    4. Adapter "smartmeter"
      klassisch Most Active @teletapi last edited by
      @teletapi Ist COM 7 wirklich der Lesekopf? Bei mir sind COM6 und COM 7 irgendwelche Systemeigenen COMs. Also der COM-Port muß verschwinden, wenn der USB Stecker gezogen wird und erscheinen, wenn er eingesteckt wird.
      Das Weidmann Programm hat auch nichts empfangen. Alle Werte 0
      teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • teletapi
        teletapi @klassisch last edited by teletapi
        @klassisch Ja der Comport ist weg wenn ich den USB abziehe, ich hatte den Com 7 vorher frei gemacht da war ein anderes Gerät drauf. Aber das kann man ja im Gerätemanager unter "Ausgeblendete Geräte" entfernen
        teletapi K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • teletapi
          teletapi @teletapi last edited by teletapi
          @teletapi Ja ich bin echt langsam an mir selbst am verzeweifeln. ich hab natürlich gerade was Linux Mac usw auch raspi nicht wirklich viel Ahnung aber Hex ist mir zumindest nicht fremd aus der Auto Steuergeräte Scene
            @teletapi Dann sendet der Zähler nichts oder der Lesekopf ist falsch positioniert oder defekt (eher unwahrscheinlich, der andere hat ja auch nicht funktioniert)
            • teletapi
              @klassisch ja so siehts aus, ich vermute tatsächlich auch eher ein defkt am Zähler. Wobei aber die rechte IR LED am Zähler fröhlich vor sich herblinkt
              Glasfaser K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @teletapi last edited by Glasfaser
                @teletapi
                Nimm deine Handy ... dann kannst du sehen ob etwas gesendet wird vom Zähler .
                ( Einfach davor halten , als würdest du ein Foto machen vom Sensor )
                  @teletapi sagte in Adapter "smartmeter":
                  Welches ist die "rechte" Da gobt es eine optische S0 Schnittstelle, die nicht für den Lesekopf ist. Die LED vom dem Sende/Empfänger-Paar muß blinken.
                  Oben hattes Du geschrieben Pin = off. Das müßte aber On sein. Und laut Anleitung müßte im Display auch INFO stehen
                  teletapi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • teletapi
                    @klassisch Das ist schon recht deutlich zu erkennen, mit dem Iphone sieht man da nix mehr wegen der Filter. Aber mit meiner alten Dashcam kann ich die IR Diode sichtbar machen und dann mit dem Iphone fotografieren
                    Und ich würde mal behaupten das sie genauso blinkt wie es im Datenblatt zum Zähler steht.
                    Ob da trotzdem was falsch dran sein kann , keine Ahnung
                    • teletapi
                      @klassisch also ich habe das so verstanden Inf on schaltet den erweiterten Datensaz frei.
                      Pin off schaltet die Pineingabe aus. der Erweiterte Datensatz bleibt auf Dauer bestehen, nur ein Stromausfall führt dazu das eine Neueingabe per Taschenlampen Blinken erneut durchgeführt werden muss
                      • teletapi
                        @klassisch said in Adapter "smartmeter":
                        Eigentlich sollte die Pin eingegeben sein. die App mME hilft bei der Eingabe
                        was heißt das die mME hilft bei der eingabe der Pin... da gab es für mich ja keine App das hab ich ja mit der LED Lampe gemacht
                        Die optische So Schnittstelle sieht man mittig über dem Display diese blinkt zwar auch aber ja die funktioniert ja nicht schon weil der lesekopf da nicht halten würde
                        teletapi Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • teletapi
                          @teletapi
                          auszüge aus dem Datenblatt
                          Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @teletapi last edited by
                            die sendet auch nur Impulse, keine OBIS Daten! ist also nicht brauchbar.
                            hast du den Kopf mal um 180° gedreht?
                            hast du die serielle Schnittstelle wieder freigegeben, nach dem du mit Terminal drauf warst?
                              das folgende (unten abgeschnittene) ist interessant! Was im Display zu sehen ist ist irrelevant für die Datenschnittstelle
                              • teletapi
                                teletapi @Homoran last edited by
                                @homoran said in Adapter "smartmeter":
                                Ich hab jeweils einen reboot gemacht, ich wollte das minicom eigentlich wieder entfernen vom raspi weiß aber tasächlich nicht wie.... 😞
                                Screen ebenfalls bringt mich ja auch nicht weiter.
                                Wie man außer Reboot die Schnittstelle am raspi wieder freigeben kann weiß ich ebenfalls nicht
                                • teletapi
                                  @homoran was genau meinst du, ich hab hier das Datenblatt des Zählers.
                                  D000061986-E320-AMxD-Benutzerhandbuch-de-c.pdf
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Glasfaser last edited by
                                    @teletapi
                                    Was war hiermit
                                    @glasfaser sagte in Adapter "smartmeter":
                                    mal langsam den Sensor ....
                                    ( Meiner hat dafür eine Kontroll LED )
                                    Jetzt auf deinem anderen bild sieht man es besser also einem komplett gedreht
                                    @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                                    • teletapi
                                      teletapi @Glasfaser last edited by
                                      @glasfaser du wirst es nicht glauben das hab ich schon tausend mal gemacht aber es ist ja deutlich welche LED im Zähler blinkt und die Schwarze Empfänger LED im Lesekopf ist ja auch mehr als deutlich. aber ich mach es einfach jetzt nochmal um nichts zu versäumen. Ich glaube nämlich an das was ihr mir sagt... 😉
                                        klassisch Most Active @teletapi last edited by klassisch
                                        @teletapi Das Datenblatt verwirrt mich. Ein bedeutet aus. und aus bedeutet Ein. "Du mußt verstehn, aus eins mach zehn und zwei lass gehn. Und drei mach gleich, so bist Du reich..."
                                        Ruhig auch mal die andere Einstellung testen. Schaden kann es nicht. Ist halt ein Gefummel mit dem Einblinken
                                        Ja, mein Geschäfts-Iphone sieht die Dinger auch nicht, meine alte Digicam sieht die IR LED. Wenn die blinkt, dann sollten auch Daten kommen. Laut Anleitung optische Info Schnittstelle und SML. Also ohne Aufforderung etwa jede Sekunde ein Datensatz. Wie @Homoran geschrieben hat mal mit der Position des Lesekopfs spielen. Für SLM Info Schnittstelle braucht man eh nur den Empfänger im Lesekopf. Ich habe auch mit einem modifizierten "IR Flame Detector" empfangen.
                                        Wie alt ist der Zähler? Es gibt Chinesische Zähler, bei denen die IR Sendediode sehr schnell altert. Bei L&G würde ich das jetzt nicht erwarten. Aber weiß mans? Du hast ja schon 2 Leseköpfe getestet.
                                        Wie gesagt, bei so schwierigen Fällen nutze ich Win Laptop und Terminalprogramm, um die ganzen USB Probleme auf dem Raspi + Linux auszuschliessen.
                                        Homoran teletapi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
                                          @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
                                          die LED imFoto ist schon ziemlich hell. Da würde ich auch nicht denken, dass das Signal zu schwach ist.
                                          Ich würde eher an der Schnittstelle ansetzen.
                                          manuelle Auswahl und dann die ID die man mit dem komischen dev by id Befehl (oder so) erhält 🙂
                                          • teletapi
                                            @klassisch Ja die letzten Minuten bin ich nochmal dien Lesekopf am justieren hat aber wieder nix gebracht auch um 180 Grad geht nix der Zähler ist laut aufdruck von 2018 ich kann mich noch dünn erinnern als der getauscht wurde.... Eigentlich sollte das Teil ganz einfach sein.... Aber bei meinem Glück was solche Dinge angeht machen die immer Probleme....
                                            Bisher gab es allerdings nichts was ich nicht hinbekommen habe und bis ich mal in einem Forum Frage muss schon einiges passieren. Aber ich bin sehr dankbar für eure Hilfe und Unterstützung
                                            Ja der Raspberry ist schon ein schönes Teilchen aber ich werde glaub ich mit meinen genau in 8 Stunden 60 Jahren nicht mehr wirklich mit Linux mac usw anfangen wollen... 😉
                                            Hier ist nochmal ein Log aber der Adapter findet einfach nix
                                            Neues Textdokument (2).txt
                                            3625
                                            2286302
