      Andre105 @Guest last edited by
      @ilovegym
      Die Zeit stimmt ja am Display.
      Werden bei dir in Ecowitt unten in den Diagrammen auch die Werte versetzt angezeigt?
      Wie oben im Bild steht ja Zeitzone Berlin.
      im iobroker stimmt alles.
      Zeit passt.
        A Former User @Andre105 last edited by
        @andre105 bei mir stimmt das, sieht so aus, als ob bei dir im iobroker die Zeitzone nicht stimmt.. ?? wo soll sonst die Stunde versatz herkommen?
        Das Script wetterstation.sh sendet die Daten ja an iobroker, der stellt die Daten nur in den Objekten zur Verfuegung.
          Andre105 @Guest last edited by Andre105
          @ilovegym
          Im iobroker stimmt die Zeit.
          Nur wenn ich im Browser bei ecowitt.net/home reingehe werden die Aufzeichnungen um eine Stunde versetzt angezeigt.
          Ist jetzt nicht wild,hat mich aber verwundert.
          Sonst alles ok.
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Andre105 last edited by
            @andre105 Dazu muss die Seite wissen von wo aus (=Zeitzone) du sie aufrufst. Ev. hast du was im Browser geblockt (zB. Javascript oä.) was maßgeblich für die Standort-Bestimmung notwendig ist.
            Da sie deinen Standort nicht lokalisieren können werden sie dann pauschal UTC nehmen, und da ist dann die Stunde Versatz, da UTC keine Sommer-/Winterzeit kennt.
              Andre105 @SBorg last edited by Andre105
              @sborg
              Habs gefunden.
              Bei den Einstellungen konnte ich noch ein Hacken setzen wegen der Sommer-/Winterzeit.
              P.S.
              Warum wird der Regen im Jahr nicht angezeit?
              Im Bild ganz rechts.
              • SBorg
                @andre105 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Das liefern nur ein oder zwei Stationen (bzw. die "größeren").
                Deswegen addiere ich das täglich für den ioB/Statistik etc. bis zum Jahresende im Skript auf.
                  @sborg
                  Ah ok.
                  Das brauche ich jetzt noch nicht.
                  Soweit bin ich noch nicht,will mich erstmal langsam rantasten mit der Vis.
                  • SBorg
                    Ich könnte jetzt sagen "wie sie sehen, sehen sie nix..." 😂
                      mctom last edited by
                      ich betreibe schon etwas länger eine Wetterstation (DP1500 USB-Dongle
                      & WH3000SE). Bekomme meine Daten auch nach ioBroker.
                      In den letzten Tagen ist mir nur aufgefallen, dass verschiedene Datenpunkte nicht befüllt werden.
                      Es geht hier um folgende:
                      • Druck_absolut
                      • Regen-Event
                      • Regen_Stunde
                      • Regen_Total
                      • Windboeen_max
                      Mache ich hier etwas falsch oder liegt es einfach daran, dass von meiner Station diese Daten nicht befüllt werden ?
                      Vielen Dank für euere Hilfe.
                      Michael
                      SBorg M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @mctom last edited by
                        @mctom Hi, da wäre die Frage ob nicht oder nicht mehr befüllt werden.
                        Aus dem Bauch heraus hat die WH3000 aber zumindest "absoluten Druck" und "Windböen max" (kann mich aber auch täuschen). Falsch machen kann man eigentlich wenig, wenn es mal läuft kommt auch was kommen kann 😉
                        Ob die Station was sendet kannst du so feststellen:
                        • Service stoppen systemctl stop wetterstation (nachher wieder das starten nicht vergessen 😉 )
                        • im Installationsverzeichnis ./wetterstation.sh --debug
                        ausführen. Wenn du nicht fündig wirst, Ausgabe auch gerne hier posten.
                        Ich tippe aber eher darauf, gerade wenn so einiges an Werten ausfällt (wenn es denn vorher funktionierte), auf schwache Batterien des Wettermastes. Solar ist jetzt eher bescheiden, da müssen dann auch mal die (altersschwachen) Batterien mit ran...
                          mctom @mctom last edited by
                          @mctom Danke für die Infos.
                          Ich habe jetzt auf das Ecowitt Protokoll umgestellt und die Daten werden befüllt. Danke für die Hilfe.
                          Michael
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active last edited by SBorg
                            Da keine offensichtlichen Fehler aufgetreten sind:
                            Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.19.0
                            • + Wetterwarnungen Schwüle, Tau/Nebel und Reif
                            • ~ URL-Encoding für Umlaute
                            • + Unterstützung für WS90 "Wittboy"
                            Wie immer zu finden im GitHub
                            Update-Routine von Vorgängerversion:
                            • aktuellen WS-Updater nutzen (Download falls älter als V2.12.1: wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
                            • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
                            • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
                            • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neuer Datenpunkt .Info.Wetterwarnung und für WS90-Sensor); bei aktivierter Rest-API wird der Datenpunkt "Wetterwarnung" automatisch im ioB angelegt (die Datenpunkte für den WS90 sind davon noch ausgenommen und müssen per "wetterstation.js" - Skript angelegt werden)
                            Update ist optional, je nach dem ob man die neuen Funktionen nutzen möchte.
                            *Die Release-Version ist mit dem letzten Beta-Release identisch!
                            • Nashra
                              Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                              Das war leider nichts mit Rest-Api 😞
                              rest-api.0
                              	2939	2022-10-02 11:38:26.274	warn	Warning by "/v1/object/javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterwarnung": permissionError
                              rest-api.0
                              	2939	2022-10-02 11:38:26.264	warn	No permission for "system.user.rest" to call [{"type":"object","operation":"write"}]
                              Nachtrag:
                              Kann es sein das die DP im wetterstation.js fehlen?
                              Im Script für manuelles anlegen find ich die auch nicht 🤔
                              Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Boronsbruder
                                Boronsbruder @Nashra last edited by
                                @nashra
                                In welcher Gruppe ist der Benutzer im Iobroker und hat die Gruppe Berechtigung bei "Objekteigenschaften: schreiben"?
                                Bei mir hat es nämlich auch nicht funktionert...
                                Patche wetterstation.conf auf V2.18.0 ...
                                 Lege neues Object im ioBroker an: 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wolkenbasis
                                 Fehlermeldung beim Anlegen des Datenpunktes: permissionError
                                 Lege neues Object im ioBroker an: 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Shellscriptversion
                                 Lege neues Object im ioBroker an: 0_userdata.0.Wetterstation.Windrichtung_Text_10min
                                 Fertig...
                                 Eventuelle Zusatzsensoren DP10/WN35 können nun eingetragen werden!
                                 Lege Sicherungskopie der wetterstation.conf an...
                                 Patche wetterstation.conf auf V2.19.0 ...
                                 Lege neues Object im ioBroker an: 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Wetterwarnung
                                Ich hab im nun ne neue Gruppe mit
                                angelegt.
                                Mal schaun ob es das nächste mal geht 🤷‍♂️
                                  createState(DP+"Info.Wetterwarnung"            ," ",   {name: "mögliche Wetterereignisse",              type: "string", role: "state" });
                                Ist im aktuellen Release nicht mehr drin
                                aber in dem Commit vor 23 Tagen (Zeile 84) (siehe hier)
                                • SBorg
                                  Jupp, da hatte zumindest der benutzte API-User (oder die Gruppe) keine Schreibrechte.
                                  Man kann es auch nochmals nachträglich durchführen (im Installationsverzeichnis):
                                  • das Backup der conf zurückspielen cp wetterstation.conf.backup wetterstation.conf
                                  • per ./ws_updater.sh nochmals die conf patchen lassen (Menüpunkt 3)
                                  Die Rest-Api ist dabei allerdings durch, oder man führt anstelle "Punkt 3" nochmal das kpl. Update mittels "4" durch 😉
                                  Es muss immer irgendwas sein. Ich komme nicht dahinter warum...
                                  Ich kopiere alles per "wetterstation.*" (sollte also auch wetterstation.js enthalten sein), was auch die letzten x-mal funktionierte, erhalte keinen Fehler dabei...
                                  Nach eurer "Reklamation" (danke dafür 😉 ) schaue ich nun nochmal nach:
                                  what the f*ck...
                                  ...fixed auf GitHub...
                                  Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Boronsbruder
                                    Boronsbruder @SBorg last edited by
                                    @sborg
                                    kaum macht man es richtig, schon geht es 🤣
                                    Du kannst bei Gelegenheit bei den "Getesten Stationen" den Froggit DP1500 hinzufügen. Der läuft bei mir (in der Regel 😜 ) ohne Probleme mit deinen Skripten
                                    • Nashra
                                      @Boronsbruder Danke für den Tip, habe jetzt auch eine Gruppe dafür angelegt 👍
                                      @SBorg Wenn keine Fehler passieren wird es doch langweilig 😀
                                        MartyBr @Boronsbruder last edited by MartyBr
                                        @boronsbruder
                                        Jetzt wurde die 1.75 zur Verfügung gestellt. Hat sie auch den Fehler mit
                                        totalrainin (fehlendes "r"), oder ist dieser Fehler nun behoben. ImReadme steht dazu nichts 😞
                                        Es geht um die DP1500.
                                        • Boronsbruder
                                          Boronsbruder @MartyBr last edited by
                                          @martybr
                                          Ist behoben.
                                          Du kannst das auch im log des wetterstation.sh-skripts sehen:
                                          PASSKEY=*****&stationtype=GW1000A_V1.7.5&runtime=968721&dateutc=2022-10-01+22:58:45&tempinf=79.34&humidityin=39&baromrelin=30.091&baromabsin=28.467&tempf=52.16&humidity=97&winddir=228&windspeedmph=2.91&windgustmph=3.36&maxdailygust=10.29&solarradiation=0.00&uv=0&rainratein=0.047&eventrainin=0.150&hourlyrainin=0.020&dailyrainin=0.020&weeklyrainin=0.020&monthlyrainin=0.150&yearlyrainin=23.256&totalrainin=23.256&wh65batt=0&freq=868M&model=GW1000A_Pro
                                          => totalrainin=23.256
                                            @boronsbruder
                                            Super. Vielen Dank. Dann starte ich mal das Update 😀
                                            P.S.
                                            Wo finde ich das Log?
                                            152
                                            5661
                                            3795246
