    4. Adapter "smartmeter"
      arteck Developer Most Active @bahnuhr last edited by arteck
      vertipper
        klassisch Most Active @Ralla66 last edited by
        @ralla66 sagte in Adapter "smartmeter":
        @klassisch
        P1 hatte hafo hier verlinkt
        Danke, den Thread hatte ich nicht verfolgt, weil ich mich damit nicht auskenne und damit ja nichts beitragen kann.
          hafo @apollon77 last edited by
          @apollon77
          ich hatte noch einen Hardwarefehler, aber nun funktioniert es wie von dir beschrieben. Vielen Dank an alle.
          • teletapi
            teletapi last edited by teletapi
            Gibt es eigentlich hier jemanden der einen Landis&Gyr e320 zum funktionieren gebracht hat, ich bion jetzt seid gut einer Woche damit beschäftigt konnte dem teil aber bisher nicht ein "Zeichen" entlocken.
            Was ich aus dem datenblatt weiß :
            Einrichtungszähler
            SML
            9600Baud
            8N1
            Pin ist vorhanden und der Stromzähler freigeschaltet.
            Inf on
            Pin off
            Zähler zeigt den erweiterten datensatz an
            Mit einer alten dashcam hab ich die DSS Schnittstelle getestet dies zeigt durch ein blinken an das sie daten sendet (Scheinbar
            Zunächst wollte ich per Hitchi IR lesekopf TTL am ESP D1Mini das ganze realisieren, das hab ich aber nach über 5 Tagen aufgegeben ich habe unzählige Firmware kompiliert sowie getestete Firmware von anderen probiert habe dazu unzählige Videos und Forenseiten durchstöbert und gelesen natürlich auch hier nicht jeden post aber unzählige. ich konnte den Kopf nicht dazu bewegen auf der Konsole zum D1 Mini mir auch nur ein Zeichen zu zeigen. Den Lesekopf selbst habe ich mittels Spiegeltest testen können und dieser funktionierte.
            Dann habe ich heute ebenfalls den Hitchi IR Lesekopf mit USB bekommen den ich per USB Schnittstelle am Raspberry Pi 4 nutzen wollte da ich vor einigen Tagen auch den Smartmeter Adapter auf meinem IObroker Raspi installiert habe und diesen Post entdeckte. leider auch hier egal was ich probiere, der Landis E320 gibt kein lebenszeichen von sich.
            daher hier meine Frage zunächst ob jemand dies Konfiguartion am laufen oder schon einmal getestet hat.
            Ich hatte heute noch mit EAM Netz gesprochen die zwar sehr freundlich und hilfsbereit waren mir aber zu meinem Problem nicht wirklich helfen konnten Außer das ich ja ohnehin in nächster Zeit einen neuen Zähler bekommen würde weil ich ja gerade ein Balkonkraftwerk angemeldet habe. Nun kann ich natürlich darauf warten das da was kommt aber es zerfrisst mich doch etwas das ich es nicht schaffe diesen Stromzähler auszulesen
            hawe
            apollon77 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              apollon77 @teletapi last edited by apollon77
              @teletapi ALso mit dem was ich lese
              • Instanz erstellen (FRISCH!)
              • SML Protokol wählen
              • Serial Response Transport
              ... das wars 🙂
              Und ggf mal Debug log aktivieren, dann siehst Du was kommt wenn was kommt. Wenn das nicht geht gern 9600 bei baud und 8n1 bei seriell einstellen.
              teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • teletapi
                teletapi @apollon77 last edited by
                @apollon77 said in Adapter "smartmeter":
                Zunächst einmal danke für eine so schnelle reation
                Smartmeter Instanz deinstalliert dann reboot gemacht und Smartmeter erneut installiert mit folgender Konfig.
                Was bedeutet "Serial Response Transport"..?
                Glasfaser apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Glasfaser @teletapi last edited by
                  @teletapi
                  Das kann dauern 🙂
                  K teletapi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    klassisch Most Active @teletapi last edited by
                    @teletapi sagte in Adapter "smartmeter":
                    Pin off
                    Eigentlich sollte die Pin eingegeben sein. die App mME hilft bei der Eingabe.
                    Den L&G kenne ich nicht. Laut Bedienungsanleitung sollte bei aktivierter Info Schnittstelle das durch "Info" links im Display angezeigt werden.
                    Nach meiner Meinung ist die einfachste Herangehensweise:
                    • Win Laptop nehmen
                    • Terminalprogramm wie z.B. Termite installieren
                    • Kopf positionieren
                    • USB anschließen
                    • Termite starten
                    • COM Port auswählen
                    • Parameter 9600 8N1 auswählen
                    • Auf Empfang stellen
                    • Schauen was kommt
                    • Ggf Lesekopf langsam verschieben
                    Wenn was kommt ist das meist komprimiert und damit "nicht lesbar". Aber dann funktioniert der Kopf und der Zähler und der nächste Schritt kann getan werden.
                      klassisch Most Active @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser sagte in Adapter "smartmeter":
                      @teletapi
                      Das kann dauern 🙂
                      erst mal 0 eingeben, dann wird jede Ausgabe genommen
                        @teletapi was Glasfaser sagt und Logs bitte als Text 😉
                        • teletapi
                          teletapi @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser Jetzt musste ich echt lachen da haste natürlich recht. Aber ich bin etwas neben der Spur gerade mal 😉
                          • teletapi
                            @klassisch
                            Ja genau das habe ich eben noch gemacht mit Termie, hat aber auch keinerlei Ausgabe gebracht auch das Emlog testprogramm habe ich laufen lassen und auch hier war keinerlei ausgabe.
                            ich mach das aber nachher nochmal brauche gerade mal ne Minute, danke für eure Hilfe
                            • teletapi
                              teletapi @teletapi last edited by
                              @teletapi
                              Neues Textdokument (2).txt
                              • teletapi
                                teletapi @teletapi last edited by teletapi
                                @teletapi
                                Termite bringt auch nichts zum Vorschein
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @teletapi last edited by Glasfaser
                                  Ist der Lesekopf richtig ausgerichtet ,
                                  drehe mal langsam den Sensor ....
                                  ( Meiner hat dafür eine Kontroll LED )
                                  teletapi Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • teletapi
                                    @glasfaser ja der Sensor sollte passen, hab aus dem ersten gehäuse die Platine ausgebaut ausgerichtet und markiert so das das kein Problem mehr darstellen sollte. Aber ich probier das selbstverständlich gerne nochmal
                                    Hier noch das testprogramm von Emlog scheinbar funktioniert das wohl auch mit dem Hitchi Kopf zumindest beim eigentest mit einem weißen Blatt Papier.
                                    teletapi K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • teletapi
                                      @teletapi Ich hab auch minicom und screen getestet aber auch die beiden haben keinerlei Ergebnisse gezeigt. Aber auch nach jedem test ein reboot gemacht so das die Schnittstellen wieder frei sein sollten
                                        @teletapi Ist COM 7 wirklich der Lesekopf? Bei mir sind COM6 und COM 7 irgendwelche Systemeigenen COMs. Also der COM-Port muß verschwinden, wenn der USB Stecker gezogen wird und erscheinen, wenn er eingesteckt wird.
                                        Das Weidmann Programm hat auch nichts empfangen. Alle Werte 0
                                        • teletapi
                                          teletapi @klassisch last edited by teletapi
                                          @klassisch Ja der Comport ist weg wenn ich den USB abziehe, ich hatte den Com 7 vorher frei gemacht da war ein anderes Gerät drauf. Aber das kann man ja im Gerätemanager unter "Ausgeblendete Geräte" entfernen
                                          • teletapi
                                            @teletapi Ja ich bin echt langsam an mir selbst am verzeweifeln. ich hab natürlich gerade was Linux Mac usw auch raspi nicht wirklich viel Ahnung aber Hex ist mir zumindest nicht fremd aus der Auto Steuergeräte Scene
                                            3625
                                            2287008
