    5. JSON in Text umwandeln
    • mickym
      mickym Most Active last edited by mickym
      Hihi 🙃 - aber alle innerhalb von 3 Minuten - gute Performance. 🙂
        paul53 @Roelli last edited by paul53
        @roelli sagte: Wert der hinter "CarbonDioxide" steht (456) in einen Datenpunkt schreiben.
          Roelli @paul53 last edited by
          Cool!
          So schnell hab ich in meinen ganzen Leben noch keine Antworten erhalten. 🙂
          Wollte ich direkt mal ausprobieren... aber ich kann keinen Datenpunkt anlegen im Ordner "Sensoren".
          In anderen Ordnern geht's allerdings. Watt mach ich da falsch?
          Glasfaser paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @Roelli last edited by
            @roelli
            Erstelle den Ordner einmal neu .. mit dem gleichen Namen
            0_userdata.Sensoren
              @roelli sagte: kann keinen Datenpunkt anlegen im Ordner "Sensoren".
              Der Ordner "Sensoren" ist ein Datenpunkt ("type": "state"). Mache daraus "folder", "device" oder "channel".
                Roelli @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky
                Direkt mal ausprobiert. Bei mir gehts NICHT! 👶 🙆‍♂️
                  liv-in-sky @Roelli last edited by
                  @roelli schau mal im log tab - icht unter dem script
                    @liv-in-sky
                    script.js.common.Sensoren.CO2_Sensor_Schlafzimmer: Cannot parse "mqtt.0.CO2_Schlafzimmer.SENSOR"SyntaxError: Unexpected token m in JSON at position 0
                    R Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Roelli @Roelli last edited by
                      @roelli
                      Da kommt inzwischen exakt GARKEINE Meldung im Log (unter Protokolle).
                      Vorher kam auch unter dem Blockly-Script mal eine Fehlermeldung. Nun nix mehr.
                      JavaScript Adapter neu starten... hilft auch nicht.
                      • Glasfaser
                        @roelli
                        nimm den Baustein "JSON nach Objekt" raus und kontrolliere den JSON den du im Testbaustein eingefügt hast
                          Roelli @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser
                          Hab ich jetzt probiert. Aber... keine LOG Ausgabe.
                            @roelli
                            So kommt auch nix mehr.
                            Glasfaser liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              @roelli
                              Schau bitte im Log TAB
                                @roelli
                                das log unter den scripten hat immer wieder mal ein problem - ich tippe auf browser cache
                                daher : wenn das unten nicht angezeigt wird - einfach im log tab nachsehen
                                manchmal passiert das auch, wenn man einscript kopiert
                                  @liv-in-sky
                                    @roelli
                                    oje - du hast sicher einen virus 😞
                                    im ernst - da kann ich nicht wirklich helfen - ich habe diese fehlermeldung auch seit einiger zeit und weiß nicht, was sie bedeutet bzw. in welchen script sie vorkommt
                                    da es bei dir evtl mit diesem script zusammenhängt, würd ich das script mal löschen und einfach nochmal machen.
                                    aber vorher:
                                    was passiert, wenn du den debug block aus dem timertrigger rausziehst und das script startest - kommt dann im log das richtige ?
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @liv-in-sky last edited by
                                      @Roelli
                                      @liv-in-sky sagte in JSON in Text umwandeln:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/57981/on-scriptenabled-error-im-log
                                      https://forum.iobroker.net/post/857797
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Glasfaser last edited by
                                        @Roelli
                                        Was ist jetzt hiermit , da wir immer danach fragen :
                                        @glasfaser sagte in JSON in Text umwandeln:
                                        @roelli
                                        aber vorher:
                                          @glasfaser
                                          Im LOG stand exakt nix.
                                          Ich hab's aber ausgessen...und garnix gemacht... und dann heute nochmal probiert... und plötzlich geht alles! 🙂
                                          Danke an alle!
                                          622
