    4. Skript löschen geht nicht - permissionError
    • Ronny Gerndt
      Ronny Gerndt last edited by
      @ceresii Danke für den Hinweis. Mit dem 6.0.1 läuft es bei mir auch wieder.
      • Glasfaser
        Glasfaser @Ceresii last edited by
        @ceresii sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
        ein downgrade vom Adapter Admin auf 6.0.1 hat das Problem gelöst:
        Danke für´s testen .... ist schon ein großer downgrade Sprung ...
        , das müssen sich andere anschauen woran es liegt .
        • radicalreel
          radicalreel @Glasfaser last edited by
          @glasfaser Joup
          Aber ich glaube das ist was anderes... sonst hätte sich da schon jemand beschwert. Irgendwas habe ich gerade nicht auf dem Schirm.
            bony97 @Glasfaser last edited by
            @glasfaser iobroker upgrade admin@6.2.0 funktioniert auch. Danach upgrade auf 6.2.22 nix geht mehr. Erneut downgrade auf 6.2.0 und löschen ist wieder möglich. Teste mich mal durch die anderen Versionen
            B 1 Reply Last reply Reply Quote 3
              bony97 @bony97 last edited by
              6.2.10 geht auch
              • Glasfaser
                Glasfaser @radicalreel last edited by
                @radicalreel sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                Richtig ...
                klick mal da drauf ... deshalb habe ich auch nach dem Expertenmodus gefragt ..
                radicalreel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  ok, vielleicht war ich zu vorschnell (faul) - hatte bisher nur Ordner erstellt und löschen können.
                  Mit Admin 6.2.15 kann ich einen leeren erstellten Ordner nicht löschen. Ein später erzeugtes Objekt in dem Ordner dann auch nicht. Sobald diese Objekt im Ordner aber vorhanden ist, kann ich den Order samt Inhalt (kompletten Baum) allerdings löschen; nur den Ordner geht dann allerdings immer noch nicht. Es muss was drin sein und der Baum gelöscht werden. Teste später noch mal mit den kleineren Versionen
                    Also bis einschließlich Admin 6.2.12 funktioniert alles. Danach geht es los, dass Objekte oder Ordner nicht mehr gelöscht werden können bzw. nur noch, wenn ein Ordner mit Inhalt als Ganzer Baum gelöscht wird.
                    Was die Scripte betrifft hab ich's jetzt nicht durchgetestet, vermute aber mal, dass es sich ähnlich verhält.
                    Hoffe das hilft bei der Fehlersuche. Schönen Abend und an dieser Stelle mal Danke für Eure Mühen. Ist tolle Arbeit!
                    stoamandl W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • stoamandl
                      stoamandl @bony97 last edited by
                      @bony97
                      Kann ich auch bestätigen.
                      Ab 6.2.12 funktioniert das Löschen von Scripten wieder.
                      Danke für eure Hilfe.
                      Mega Forum ✌
                        widder17 @bony97 last edited by
                        @bony97
                        Danke für den Hinweis mit der 6.2.12 Version. Scripte lassen sich mit der Version ebenfalls wieder löschen.
                        Bleibe daher erstmals bei dieser Version, bis der Fehler behoben/ gefunden wurde.
                        Ebenfalls vielen Dank für eure tolle Arbeit!
                        Falls ihr weitere Infos zur Fehlerbehebung benötigt, gebt einfach Rückmeldung.
                        • radicalreel
                          @glasfaser Ahh man muss jetzt da drauf klicken... früher ging das beim Stift. Fand ich auh ehrlich gesagt besser. Da zu klicken... da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Aber Danke
                            MaThoPa1973 last edited by MaThoPa1973
                            Hallo Leute,
                            auch bei mir tritt nun seit neuestem das Problem auf, dass ich weder selbst erzeugte Skripte noch unter Objekte einen Datenpunkt löschen kann. Nachfolgend meine Systemdaten:
                            • PlatformBetriebssystem:linux
                            • Architektur:x64
                            • CPUs:4
                            • Geschwindigkeit:1695 MHz
                            • Modell:Intel(R) Core(TM) i3-4010U CPU @ 1.70GHz
                            • RAM:7.6 GB
                            • System-Betriebszeit:22:12:39
                            • Node.js:v14.20.0
                            • time:1664384122693
                            • timeOffset:-120
                            • Adapter-Anzahl:435
                            • NPM:v6.14.17
                            • Datenträgergröße:115.4 GB
                            • Freier Festplattenspeicher:101.0 GB
                            • Betriebszeit:00:00:52
                            • Aktive Instanzen:11
                            • Pfad:/opt/iobroker/
                            • aktiv:true
                            • _nodeCurrent:14.20.0
                            • _nodeNewest:14.20.1
                            • _nodeNewestNext:16.17.1
                            • _npmCurrent:6.14.17
                            • _npmNewest:6.14.17
                            • _npmNewestNext:8.15.0
                            Außerdem ist der aktuellste Admin-Adapter 6.2.22 installiert.
                            iob stop
                            iob fix
                            habe ich auch schon durchgeführt, leider ohne Erfolg.
                            Ich bräuchte Eure Hilfe... zum Glück handelt es sich nur um ein paar Datenpunkte und Skripte, welche ich testweise erzeugt habe - aber auf meinem Live-System. Jetzt das System komplett neu aufsetzen möchte ich eigentlich nicht.
                            Markus
                            Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @MaThoPa1973 last edited by Thomas Braun
                              @mathopa1973 sagte in Skript löschen geht nicht - permissionError:
                              Sonst Windows-User? 🙂
                              Installer eine der vorherigen Versionen. Gibt ja wohl ein paar die funktionieren.
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @MaThoPa1973 last edited by
                                .... lese ein paar Beiräge über deinen ... da steht die Übergangs-Lösung
                                  MaThoPa1973 @Glasfaser last edited by
                                  @glasfaser das mit dem Admin-Adapter-Downgrade auf 6.2.12 habe ich sehr wohl gelesen, ich bekomme aber im Expertenmodus lediglich rückwärst bis 6.2.16 angezeigt - ich komme an die 6.2.12 nicht dran...
                                  • Glasfaser
                                    @mathopa1973
                                    iobroker stop admin
                                    iobroker upgrade admin@6.2.12
                                    iobroker start admin
                                    M C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      @glasfaser Danke, das hat geholfen.... dann muss ich jetzt nur den Hinweis auf das Update für den Admin-Adapter ignorieren - fällt mir ja eigentlich auch schwer, da ich mein System schon gerne aktuell halte.
                                      • Glasfaser
                                        Naja ...
                                        nodeCurrent:14.20.0
                                        Nodejs 16 ist Aktuell 😉
                                          @glasfaser Danke für den Hinweis... werde ich dann auch mal ein Update drüber ziehen
                                          • Glasfaser
                                            Schau in die Signatur von @thomas-braun , wie man es richtig macht .
                                            Bitte nicht irgendwo per Google suchen !
                                            blockly javascript
                                            35
                                            194
                                            21720
