    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Installation echt nicht möglich...
    • Hammer Klaus
      Hammer Klaus @da_Woody last edited by
      @da_woody
      Sag mal, Du hast schon gelesen, das das Script nicht läuft, oder?
      Siehe Post von @Jey-Cee
      https://forum.iobroker.net/topic/58380/installation-echt-nicht-möglich/11?_=1664282299559
      Thomas Braun da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Hammer Klaus last edited by
        @hammer-klaus sagte in Installation echt nicht möglich...:
        Versuch mal die 64bit-Version vom Raspberry OS.
        Hammer Klaus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Hammer Klaus
          Hammer Klaus @Thomas Braun last edited by
          Wir hatten heute Morgen festgestellt, dass mein Raspi 3 zu schwach ist. Also: Warum soll ich jetzt da ein anderes RaspiOS drauf tun?
          Das IOBroker Image läuft, hängt nur alle 48h
          Für den Preis eines Raspi 4 kann ich aktuell jemanden einstellen, der durchs Haus läuft und Schalter drückt.
          Auf einem echten Rechner mit Linux xyz läuft das Installscript vor die Wand.
          Der Docker Container ist nutzlos.
          Also warte ich, bis irgendwann der Fehler mit NPM behoben ist (siehe post von @Jey-Cee ) und dann installiere ich das auf einem Rechner.
            @hammer-klaus
            Ich kann dir nicht folgen, mit welchem System du da gerade zugange bist.
            Rpi... Docker... Native Installation...
            Den 'Fehler' mit dem Zugriff auf das /tmp-Verzeichnis kenne ich nur aus einem anderen Zusammenhang. Da lief es mit dem 64bit RPI-OS, mit der 32bit-Version klemmte es.
            • da_Woody
              da_Woody @Hammer Klaus last edited by
              @hammer-klaus so, hab mir den spaß angetan. neue VM in proxmox geschnitzt, debian. danach deine, die richtige zeile eingegeben in putty.
              was funktioniert da nicht?
              • Hammer Klaus
                @da_woody
                Ich verwende ein Linux Mint. und bekomme die Fehlermeldung:
                Installing ioBroker (3/4)
                npm ERR! code 1
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                npm ERR! command failed
                npm ERR! command sh /tmp/install-0b2854f4.sh
                npm ERR! node:internal/modules/cjs/loader:959
                npm ERR! throw err;
                npm ERR! ^
                npm ERR!
                npm ERR! Error: Cannot find module 'winston'
                npm ERR! Require stack:
                npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/index.js
                npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/logger.js
                npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js
                npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
                npm ERR! - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                npm ERR! at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15)
                npm ERR! at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27)
                npm ERR! at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19)
                npm ERR! at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
                npm ERR! at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/index.js:3:15)
                npm ERR! at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14)
                npm ERR! at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10)
                npm ERR! at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32)
                npm ERR! at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:839:12)
                npm ERR! at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19) {
                npm ERR! code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                npm ERR! requireStack: [
                npm ERR! '/opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/index.js',
                npm ERR! '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/logger.js',
                npm ERR! '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js',
                npm ERR! '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
                npm ERR! '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                npm ERR! ]
                npm ERR! }
                npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-27T07_30_51_414Z-debug-0.log
                Finalizing installation (4/4)
                Enabling autostart...
                Autostart enabled!
                Fixing directory permissions...
                ioBroker was installed successfully
                Open http://172.xx.xxx.xx:8081 in a browser and start configuring!
                O.K. allso mache ich das System platt und probiere es mit Debian erneut... 😕
                da_Woody Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Hammer Klaus
                  Ich habe alles drei ausprobiert.
                  Noch bevor ich den ersten Post abgeschickt habe.
                  • da_Woody
                    da_Woody @Hammer Klaus last edited by da_Woody
                    @hammer-klaus könntest du dein log in 6c8d18e7-93c5-44dc-b545-b0cfbaa752e8-grafik.png stellen, so ist das unleserlich... 😉
                    und was sagt dein browser nach dem aufruf?
                    nebenbei, lass das xxxen. mit deiner internen IP kann keiner was anfangen.
                    • Hammer Klaus
                      @da_woody
                      Der Browser sagt: Da läuft nix.
                      • da_Woody
                        @hammer-klaus wie schon geschrieben, wenn dein rechner power hat, du noch mehr VMs haben möchtest, dann hau proxmox drauf und dann eben VMs. wenn nicht debian und dann mit dem einzeiler ioB.
                          Dann verwende das 'Original', Debian Bullseye (die Version ohne Desktop natürlich).
                          Hammer Klaus 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • haus-automatisierung
                            haus-automatisierung Developer Most Active @Hammer Klaus last edited by
                            Docker installiert und Docker Version drauf.
                            Nein 172 ist NICHt ungewöhnlich. Ich betreibe mein privates Netz seit 25 Jahren mit 172.17.100.x
                            Darauf achten, dass das Docker bridge Netzwerk nicht mit deinem Adressbereich kollidiert:
                            Usually Docker uses the default 172.17. 0.0/16 subnet for container networking.
                            • Hammer Klaus
                              So, gute Nachrichten. Mit Debian Bullseye läuft es.
                              Adapter installieren geht prima von der Hand. Jetzt noch die Konfig übertragen...
                              @all Danke für die verschiedenen Hinweise.
                              evtl. sollte man auf der Seite https://www.iobroker.net/#de/download Den Hinweis: "Am besten mit Debian" unterbringen und bei Raspi: Raspi3 zum Ausprobieren, Raspi 4 für ernsthaften Einsatz benötigt.
                              Docker: Nur bei ausreichender Docker Erfahrung verwenden..
                              crunchip AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                crunchip Forum Testing Most Active @Hammer Klaus last edited by
                                @hammer-klaus steht doch in der Doku
                                https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @Hammer Klaus last edited by
                                  Naja... mein Produktivsystem läuft auch seit Jahren mit Raspi 3 stabil. Man darf ihn halt nicht zu voll packen.
                                  4682
