    4. Skript löschen geht nicht - permissionError
      hschief @hschief last edited by
      @hschief
      Vielleicht noch als Ergänzung weil hier ja jemand die Datei objects.jsonl erwähnt hatte. Dort finde ich für den Datenpunkt den folgenden Eintrag
      {"k":"0_userdata.0.Allgemein.zzzz","v":{"common":{"name":"zzzz","desc":"Manually created","role":"state","type":"string","read":true,"write":true,"def":""},"type":"state","native":{},"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1664214801942,"_id":"0_userdata.0.Allgemein.zzzz","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}}
        @hschief Noch eine Info, ich habe gerade mal einen weiteren Admin angelegt in der Hoffnung die Datenpunkt mit diesem löschen zu können. Dies ging auch nicht und nun kann ich auch den weiteren Admin nicht mehr löschen.
        Man scheint also nichts mehr zu löschen können.
        • radicalreel
          radicalreel last edited by
          gleiches Problem mit den Datenpunkten. Frisch aufgesetzes System. Vielleicht bin ich nicht ganz bei Sinnen, aber sollte hier nicht mehr stehen wie z.B. die ACL etc.? Oder wurde das geändert? Das ist das Fenster, dass sich öffnet nachdem man bei einem Datenpunkt den Stift anklickt.
          • Glasfaser
            Glasfaser @radicalreel last edited by
            @radicalreel sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
            Expertenmodus auch aktiv ....
            radicalreel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              mrjeschke last edited by
              Moin,
              Ich habe inzwischen die Test-Instanz vom iobroker neu installiert. Fehler unverändert.
              ACL sieht ok aus, Fixer hat nicht geholfen, update des Admin-Adapter auf latest hilft auch nicht.
              Es klappt bis jetzt nur mit einem downgrade des Admin-Adapters.
              Beim downgrade muss ich mindestens auf v5.4.2 runter, beim upgrade kommt der Fehler
              seltsamerweise erst ab v5.4.6.
              Ich habe den iobroker im Proxmox-LXC Container installiert, mittlerweile aber auch in einer VM.
              Gleiches Fehlerbild.
              • Glasfaser
                Glasfaser @mrjeschke last edited by
                @AlCalzone
                @apollon77
                @Jey-Cee
                könnt Ihr hier bitte mal drüberschauen .... der Fehler "permissionError " wird immer mehr .
                Auch schon in Neben-Thread vorhanden .
                  Ceresii @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser
                  ein downgrade vom Adapter Admin auf 6.0.1 hat das Problem gelöst:
                  iobroker upgrade admin@6.0.1 🙂
                  Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Ronny Gerndt
                    Ronny Gerndt last edited by
                    @ceresii Danke für den Hinweis. Mit dem 6.0.1 läuft es bei mir auch wieder.
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Ceresii last edited by
                      @ceresii sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                      Danke für´s testen .... ist schon ein großer downgrade Sprung ...
                      , das müssen sich andere anschauen woran es liegt .
                      • radicalreel
                        radicalreel @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser Joup
                        Aber ich glaube das ist was anderes... sonst hätte sich da schon jemand beschwert. Irgendwas habe ich gerade nicht auf dem Schirm.
                          bony97 @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser iobroker upgrade admin@6.2.0 funktioniert auch. Danach upgrade auf 6.2.22 nix geht mehr. Erneut downgrade auf 6.2.0 und löschen ist wieder möglich. Teste mich mal durch die anderen Versionen
                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                            bony97 @bony97 last edited by
                            6.2.10 geht auch
                            • Glasfaser
                              Richtig ...
                              klick mal da drauf ... deshalb habe ich auch nach dem Expertenmodus gefragt ..
                                ok, vielleicht war ich zu vorschnell (faul) - hatte bisher nur Ordner erstellt und löschen können.
                                Mit Admin 6.2.15 kann ich einen leeren erstellten Ordner nicht löschen. Ein später erzeugtes Objekt in dem Ordner dann auch nicht. Sobald diese Objekt im Ordner aber vorhanden ist, kann ich den Order samt Inhalt (kompletten Baum) allerdings löschen; nur den Ordner geht dann allerdings immer noch nicht. Es muss was drin sein und der Baum gelöscht werden. Teste später noch mal mit den kleineren Versionen
                                  Also bis einschließlich Admin 6.2.12 funktioniert alles. Danach geht es los, dass Objekte oder Ordner nicht mehr gelöscht werden können bzw. nur noch, wenn ein Ordner mit Inhalt als Ganzer Baum gelöscht wird.
                                  Was die Scripte betrifft hab ich's jetzt nicht durchgetestet, vermute aber mal, dass es sich ähnlich verhält.
                                  Hoffe das hilft bei der Fehlersuche. Schönen Abend und an dieser Stelle mal Danke für Eure Mühen. Ist tolle Arbeit!
                                  stoamandl W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • stoamandl
                                    stoamandl @bony97 last edited by
                                    @bony97
                                    Kann ich auch bestätigen.
                                    Ab 6.2.12 funktioniert das Löschen von Scripten wieder.
                                    Danke für eure Hilfe.
                                    Mega Forum ✌
                                      widder17 @bony97 last edited by
                                      @bony97
                                      Danke für den Hinweis mit der 6.2.12 Version. Scripte lassen sich mit der Version ebenfalls wieder löschen.
                                      Bleibe daher erstmals bei dieser Version, bis der Fehler behoben/ gefunden wurde.
                                      Ebenfalls vielen Dank für eure tolle Arbeit!
                                      Falls ihr weitere Infos zur Fehlerbehebung benötigt, gebt einfach Rückmeldung.
                                      • radicalreel
                                        @glasfaser Ahh man muss jetzt da drauf klicken... früher ging das beim Stift. Fand ich auh ehrlich gesagt besser. Da zu klicken... da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Aber Danke
                                          MaThoPa1973 last edited by MaThoPa1973
                                          Hallo Leute,
                                          auch bei mir tritt nun seit neuestem das Problem auf, dass ich weder selbst erzeugte Skripte noch unter Objekte einen Datenpunkt löschen kann. Nachfolgend meine Systemdaten:
                                          • PlatformBetriebssystem:linux
                                          • Architektur:x64
                                          • CPUs:4
                                          • Geschwindigkeit:1695 MHz
                                          • Modell:Intel(R) Core(TM) i3-4010U CPU @ 1.70GHz
                                          • RAM:7.6 GB
                                          • System-Betriebszeit:22:12:39
                                          • Node.js:v14.20.0
                                          • time:1664384122693
                                          • timeOffset:-120
                                          • Adapter-Anzahl:435
                                          • NPM:v6.14.17
                                          • Datenträgergröße:115.4 GB
                                          • Freier Festplattenspeicher:101.0 GB
                                          • Betriebszeit:00:00:52
                                          • Aktive Instanzen:11
                                          • Pfad:/opt/iobroker/
                                          • aktiv:true
                                          • _nodeCurrent:14.20.0
                                          • _nodeNewest:14.20.1
                                          • _nodeNewestNext:16.17.1
                                          • _npmCurrent:6.14.17
                                          • _npmNewest:6.14.17
                                          • _npmNewestNext:8.15.0
                                          Außerdem ist der aktuellste Admin-Adapter 6.2.22 installiert.
                                          iob stop
                                          iob fix
                                          habe ich auch schon durchgeführt, leider ohne Erfolg.
                                          Ich bräuchte Eure Hilfe... zum Glück handelt es sich nur um ein paar Datenpunkte und Skripte, welche ich testweise erzeugt habe - aber auf meinem Live-System. Jetzt das System komplett neu aufsetzen möchte ich eigentlich nicht.
                                          Markus
                                          Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active @MaThoPa1973 last edited by Thomas Braun
                                            @mathopa1973 sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                                            Sonst Windows-User? 🙂
                                            Installer eine der vorherigen Versionen. Gibt ja wohl ein paar die funktionieren.
                                            blockly javascript
                                            35
                                            194
                                            21685
