    4. Adapter "smartmeter"
    • Glasfaser
      Glasfaser @teletapi last edited by Glasfaser
      @teletapi sagte in Adapter "smartmeter":
      Termite bringt auch nichts zum Vorschein
      Ist der Lesekopf richtig ausgerichtet ,
      drehe mal langsam den Sensor ....
      ( Meiner hat dafür eine Kontroll LED )
      teletapi Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • teletapi
        teletapi @Glasfaser last edited by
        @glasfaser ja der Sensor sollte passen, hab aus dem ersten gehäuse die Platine ausgebaut ausgerichtet und markiert so das das kein Problem mehr darstellen sollte. Aber ich probier das selbstverständlich gerne nochmal
        Hier noch das testprogramm von Emlog scheinbar funktioniert das wohl auch mit dem Hitchi Kopf zumindest beim eigentest mit einem weißen Blatt Papier.
        teletapi K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • teletapi
          teletapi @teletapi last edited by
          @teletapi Ich hab auch minicom und screen getestet aber auch die beiden haben keinerlei Ergebnisse gezeigt. Aber auch nach jedem test ein reboot gemacht so das die Schnittstellen wieder frei sein sollten
            klassisch Most Active @teletapi last edited by
            @teletapi Ist COM 7 wirklich der Lesekopf? Bei mir sind COM6 und COM 7 irgendwelche Systemeigenen COMs. Also der COM-Port muß verschwinden, wenn der USB Stecker gezogen wird und erscheinen, wenn er eingesteckt wird.
            Das Weidmann Programm hat auch nichts empfangen. Alle Werte 0
            teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • teletapi
              teletapi @klassisch last edited by teletapi
              @klassisch Ja der Comport ist weg wenn ich den USB abziehe, ich hatte den Com 7 vorher frei gemacht da war ein anderes Gerät drauf. Aber das kann man ja im Gerätemanager unter "Ausgeblendete Geräte" entfernen
              • teletapi
                teletapi @teletapi last edited by teletapi
                @teletapi Ja ich bin echt langsam an mir selbst am verzeweifeln. ich hab natürlich gerade was Linux Mac usw auch raspi nicht wirklich viel Ahnung aber Hex ist mir zumindest nicht fremd aus der Auto Steuergeräte Scene
                  @teletapi Dann sendet der Zähler nichts oder der Lesekopf ist falsch positioniert oder defekt (eher unwahrscheinlich, der andere hat ja auch nicht funktioniert)
                  • teletapi
                    @klassisch ja so siehts aus, ich vermute tatsächlich auch eher ein defkt am Zähler. Wobei aber die rechte IR LED am Zähler fröhlich vor sich herblinkt
                    Glasfaser K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      @teletapi
                      Nimm deine Handy ... dann kannst du sehen ob etwas gesendet wird vom Zähler .
                      ( Einfach davor halten , als würdest du ein Foto machen vom Sensor )
                        Welches ist die "rechte" Da gobt es eine optische S0 Schnittstelle, die nicht für den Lesekopf ist. Die LED vom dem Sende/Empfänger-Paar muß blinken.
                        Oben hattes Du geschrieben Pin = off. Das müßte aber On sein. Und laut Anleitung müßte im Display auch INFO stehen
                        teletapi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • teletapi
                          @klassisch Das ist schon recht deutlich zu erkennen, mit dem Iphone sieht man da nix mehr wegen der Filter. Aber mit meiner alten Dashcam kann ich die IR Diode sichtbar machen und dann mit dem Iphone fotografieren
                          Und ich würde mal behaupten das sie genauso blinkt wie es im Datenblatt zum Zähler steht.
                          Ob da trotzdem was falsch dran sein kann , keine Ahnung
                          • teletapi
                            @klassisch also ich habe das so verstanden Inf on schaltet den erweiterten Datensaz frei.
                            Pin off schaltet die Pineingabe aus. der Erweiterte Datensatz bleibt auf Dauer bestehen, nur ein Stromausfall führt dazu das eine Neueingabe per Taschenlampen Blinken erneut durchgeführt werden muss
                            • teletapi
                              @klassisch said in Adapter "smartmeter":
                              Eigentlich sollte die Pin eingegeben sein. die App mME hilft bei der Eingabe
                              was heißt das die mME hilft bei der eingabe der Pin... da gab es für mich ja keine App das hab ich ja mit der LED Lampe gemacht
                              Die optische So Schnittstelle sieht man mittig über dem Display diese blinkt zwar auch aber ja die funktioniert ja nicht schon weil der lesekopf da nicht halten würde
                              teletapi Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • teletapi
                                @teletapi
                                auszüge aus dem Datenblatt
                                Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @teletapi last edited by
                                  die sendet auch nur Impulse, keine OBIS Daten! ist also nicht brauchbar.
                                  hast du den Kopf mal um 180° gedreht?
                                  hast du die serielle Schnittstelle wieder freigegeben, nach dem du mit Terminal drauf warst?
                                    das folgende (unten abgeschnittene) ist interessant! Was im Display zu sehen ist ist irrelevant für die Datenschnittstelle
                                    • teletapi
                                      teletapi @Homoran last edited by
                                      @homoran said in Adapter "smartmeter":
                                      Ich hab jeweils einen reboot gemacht, ich wollte das minicom eigentlich wieder entfernen vom raspi weiß aber tasächlich nicht wie.... 😞
                                      Screen ebenfalls bringt mich ja auch nicht weiter.
                                      Wie man außer Reboot die Schnittstelle am raspi wieder freigeben kann weiß ich ebenfalls nicht
                                      • teletapi
                                        @homoran was genau meinst du, ich hab hier das Datenblatt des Zählers.
                                        D000061986-E320-AMxD-Benutzerhandbuch-de-c.pdf
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Glasfaser last edited by
                                          @teletapi
                                          Was war hiermit
                                          @glasfaser sagte in Adapter "smartmeter":
                                          Jetzt auf deinem anderen bild sieht man es besser also einem komplett gedreht
                                          @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                                          • teletapi
                                            @glasfaser du wirst es nicht glauben das hab ich schon tausend mal gemacht aber es ist ja deutlich welche LED im Zähler blinkt und die Schwarze Empfänger LED im Lesekopf ist ja auch mehr als deutlich. aber ich mach es einfach jetzt nochmal um nichts zu versäumen. Ich glaube nämlich an das was ihr mir sagt... 😉
                                            3625
                                            2312317
