Adapter: Worx Landroid v2.x.x
Bei mir kam der Fehler heute früh auch ohne Restart.
Die App geht ja weiterhin. -
Wie ich bereits geschrieben habe geht die Worx API nicht. Wer ein restart macht bekommen keinen Token mehr und kann sich somit mit MQTT nicht mehr verbinden.
Es funktioniert lediglich die Anmeldung nicht...Gruß//Lucky
Da mache ich doch glatt mit
worx.0 2022-09-27 13:30:27.114 error (18319) ERROR: StatusCodeError: 404 - {"message":"Not Found","code":"404.000"} worx.0 2022-09-27 13:30:27.111 error (18319) Could not Connect to Worx Server: StatusCodeError: 404 - {"message":"Not Found","code":"404.000"} -
@ilovegym sagte in Adapter: Worx Landroid:
@lucky_esa Hi, danke fuer die Info, ist bei mir auch so, per App vom Handy geht alles.
Wenn du dich in der APP abmeldest kannst du dich nicht mehr neu anmelden.
Folglich abwarten und Tee trinken.
Gruß//Lucky
@haselchen mehr kam/ kommt da bei euch nicht?
Ich hatte heute nacht, riesige error Meldungen von worx mit Daten von meinen Geräte wie zigbee, sonoff, userdata, widgets....alles innerhalb der worx error Meldung, hatte entsprechend ein log von mehr als 4mb -
@lucky_esa sagte in Adapter: Worx Landroid:
Da sind wir bei dem Wetter gut drin !
Mir ist das gar nicht aufgefallen, erst als ich das hier gelesen haben eben.
Da sah ich dann auch das der Adapter gelb war.
Neustart und dann kam das Log, was ich gepostet habe. -
@crunchip sagte in Adapter: Worx Landroid:
Ich hatte heute nacht, riesige error Meldungen von worx mit Daten von meinen Geräte wie zigbee, sonoff, userdata, widgets....alles innerhalb der worx error Meldung, hatte entsprechend ein log von mehr als 4mbDiese Fehlermeldung kommr wenn du Datenpunkte triggerst und es keine Worx ID mehr gibt. Du solltest so lange deine Javascripte die die Datenpunkte beschreiben deaktivieren.
Gruß//Lucky
Nicht Tee trinken. Es hat sich wohl das Anmeldeverfahren geändert. Bei einer neu installierten APP konnte ich gegen 12 Uhr mich nicht anmelden und jetzt um 14:53 Uhr werde ich zur Webseite geleitet und muss dort continue drücken...
Gruß//Lucky
Musste jetzt iobroker neustarten, jetzt habe ich auch das gleiche Problem.
Abmelden und Einloggen in der App funktioniert bei mir aber.
Wird es dann eine Anpassung vom Adapter geben müssen?
Die Alias Seite über den man den Token erhält wurde wohl deaktiviert. Hier wurde vor 5 Tagen der erste Issue auf dem GIT erstellt und meisterTR hat dort auch reagiert. Bei mir ist nun seit gestern dunkel und daher wage ich zu behaupten, dass das Loginverfahren sich geändert hat und somit muss auch leider der Adapter angepasst werden. Alle anderen Abfragen funktionieren weiterhin (Device Status, Activity, firmware etc) nur halt der Token Alias nicht mehr. Es haben aber auch alle Anderen das gleiche Thema wie z. Bsp. DeskApp, Openhab oder Home Assistant...
Gruß//Lucky
TA2k hat auf Git ein Fix fuer den Login bereitgestellt, der geht jetzt auch ohne Fehler, allerdings kommen keine Daten.
Weitere Logfiles wurden bereitgestellt.. -
Es läuft wieder!
Großes Dankeschön an TA2k!
Github Version einfach jetzt drüber installieren und schon rennt wieder alles
@ilovegym Kannst du bitte den Link posten? Ich finde den Fix leider nicht.
Unter Adapter -> Expertenmodus aktivieren -> die Katze anklicken -> von Github auswählen -> dann den Worx Adapter auswählen (worx reinschreiben) -> installieren.
Bin mir aber nicht sicher ob @tombox schon fertig ist. Laut Code funktioniert nur Worx Login.
Gruß//Lucky
Gerade über die Katze neu installiert und über VIS meinen Roboter aktiviert. Ging ohne Probleme
@emil70 sagte in Adapter: Worx Landroid:
Es kann nur teilweise funktionieren. Warte doch bis tombox fertig ist. Der Status enthält andere Attribute im JSON. Es sollte z. Bsp. partyModus fehlen.
Gruß//Lucky
Gruß//Lucky
Richtig, und OneTimeScheduleMinutes und OneTimeSchedule dazu..
Ok, habe es dann erstmal wieder deaktiviert und die script dazu auch
