      jm3west @MCU last edited by
      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/blindlevelaction-rolllaeden
      Dominik F. M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Dominik F.
        Dominik F. @Berlon last edited by
        @berlon
        In dieser Form kannst du das nicht nachbauen.
        Du wirst das ganze untereinander anordnen müssen.
        Hier ein Beispiel von mir, wobei der Button in der ersten Zeile immer nur zurück auf Automodus stellt, da kannste aber für Boost einen zusätzlichen Button basteln:
        • Dominik F.
          Dominik F. @jm3west last edited by
          @jm3west
          Musst du denn die ganzen Informationen zwingen in den Secondary State packen? Du kannst dir die Infos do auch in eigene States packen und hast sie dann untereinander.
            jm3west @Dominik F. last edited by
            @dominik-f selbstverständlich muss ich das nicht.
            Aber mir ist es halt aufgefallen und es wäre schöner/besser wenn es eine Zeile darunter wäre.
              MCU @Berlon last edited by MCU
              @berlon
              Also grundsätzlich ja. Man kann einiges von der Box so in Jarvis realisieren.
              Da ich momentan mehr mit v3.1.x zu tun habe, ist es für mich schwierig noch auseinander zu halten, was geht unter v3.0.11 und was unter v3.1.x. Aber das würde man dann feststellen.
              Grob überschlagen:
              v3.0.11
              • Mit v3.0.11 sind die 3 Taster möglich, allerdings nur mit Zusatzprogramm: ->StateList
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./blindlevelbuttons
              • Fenster mit HTML DP (Batterieübersicht wäre ein stateDP (Gerät). ->StateList
              • Werte Aktuell / Ventil / Luftfeuchte -> ein Gerät StateList mit secondary
              v3.1x /v3.0.11 unsicher
              • plus/ minus Taster für Temperatur
              Begriffe -> v3 für Einsteiger gelesen?
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger
              Persönliche Note bedeutet?
              Bzgl. der Doku, wenn irgendetwas unklar sein sollte oder etwas fehlt, immer hier eine Info, dann kann ich es verändern. Ohne Hinweise bleibt ein evtl. Fehler immer drin.
                MCU @jm3west last edited by MCU
                @jm3west Ich würde empfehlen, je nach Anwendung / Wichtigkeit den Slider im Popup zu setzen. Also je nach dem was wichtiger ist, der Slider oder die Werte. Man würde dann, wenn man den Slider nutzen muss auf die obere Zeile vom Widget / bzw. auf die StateListzeile klicken und bekäme ein Popup ( je nach Einstellung, mit oder ohne die Werte).
                Popup
                StateList Zeile
                Rollladentaster wären aber so was: -> BlindelevelAction (actionElement)
                Um den secondary Text weiter nach unten zu bekommen kannst du mal hier den Code (Styles CSS) nutzen. Musst ihn aber für dich anpassen: ->
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/secondary-texte#secondary-texte-weiter-nach-unten-setzen
                  @mcu habe den BlindelevelAction auch schon probiert!
                  Da ist der Secondary State wunderbar darunter, aber da habe ich am Smartphone dann wiederum ein "Labelproblem". Denn dieser wird dann wiederum umgebrochen.
                  Ich weiß das sind Luxusprobleme
                    @jm3west Du brauchst doch kein so langes Label, nimm doch einfach Balkontür. Du weisst doch was es ist.
                      jm3west @MCU last edited by jm3west
                      @mcu mal was anderes, wie bekomme ich die Icons beim Slider, Fahrtrichtung und Erreichbarkeit weg?
                        @jm3west Das hast du im Layout definiert, also dort beim Widget rausnehmen.
                        Oder ist dass das Popup?
                        Warum kein Icon?
                          @mcu Ist ein Widget.
                          Icon und Bezeichnung ist raus weil nur ein Tab
                          • Zefau
                            Zefau @pudding90 last edited by Zefau
                            @pudding90 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                            ich habe gestern mein Jarvis auf die aktuellste Version gehoben (3.0.13) und freue mich, dass es wieder wie bei v2 über den reverse Proxy läuft! - allerdings nutzt Jarvis ja jetzt nicht mehr den Web Adapter, womit also das Login einfach übergangen wird! Wenn ich jetzt also auf die Seite zugreife via Port 8400 kann ich jederzeit einfach ohne Passwort Abfrage aufs WebUI und dort Sachen schalten.
                            Wie ist dein Web Adapter konfiguriert? Du hast bei Authentication die Checkbox aktiviert?
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1904
                            Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                            closed Port 8400 skips Web Adapter Authentication #1904
                              Ich vermisse das Gewerk Sicherheit/Alarm(-anlage)
                                Warum ist zwischen Navigation und Widget so viel Platz?
                                  Algie last edited by
                                  ich habe eine kurze Frage zur Geschwindigkeit.
                                  Wenn ich auf meinem Tablet die Seite neu lade, ist jarvis schnell.
                                  Wenn ich aber die Seite einen Tag offen lasse, ist alles sehr träge.
                                  Ich nutze Fully Kiosk auf dem Tablet.
                                  Kann ich das ständige "Seiten neu laden" irgendwie umgehen?
                                  Warum wird Jarvis sehr träge?
                                    @jm3west Zeig mal bitte das Layout dazu. Widget breiter ziehen? Besondere CSS-Einstellungen? Version?
                                      MCU @Algie last edited by MCU
                                      @algie
                                      v3.0.11?
                                      Vielleicht nutzt du Web Auto Reload vom Fully Kiosk Browser?
                                      Da kannst du einstellen wann er reloaden soll?
                                        @mcu also jarvis ist default eingestellt. Habe nicht mit CSS geändert und die Widgets sind sind, im Grid, ganz oben platziert.
                                        Da einzige was ich gemacht habe, Desktop und Smartphone getrennte Grids.
                                          jm3west @jm3west last edited by jm3west
                                          @MCU boar. Ich habe es gefunden .....
                                          Ich habe ein wenig in den Einstellungen "gespielt".
                                          ... und siehe da.
                                          Einstellungen > Sidebar & Tabeinstellingen > Kompakte Tabs = on
                                            Wie bekomme ich den blindlevelaction kleiner?
                                            254
                                            4489
                                            2673410
