    3. Entwicklung
    4. lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
      my-knx-shop last edited by
      Gibt es irgendwo eine Liste, welche LG Modelle funktionieren ?
      Ich bin kurz davor die Marke zu wechseln, weil Samsung einfach nicht helfen will und scheinbar keiner was für den Samsung erstellt. Vielleicht geht es ja auch nicht bei Samsung.
      Nun bin ich am überlegen welchen TV ich kaufen sollte und habe dazu einige Kriterien die ich abgleichen müsste. Eines davon ist, dass ich diese Pop Up bekommen kann um darin einen Text anzeigen zu lassen.
        SchuetzeSchulz last edited by
        @pix:
        Konnte die Funktion noch nicht testen. Seit dem Update verlangt der Fernseher alle paar Sekunden das Pairing, obwohl das ja schon lange geschehen ist. `
        Hallo Pix,
        ich kann den Fehler hier leider absolut nicht nachstellen 😞
        Was Du mal versuchen könntest, ist das Pairing im Fernseher zu löschen.
        Bei mir hat er trotz Update nicht nach einem neuen Pairing gefragt.
          @my-knx-shop:
          Gibt es irgendwo eine Liste, welche LG Modelle funktionieren ? `
          prinzipiell sollten alle neueren LG Smart TV's unterstützt werden.
          Wichtig ist nur, dass sie mit "WebOS" laufen.
          Hier eine Liste: http://www.lg.com/us/smart-tvs
            pix last edited by
            @SchuetzeSchulz:
            @pix:
            Hallo Pix,
            Bei mir hat er trotz Update nicht nach einem neuen Pairing gefragt. `
            Leider hat das nix gebracht. Ich muss es weiter versuchen. Die Möglichkeiten im Menü sind aber begrenzt. Sehr schade, denn so kann ich den Adapter nicht verwenden.
            Pix
            58UH635V
              Hallo Pix,
              sorry, aber ich kann das hier leider absolut nicht nachstellen.
              Habe bei mir sicherheitshalber auch mal das Pairing gelöscht und sogar den Adapter de- und neu installiert.
              Ich bekomme nur einmal die Pairing-Abfrage…
              Hast Du mal testweise dem Fernseher eine neue IP verpasst?
              Vielleicht hilft das ja?!
                dbarth last edited by
                ich habe das Problem der Kopplung unter einem Linux basiertem ioBroker
                Hier scheitert die Verbindungsanfrage.
                host.iobroker 2017-06-24 11:12:25.519 error instance system.adapter.lgtv.1 terminated with code 0 (OK)
                lgtv.1 2017-06-24 11:12:25.485 info terminating
                lgtv.1 2017-06-24 11:12:24.967 error at Error (native)
                lgtv.1 2017-06-24 11:12:24.967 error Error: EACCES: permission denied, open './lgtv-192.168.114.195'
                lgtv.1 2017-06-24 11:12:24.964 error uncaught exception: EACCES: permission denied, open './lgtv-192.168.114.195'
                Auf einem Windows basierten System funktioniert die Kopplung.
                Beide Systeme nutzen die Version 1.0.2
                Dirk
                  Hallo Dirk,
                  ich hab nur ein Windows System 😉
                  Aber "Permission deines" hört sich nach nem Rechteproblem an oder?
                    Hallo Dirk,
                    Aber "Permission denied" hört sich nach nem Rechteproblem an oder?
                      Rookie50 last edited by
                      ich habe ein "hoffentlich kleines" Problem mit meinem LG TV mit WebOS 4.31.05 und dem LGTV Adapter. Der indicator.online erkennt nicht, dass der Fernseher eingeschaltet ist und bleibt auf "false". Ich kann allerdings die Eingänge des Fernsehers (HDMI1, HDMI 2, usw.) mit dem Datenpunkt Input ändern. So kann ich ausschließen, dass es sich um eine falsche IP-Adresse in der Konfiguration handelt.
                      Mein älterer LG mit der WebOS 1.4.0-2525 funktioniert dabei einwandfrei.
                      Was könnte das Problem sein? Das Gerät antwortet auf ein ICMP Ping. Allerdings weiß ich nicht, wie der online Status in diesem Adapter abgefragt wird.
                      Robert
                        Halo Robert,
                        indicator.online ist aber nicht der Datenpunkt für die Erkennung ob der TV eingeschaltet ist.
                        Der richtige Datenpunkt sollte "on", also z.B. "lgtv.0.on" sein.
                          @SchuetzeSchulz:
                          Halo Robert,
                          Der richtige Datenpunkt sollte "on", also z.B. "lgtv.0.on" sein. `
                          natürlich, ich habe in der falschen Spalte geschaut. Der Datenpunkt heißt "on"!!! Mein Fehler 😮
                          Aber die Zeile war richtig 😉
                          Wie ermittelt der Adapter, ob der TV an oder aus ist?
                          Robert
                            Eigentlich recht simpel.
                            Der Adapter fragt vom TV den aktuellen Kanal ab und schreibt diesen in den Datenpunkt "channel".
                            Im gleichen Zuge (wenn erfolgreich ein Kanal ermittelt wurde), wird der Datenpunkt "on" auf true gesetzt:
                            function pollChannel() {
                            	adapter.log.debug('Polling channel');
                            	sendCommand('ssap://tv/getCurrentChannel', null, function (err, channel)
                            		var JSONChannel, ch;
                            		JSONChannel = JSON.stringify(channel);
                            		if (JSONChannel) ch = JSONChannel.match(/"channelNumber":"(\d+)"/m);
                            		if (!err && ch)
                            			adapter.setState('channel', ch[1], true);
                            			adapter.setState('on', true, true);
                            		else
                            			adapter.setState('channel', '', true);
                            			adapter.setState('on', false, true);
                              @SchuetzeSchulz:
                              Im gleichen Zuge (wenn erfolgreich ein Kanal ermittelt wurde), wird der Datenpunkt "on" auf true gesetzt: `
                              Ahhh, und genau da liegt der Hund begraben 😉
                              Ich benutzte kein Live TV, sondern einen externen Receiver. Kannst Du evtl. auch dem "input" abfragen? Dann sollten eigentlich alle Verwendungszwecke abgedeckt sein. Soweit ich weiß, wird beim einschalten nicht automatisch eine App geladen.
                              Robert
                                Hallo Robert,
                                kannst Du bitte mal den Adapter frisch von Github (https://github.com/SMundt/ioBroker.lgtv) neu installieren und testen?
                                  @SchuetzeSchulz:
                                  Hallo Robert,
                                  kannst Du bitte mal den Adapter frisch von Github (https://github.com/SMundt/ioBroker.lgtv) neu installieren und testen? `
                                  getestet!! Nun funktioniert der Datenpunkt auch bei mir! Super gut und danke dafür!!
                                  Darf ich noch einen Änderungswunsch äußern? Ich würde gerne Steckdosen schalten, wenn der Eingang an TV auf HDMI3 und Komponente geschaltet wird. Also per TV Fernbedienung. Dafür müssten der Input abgefragt werden. Ich habe den Datenpunkt "Input" auch schon auf "read" gesetzt, aber es wird nichts abgefragt.
                                  Robert
                                    Hallo Robert,
                                    das wäre eher eine Funktion die Du per Script realisieren kannst.
                                    Der Adapter sollte nur für die Fernseher sein 🙂
                                    So ähnlich sollte das gehen (ungetestet):
                                    function Schalte_Steckdosen(){
                                    	var TVInput = getState("lgtv.0.input").val;
                                    	if (TVInput = "HDMI_3")
                                    		// Hier das Ausführen, was bei TV Input HDMI3 passieren soll
                                    	if (TVInput = "COMP_1")
                                    		// Hier das Ausführen, was bei TV Input Komponente passieren soll
                                      @SchuetzeSchulz:
                                      Hallo Robert,
                                      Der Adapter sollte nur für die Fernseher sein 🙂 `
                                      Ja natürlich sollte es nur für den Fernseher bleiben 😉
                                      Du hast mich da falsch verstanden. Ich benötige auch nur das Auslesen des am TV eingestellten Eingangs. Leider gibt es bei Deinem Adapter keine Änderung von "input", wenn ich den Eingang am TV mit der Fernbedienung umschalte.
                                      Gruss
                                      Robert
                                        Ach das meinst Du 🙂 Sorry…
                                        Das geht leider nicht, da es im LG TV SDK leider keinen Befehl zum Abfragen des derzeit eingestellten Eingangs gibt 😞
                                          ohh, dass ist sehr schade. Dann muss ich mal schauen, ob ich das irgendwie anders lösen kann.
                                          Aber trotzdem danke!!! für Deine tolle Arbeit am Adapter.
                                          Robert
                                            hobbyquaker last edited by
                                            @SchuetzeSchulz:
                                            Das geht leider nicht, da es im LG TV SDK leider keinen Befehl zum Abfragen des derzeit eingestellten Eingangs gibt 😞 `
                                            doch, das geht. Mit meiner lgtv2 lib einfach ein subscribe auf getForegroundAppInfo machen (hdmi eingänge sind auch nur "apps")
                                            lgtv
                                            113
                                            861
                                            311898
