    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    • Christian Wöhrle
      Christian Wöhrle last edited by
      So richtig zu gebrauchen ist der Fernstart bei den Spülmaschinen aktuell ja wohl nicht. Mein Modell S255HB800E ist jetzt im permanenten Fernstart in 10 Minuten 7x erreichbar und 7x nicht erreichbar gewesen. Also hat die Verbindung laufend verloren und wieder bekommen.
      Da kann man nur hoffen dass Neff das Problem in den Griff bekommt.
        dskrt last edited by dskrt
        Hallo, ich krieg es einfach nicht auf die Reihe mit der Anmeldung:
        Ich habe schon die Anmeldung im Developer und auch in der Home Connect App erneuert, den Adapter gelöscht und neu installiert, es hilft alles nichts.
        Kann es sein dass ein Port geöffnet sein muss in der Firewall für den Adapter ?
          tombox @dskrt last edited by
          @dskrt
          OAuth Flow ist Device Flow ausgewählt und du hast die Zugangsdaten der App eingegeben?
            dskrt @tombox last edited by dskrt
            @tombox Klar, schon x-mal probiert seit Samstag. Kann es eventuell auch an diesem Single-Key ID hängen?
              Gezi70 @frana120500 last edited by Gezi70
              @frana120500 ich bin noch am Tüfteln, wie ich es übermitteln soll: allein der Code für das Blockly überschreitet den Maximalwert von 10000 Zeichen, die in einem Beitrag gesendet werden können...
              arteck frana120500 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                arteck Developer Most Active @Gezi70 last edited by
                @gezi70 screenshot
                oder pack es in eine txt datei
                • frana120500
                  frana120500 @Gezi70 last edited by
                  @gezi70 kannst du hier als txt hochladenBildschirmfoto 2022-09-26 um 14.15.04.jpg
                    @frana120500 Um den Geschirrspüler vom Tablet aus zu steuern, habe ich mir erstmal einige Datenpunkte als Boolean und als String angelegt.
                    Mit den Booleans wähle ich die Programme vor, und "drücke" quasi nochmals auf den "Auslöser", nicht dass der Geschirrspüler macht was er will, wennn der eingestellte Schwellwert der PV überschritten wurde.
                    Bei der Auswahl am Display wird dann die Maschine für einen kurzen Moment eingeschaltet und geprüft, ob die Tür geschlossen ist. Wenn nicht, erfolgt eine Sprachausgabe (bei mir direkt am Display).
                    Sprachausgabe.txt
                    Wenn dann der Schwellwert der PV Anlage überschritten ist (ich habe bei mir 350 W genommen, der Wert ab dem meine Anlage ins Netz einspeist), schaltet der Datenpunkt um, das durch den bool. Wert vorgewählte Programm wird in den entsprechenden Datenpunkt des Geschirrspülers übernommen und anschließend noch mit ein paar ms in den Datenpunkt zum Start der Maschine geschrieben.
                    Programm.txt
                    Ist das Programm fertig und der Geschirrspüler meldet dies in seinem Datenpunkt, wird der Auslöser für den Schwellwert und das angewählte Programm wieder auf "false" gesetzt, dass alles wieder im Ausgangszustand ist, und das Programm nicht automatisch am nächsten Tag wieder von selbst startet.
                    Reset.txt
                    Das ganze ließe sich vermutlich mit Informatik- und Programmierkenntnissen eleganter lösen, aber es funktioniert und der Geschirrspüler macht was er soll.
                      Karacho @frana120500 last edited by Karacho
                      @frana120500
                      here it is
                        <variables>
                          <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                        </variables>
                        <block type="on" id="=EI[P$3d[ib4/E[]qTX3" x="-538" y="-1388">
                          <field name="OID">homeconnect.0.BOSCH-SMV68TX06E-68A40E0869E8.status.BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed</field>
                            <block type="timeouts_wait" id="-WH}/45^BS2g5C1=6Xyh">
                              <field name="DELAY">15</field>
                                <block type="controls_if" id="A-jAjhjdA.2P9k/^:kNn">
                                    <block type="logic_operation" id="EaMdkJm/87Aqeg[Vnr@-" inline="false">
                                      <field name="OP">AND</field>
                                        <block type="logic_compare" id="{F*aph}D-rUiM:biJlIQ">
                                          <field name="OP">EQ</field>
                                            <block type="get_value" id="xf$j/jK-wX_F[ej*Yq?u">
                                              <field name="OID">homeconnect.0.BOSCH-SMV68TX06E-68A40E0869E8.status.BSH_Common_Status_OperationState</field>
                                            <block type="text" id=",ID^WV;lNe./J78xG;`G">
                                              <field name="TEXT">BSH.Common.EnumType.OperationState.Run</field>
                                        <block type="logic_compare" id="T(]5gJdYZPG{;Z=*ON)Z">
                                            <block type="get_value" id="r|aJg6_qa5vJW,h-ZE5O">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.Geschirrspüler_Einschalt_Logik</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="dKGJB{U;(DHJ1O.1xoP~">
                                    <block type="control" id="2aD:`yfy$77s2ePc6t-2">
                                      <field name="OID">homeconnect.0.BOSCH-SMV68TX06E-68A40E0869E8.settings.BSH_Common_Setting_PowerState</field>
                                        <block type="text" id="D{OCAjnPRFzbEm{))Exc">
                                          <field name="TEXT">BSH.Common.EnumType.PowerState.Off</field>
                                    <block type="update" id="7#5t/t6vpX8Bx8;}+b]`">
                                      <field name="DELAY_MS">10</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="/eW|EAVP9)ElNE!JwPT;">
                            <block type="comment" id="LAGlYNmQyZrwK#S%W.?E">
                              <field name="COMMENT">Start bei Überschuss Solar</field>
                                <block type="on" id="QTovZ4ZkHP_?mn$#1AkV">
                                  <field name="OID">solarlog.0.status.pac</field>
                                    <block type="comment" id="hP:)Ji(05X0G8x];bui[">
                                      <field name="COMMENT">Start bei Überschreiten Wert</field>
                                        <block type="controls_if" id="9=ZM~}[,@;uLNJs|gWS.">
                                            <block type="logic_operation" id="Cn)Ey+~s;~~/HPhD:RHK" inline="false">
                                                <block type="logic_compare" id="oG_5RH5:sT{o:TmfO:UU">
                                                  <field name="OP">GT</field>
                                                    <block type="convert_tonumber" id="(rvt,:Lz]wi!6wn,AOr9">
                                                        <block type="on_source" id="NfEKMc(.|`/`ceV+Xc(x">
                                                    <block type="math_number" id="9:pYzKpedF,G+ZQhr*Zb">
                                                      <field name="NUM">1500</field>
                                                <block type="logic_operation" id="BV;$I3scoiIgfyQZS:EI" inline="false">
                                                    <block type="logic_compare" id="Sau(8t/Rr*PXdM*`Jz!k">
                                                        <block type="get_value" id="]6E@yrt2ZS^d,D;ik7Ft">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.Geschirrspüler_Ueberschuss_Start_Push</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="Oa*OIa0#r_hb,xHl0Xq_">
                                                    <block type="logic_compare" id=",rcqOV}z,qF3+ott{gS7">
                                                        <block type="get_value" id="G5t)rQbgseV+]DgB*Nd2">
                                                        <block type="logic_boolean" id="]R`R-X.(}+.pd8r978,O">
                                            <block type="control" id="$J-6tu.kk$Qj0XU4XQXy">
                                                <block type="text" id="BZt8?ng9|R_g`w@gIdIf">
                                                  <field name="TEXT">BSH.Common.EnumType.PowerState.On</field>
                                                <block type="pushover" id="~UI=Q}W/,4+i13S6:oha">
                                                  <field name="SOUND">siren</field>
                                                  <field name="PRIORITY">1</field>
                                                  <field name="LOG"></field>
                                                  <value name="MESSAGE">
                                                    <shadow type="text">
                                                      <field name="TEXT">Temperatur CPU &gt;70°. Sehr Kritisch !!!!</field>
                                                    <block type="text" id="{s.^9Dx.eR.us|~u5xbd">
                                                      <field name="TEXT">Geschirrspüler Solar Überschuß gestartet!</field>
                                                    <block type="update" id="5_.`JPw~HMwxefal:/be">
                                                      <field name="DELAY_MS">15</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="*^e-,n+Mlz+ohsYz(7!~">
                                                        <block type="timeouts_settimeout" id="Dv1U_d!#QzBfIzRb}^aq">
                                                          <field name="DELAY">300</field>
                                                            <block type="update" id="A;+5l[buM5vg[P:yXP^9">
        <block type="logic_boolean" id="_cU]Yt-ceHWU1VkQY/v1">
                                    <block type="comment" id="]Y|nGr/HGp.%NeCKo1?j">
                                      <field name="COMMENT">Alternativ Start zur Uhrzeit</field>
                                        <block type="schedule" id="u=ZNG?~q}/*4?~k4)Ri0">
                                          <field name="SCHEDULE">45 11 * * *</field>
                                            <block type="controls_if" id="ej9`tgAVvEGbSa4GfTaO">
                                                <block type="logic_compare" id="{^3tB$4XLz6x,CEoi4/e">
                                                    <block type="get_value" id="?bFJk)v@nD3M~ngisiCJ">
                                                    <block type="logic_boolean" id="*Vn:EaZl;,uMD.%3D{ZP">
                                                <block type="control" id="m_{MI:p?0bpcq{u=-7(f">
                                                    <block type="text" id="X1%vMYrj,vEGqMh{jCx~">
                                                    <block type="pushover" id="-MmTLoZlX2-4SSzJ]U]0">
                                                        <shadow type="text" id="tj=Q6,rH?K:HjrowMoW.">
                                                        <block type="text" id="H3j(?H)Cj/|{uPY?0{$;">
                                                          <field name="TEXT">Geschirrspüler Klassisch gestartet!</field>
                                            <block type="timeouts_settimeout" id="xI=iO2h2F[2jDFQwa_7s">
                                                <block type="update" id="nrNd;)PxF`4V8BV;$E%x">
                                                    <block type="logic_boolean" id="u$,0!UB^Bc]Yg1Qe$Ba^">
                      Bin kein Profi... vielleicht zu umständlich.....
                      Der Geschirrspüler hat Bedienfeld verdeckt in der Klappe. Er muss nur ganz normal bedient werden.
                      Starten - Programm wählen - Fernstarte aktivieren - Starten - zumachen
                      Wollte das nicht über ein Ipad oder so realisieren....
                      Gruss
                      Karacho
                      MasterofKungfu9999 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        dskrt @RicoGesch last edited by
                        @ricogesch Was war denn das Problem ? ich steh auf dem gleichen Schlauch und kriege den Adapter nicht grün...
                          dskrt @MaxPower 0 last edited by
                          @maxpower-0 Was war denn jetzt die Lösung dieses Problems ? ich habe das Gleiche und komme nicht weiter...
                            Bockwurst19 last edited by
                            Guten Tag.
                            Habe auch adapter Installiert und bin nach Anleitung gegangen.
                            Bekomme aber keine Verbindung aufgebaut.
                            Fehler im Log steht:
                            homeconnect.0
                            2022-10-08 09:03:36.669 info Wait 10 seconds to retry
                            homeconnect.0
                            2022-10-08 09:03:36.669 error {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
                            homeconnect.0
                            2022-10-08 09:03:36.668 error https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=U646-CI2D
                            homeconnect.0
                            2022-10-08 09:03:36.663 error Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                            homeconnect.0
                            2022-10-08 09:03:36.662 error Please check username and password or visit this site for manually login:
                            Kann mir da einer weiterhelfen
                              tombox @Bockwurst19 last edited by
                              @bockwurst19 Bitte die GitHub version probieren da ist das gelöst mit singlekey login
                              B sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                                Bockwurst19 @tombox last edited by
                                @tombox Danke für den Tipp.
                                Verbindung ist aufgebaut.
                                jetzt habe Ich diese Meldung im Log
                                homeconnect.0
                                2022-10-09 08:16:05.348 error Start relogin in 10min
                                homeconnect.0
                                2022-10-09 08:16:05.347 error {"error":"invalid_client","error_description":"client has limited user list - user not assigned to client"}
                                homeconnect.0
                                2022-10-09 08:16:05.345 error AxiosError: Request failed with status code 401
                                homeconnect.0
                                2022-10-09 08:16:05.343 error refresh token failed
                                homeconnect.0
                                2022-10-09 08:16:05.254 info Token abgelaufen
                                homeconnect.0
                                2022-10-09 08:16:05.252 error Start Event Stream Error: {"type":"error","status":401,"message":"Unauthorized"}
                                homeconnect.0
                                2022-10-09 08:16:05.250 error 401 Unauthorized
                                homeconnect.0
                                2022-10-09 08:16:05.182 error {"error":{"key":"invalid_token","description":"The access token expired"}}
                                homeconnect.0
                                2022-10-09 08:16:05.180 error AxiosError: Request failed with status code 401
                                homeconnect.0
                                2022-10-09 08:16:05.103 error Start relogin in 10min
                                homeconnect.0
                                2022-10-09 08:16:05.101 error {"error":"invalid_client","error_description":"client has limited user list - user not assigned to client"}
                                homeconnect.0
                                2022-10-09 08:16:05.100 error AxiosError: Request failed with status code 401
                                homeconnect.0
                                2022-10-09 08:16:05.097 error refresh token failed
                                  @bockwurst19 Sehr eigenartig würde ich den auth Ordner löschen und erneut probieren
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @tombox last edited by sigi234
                                    @tombox sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                    Läuft bei mir einwandfrei! 👍
                                    host.Medion
                                    2022-10-09 09:21:29.357	info	instance system.adapter.homeconnect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    homeconnect.0
                                    2022-10-09 09:21:35.022	info	401010522278007458/programs/active: There is no program active.
                                    homeconnect.0
                                    2022-10-09 09:21:34.146	info	401010522278007458/programs/active/options: There is no program active.
                                    homeconnect.0
                                    2022-10-09 09:21:33.601	info	Found 1 devices
                                    homeconnect.0
                                    2022-10-09 09:21:33.228	info	starting. Version 1.1.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v16.17.1, js-controller: 4.0.23
                                    homeconnect.0
                                    2022-10-09 09:21:28.786	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    homeconnect.0
                                    2022-10-09 09:21:28.786	info	terminating
                                    homeconnect.0
                                    2022-10-09 09:21:28.784	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      @tombox
                                      Ordner gelöscht. Und erneut probiert. Kommt diese Meldung.
                                      homeconnect.0
                                      2022-10-09 09:29:21.441 info Wait 10 seconds to retry
                                      homeconnect.0
                                      2022-10-09 09:29:21.440 error {"error":"authorization_pending","error_description":"The authorization request is still pending as the end-user hasn't yet completed the user interaction steps"}
                                      homeconnect.0
                                      2022-10-09 09:29:21.440 error https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=W6BH-ZR3S
                                      homeconnect.0
                                      2022-10-09 09:29:21.439 error Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                      homeconnect.0
                                      2022-10-09 09:29:21.437 error Please check username and password or visit this site for manually login:
                                        thomassch @Bockwurst19 last edited by thomassch
                                        @bockwurst19
                                        bei mir auch genau das selbe, erst war die Instanz mit gelben Ausrufezeichen, dann habe ich mich manuell https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=64U8-UM6R ausgeführt und dort nochmals bestätigt und dann wurde die Instanz grün.
                                        Leider kommt trotzdem alle 10 sek diese Meldung im Log und ich kann auch nicht nochmals über api-home-connect bestätigen da die user_code abgelaufen ist.
                                        homeconnect.0
                                        2022-10-09 09:41:48.018 info Wait 10 seconds to retry
                                        homeconnect.0
                                        2022-10-09 09:41:48.018 error {"error":"expired_token","error_description":"Device authorization session not found, expired or blocked"}
                                        homeconnect.0
                                        2022-10-09 09:41:48.018 error https://api.home-connect.com/security/oauth/device_verify?user_code=64U8-UM6R
                                        homeconnect.0
                                        2022-10-09 09:41:48.018 error Bitte überprüfe Benutzername und Passwort oder besuche diese Seite für manuelle Anmeldung:
                                        homeconnect.0
                                        2022-10-09 09:41:48.018 error Please check username and password or visit this site for manually login:
                                          Verbindung ist aufgebaut und kein Fehler merh im Log.
                                          Habe Adapter nochmal komplett gelöscht und die Github Version 1.1.0 Installiert.
                                          Jetzt läuft es ohne Fehler. Danke Euch.
                                          Jetzt bin Ich am Überlegen wegen dem Bosch Serie 8 Kaffeevollautomat.
                                          Jemand erfahrung damit. Und kann Feddback geben Was möglich ist.
                                          Z.B. Kaffee morgen von alleine machen soweit Ich ihm Bad bin 🙂
                                          oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            thomassch @thomassch last edited by
                                            @thomassch
                                            spassig, ich habe den Adapter nochmals gestoppt und dann wieder gestartet und siehe da nun hat er alle Daten vom Gerät und läuft 🙂
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            498999
