    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    • oelison
      oelison @da_Woody last edited by oelison
      @da_woody Ja, das ist alles Rot, da die nur zum Steuern gedacht sind. Rücklesen tuen wir noch nicht. Ist dann auch wieder die Frage wie oft. @cs @da_Woody Danke für die schnellen Reports.
      PTZ-Guard liefert im Log warscheinlich auch einen Fehler. Geht bei mir auch nicht, aber ich wusste nicht ob das ein Problem bei mir ist. Habe in einem anderen Forum mal gefragt, ob das schon jemand geschafft hat.
      AutoFocus hat bei mir auch keine Wirkung. Werde ich dann wohl wieder raus werfen, es sei denn es findet einer den richtigen Befehl und dann sollte man auch die Fokusposition einstellen können, sonst macht das keinen Sinn. (Leider den Befehl noch nicht entdeckt). Wireshark und GoogleChrome sniffing geht nicht mehr, da die den Datenkontent verschlüsseln. (auch bei http)
      LedBrighnes geht bei meiner RLC-823A sehr gut. (Steuert nur die weiße LED).
      P.s.: Zu: "Mir ist es auch lieber hier zu schreiben als auf GitHub." Ja, diskutieren über ein Thema ist hier besser. Ich dachte es kommen mehr Tickets. Dann wäre das hier caotisch geworden. Und am liebsten ist mir eigentlich Discord. Das geht am Handy besser.
        Audiojoy @oelison last edited by
        @oelison Danke für die Antwort. Es sieht wohl so aus, als ob das keine Kamera so wirklich kann...nicht nur nicht die REOS...Das ist schade...in meinem Fall.
        • nukleuz
          nukleuz last edited by
          Hier geht es ja ordentlich voran 😎
          Werde am Wochenende mit testen!
          Greets
            Kopterframe last edited by
            Servus in die Runde,
            habe den Adapter mit dem angegebenen Link installiert. Leider kann ich ihn in den Instanzen nicht finden.
            In den Objekten habe ich genau einen Datenpunkt.
            brauch mal eine Hilfestellung.
            vielen Dank
            W da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Wolfi @Kopterframe last edited by
              @kopterframe
              gehe auf das Installierte Adapter dann hinten auf das + Instanz hinzufügen
              Gruss
              • da_Woody
                da_Woody @Kopterframe last edited by
                @kopterframe wenn du über github installiert, musst du selber die instanzen anlegen.
                • Gerke Eckhoff
                  Gerke Eckhoff last edited by
                  ich habe auch mal gewagt den Adapter zu installieren. Mal schauen ob es das ist was ich suche. Ich habe eine RLC-410W. Ich bekomme auch die Datenpunkte über device, info, network geliefert. Nur bei motion tut sich nichts... Bewegungserkennung ist in der Kamera selber auch aktiviert (mache das sonst eigentlich über ne Diskstation), aber da ändert sich kein Wert.... habe das Abfrageintervall mal auf 1 Sekunde gestellt....aber da tut sich nichts.
                  oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • oelison
                    oelison @Gerke Eckhoff last edited by
                    Hallo @gerke-eckhoff, schade dass das mit motion nicht geht. Ich werde mir das mal anschauen, was da alles erwartet wird und werde ggf. den Adapter oder die Readme anpassen. Heute schaffe ich das nicht mehr. Ich werde schon mal ein Bug-Ticket anlegen. Gruß Christian
                    • oelison
                      https://github.com/aendue/ioBroker.reolink/issues/12
                      Bug Ticket angelegt.
                      oelison created this issue in aendue/ioBroker.reolink
                      closed RLC-410W Movement detection not working. #12
                        Kopterframe @Wolfi last edited by
                        @wolfi ; @da_Woody , vielen Dank
                        • oelison
                          v0.0.4 is now released on github and npm.
                          Movement detection is working again.
                          Gerke Eckhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          • Gerke Eckhoff
                            Gerke Eckhoff @oelison last edited by
                            @oelison Ich habe es gerade mit meiner RLC-410W getestet. Motion-Status funktioniert. Damit ich es sinnvoll auswerten kann muss ich den Abfragewert in der Instanz auf eine Sekunde setzen. Mal schauen was das für Auswirkungen hat wenn man sooft die Kamera abfragt. Aber für einfachere Überwachungen/Informationen ersetzt mir das so schonmal die Surveillance Station von Synology (und spart mir Lizenzen). Danke für die Arbeit!
                            • oelison
                              Hallo Zusammen,
                              @Gerke-Eckhoff und danke fürs testen. (auf push umstellen wäre hier natürlich klasse, weiß aber noch nicht wie)
                              Dennoch habe ich noch eine Version rausgehauen: V0.0.5
                              Ich habe das mit der Guardpos gefunden, tief in einem Forum vergraben. Bei meiner Kamera funktioniert die Umstellung (durch rücklesen getestet). Aber ich sehe keine Änderung im Verhalten der Kamera. Aber vielleicht hilft es ja trotzdem jemanden.
                              Damit sind alle Tickets erstmal zu. (das Push ticket werde ich wohl mal anlegen, auch wenn ich noch nicht weiß wie)
                              Oelsion
                              • oelison
                                api guide v7 ist jetzt zu finden. Bitte schreiben, wenn was tolles dabei ist. Hier ist auch der SetPtzGuard gut beschrieben.
                                • Wszene
                                  Wszene last edited by
                                  Es kann sein das Diese Frage schon gestellt wurde
                                  Dann habe ich Sie leider überlesen
                                  Muss die Kamera im gleichen Netzwerk sein?
                                  Ich frage weil ich mir gern 2-3 Kameras in den Garten hängen möchte
                                  Dort habe ich nur Mobiles Internet
                                  Marcel
                                  • oelison
                                    oelison @Wszene last edited by
                                    @wszene Du musst die Kameras über eine feste ip oder dyndns erreichen können. Sicheres Passwort und so versteht sich von selbst und nur https! sonst wird name und passwort im klartext übermittelt. Wenn das eine FritzBox im Garten ist, die die Verbindung herstellt, dann kann die auch die IP an dein Gerät senden, wo der ioBroker läuft. Da kann dann eine route oder vpn eingerichtet werden. Aber das ist dann schon etwas anspruchsvoller.
                                    Wszene H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Wszene
                                      Wszene @oelison last edited by
                                      @oelison
                                      Danke das wäre dann so wie ich es machen würde
                                      Ich dachte das der Adapter vielleicht funktioniert wie die App
                                      Das so gesehen nur meine Daten eingebe und gut ist
                                      Site-to-Site VPN will ich dann eh noch aufbauen (aber erst nächstes Jahr) um die Smarten Dinge über den ioBrocker zuhause zu steuern
                                        Hansi1234 @oelison last edited by
                                        @oelison Hi, hast du schon eine Möglichkeit gefunden, den Bewegungsstatus zu ermitteln?
                                        • oelison
                                          @wszene Richtig, da das ein Adapter zur API der Kameras ist und nicht zum Backend von Reolink.
                                          • oelison
                                            oelison @Hansi1234 last edited by
                                            @hansi1234 Ist noch nicht schön, da er gepollt wird. Die Zeit lässt sich einstellen in Einstellungen im Reiter Erweitert.
                                            Und das Ergebniss ist in den Objekten unter reolink.#instanznummer.sensor.motion.
                                            Auf push umstellen ist noch in arbeit. Habe aber noch keine konkrete Idee wie.
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            448589
