idee: man koennte auf den Worx n Xiaomi S5 setzen und davon ne Karte erstellen lassen.. 😄
                Lucky_ESA Developer Most Active @Segway last edited by
                @segway Link
                Ihr seid aber nicht flexibel. Natürlich noch Solar auf den Roby setzen 😁 Wobei die Idee mit den 50m Kabel ist auch gut👏
                Gruß//Lucky
                  crunchip Forum Testing Most Active @Segway last edited by
                  @segway https://forum.iobroker.net/post/414084
                  Oder https://forum.iobroker.net/post/806930
                  • Segway
                    Segway @crunchip last edited by
                    @crunchip
                    Super Danke 👍
                      seit gestern 23 Uhr ist eine Anmeldung bei api.worx bei mir nicht mehr möglich (wahrscheinlich Probleme bei Worx?!). Wer seinen Worx per Adapter noch steuern kann sollte keinen Restart vom Adapter oder iobroker durchführen.
                      Nur zur Info...
                      Gruß//Lucky
                      crunchip L ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        crunchip Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by
                        @lucky_esa hatte ich auch gestern und entsprechend seltsame übergroße error Meldung im log, mit Daten die gar nix mir worx zu tun haben
                          lessthanmore @Lucky_ESA last edited by lessthanmore
                          @lucky_esa +1
                          worx.0
                          2022-09-27 13:23:10.264	error	ERROR: StatusCodeError: 404 - {"message":"Not Found","code":"404.000"}
                          Siehe auch https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/issues/571 und https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/issues/569
                          Semmy100 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.worx
                          closed Keine Verbindung zu Kress Server #571
                          franks06347 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.worx
                          closed StatusCodeError: 404 mit Landxcape #569
                            A Former User @Lucky_ESA last edited by A Former User
                            @lucky_esa Hi, danke fuer die Info, ist bei mir auch so, per App vom Handy geht alles.
                            Hab heute morgen gesehen, dass es ein Firmware Update im August auf 3.28 gab, das mal gemacht und natuerlich wegen Updates den iobroker auch gestartet...
                            Warum kein Restart.. ? Token ?
                            den 404 bekomm ich auch, Server nicht erreichbar. Auch vom PC mit der Windows App.
                            Seltsamerweise scheint die Api aber noch zu gehen...
                            openssl s_client -connect api.worxlandroid.com:443
                            ergibt ein normales ergebnis... aber der Server von worx antwortet auch nicht.. die wurscheln wohl rum..
                              lessthanmore last edited by lessthanmore
                              Bei mir kam der Fehler heute früh auch ohne Restart.
                              Die App geht ja weiterhin.
                                Wie ich bereits geschrieben habe geht die Worx API nicht. Wer ein restart macht bekommen keinen Token mehr und kann sich somit mit MQTT nicht mehr verbinden.
                                Es funktioniert lediglich die Anmeldung nicht...
                                Gruß//Lucky
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @Lucky_ESA last edited by
                                  @lucky_esa
                                  @lessthanmore
                                  Da mache ich doch glatt mit 🙂
                                  worx.0	2022-09-27 13:30:27.114	error	(18319) ERROR: StatusCodeError: 404 - {"message":"Not Found","code":"404.000"}
                                  worx.0	2022-09-27 13:30:27.111	error	(18319) Could not Connect to Worx Server: StatusCodeError: 404 - {"message":"Not Found","code":"404.000"}
                                  crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    Lucky_ESA Developer Most Active @Guest last edited by
                                    @ilovegym sagte in Adapter: Worx Landroid:
                                    Wenn du dich in der APP abmeldest kannst du dich nicht mehr neu anmelden.
                                    Folglich abwarten und Tee trinken.
                                    Gruß//Lucky
                                      crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by crunchip
                                      @haselchen mehr kam/ kommt da bei euch nicht?
                                      Ich hatte heute nacht, riesige error Meldungen von worx mit Daten von meinen Geräte wie zigbee, sonoff, userdata, widgets....alles innerhalb der worx error Meldung, hatte entsprechend ein log von mehr als 4mb
                                      haselchen L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @lucky_esa sagte in Adapter: Worx Landroid:
                                        Da sind wir bei dem Wetter gut drin ! 🙂
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @crunchip last edited by
                                          @crunchip
                                          Mir ist das gar nicht aufgefallen, erst als ich das hier gelesen haben eben.
                                          Da sah ich dann auch das der Adapter gelb war.
                                          Neustart und dann kam das Log, was ich gepostet habe.
                                            Lucky_ESA Developer Most Active @crunchip last edited by Lucky_ESA
                                            @crunchip sagte in Adapter: Worx Landroid:
                                            Diese Fehlermeldung kommr wenn du Datenpunkte triggerst und es keine Worx ID mehr gibt. Du solltest so lange deine Javascripte die die Datenpunkte beschreiben deaktivieren.
                                            Gruß//Lucky
                                            1194
                                            454509
