    4. Shelly 1 ohne Verbraucher schalten
      Mitch last edited by
      ich habe hier noch zwei Shelly 1 V3. Diese möchte ich hinter einem Schalter platzieren, aber ohne den Verbraucher (Birne) direkt zu schalten.
      Das hängt damit zusammen, dass dahinter eine Zigbee Repeater Birne ist, die dauernd Strom Brauch (auch wenn sie aus ist). Ich müsste also die Birne auch mit Dauerstrom versorgen.
      Wenn dann der Schalter betätigt wird, sollte der Shelly das erkennen und anschließend über ioBroker.zigbee die Birne schalten.
      Kann das so gehen? Oder brauche ich dazu einen anderen Shelly.
      Es wäre super, wenn jemand kurz, wie ich es verkabeln muss.
      Mitch
      haus-automatisierung O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Mitch last edited by
        @mitch Du klemmst den Shelly an L und N und lässt den Ausgang einfach frei. Den Rest lässt Du so wie jetzt. Dann stellst Du den Schalter auf Detached und kannst mit dem Schalter-Eingang machen was Du willst.
        M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          Mitch @haus-automatisierung last edited by Mitch
          @haus-automatisierung Danke
          • O
            ollikaush @Mitch last edited by
            @mitch Hallo, bin bei den shellys ziemlich aufgeschmissen wegen der Verdrahtungen. Deine Problemlösung möchte ich aber bei mir auch einsetzen. Also einen Shelly ohne Verbraucher aber mit Schalter um dann darüber einen anderen shelly zu steuern ... Den shelly als Taster kann man ja auch direkt so erwerben, ich weiss. Wie hast du den Schalter an den Shelly angeschlossen? Gruß, Oliver
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active last edited by
              • O
                ollikaush @BananaJoe last edited by
                @bananajoe Danke schön!
                shelly zigbee schalter
