    4. Adapter "smartmeter"
      klassisch Most Active @teletapi last edited by
      @teletapi sagte in Adapter "smartmeter":
      @klassisch ja so siehts aus, ich vermute tatsächlich auch eher ein defkt am Zähler. Wobei aber die rechte IR LED am Zähler fröhlich vor sich herblinkt
      Welches ist die "rechte" Da gobt es eine optische S0 Schnittstelle, die nicht für den Lesekopf ist. Die LED vom dem Sende/Empfänger-Paar muß blinken.
      Oben hattes Du geschrieben Pin = off. Das müßte aber On sein. Und laut Anleitung müßte im Display auch INFO stehen
      teletapi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • teletapi
        teletapi @klassisch last edited by teletapi
        @klassisch Das ist schon recht deutlich zu erkennen, mit dem Iphone sieht man da nix mehr wegen der Filter. Aber mit meiner alten Dashcam kann ich die IR Diode sichtbar machen und dann mit dem Iphone fotografieren
        Und ich würde mal behaupten das sie genauso blinkt wie es im Datenblatt zum Zähler steht.
        Ob da trotzdem was falsch dran sein kann , keine Ahnung
        • teletapi
          @klassisch also ich habe das so verstanden Inf on schaltet den erweiterten Datensaz frei.
          Pin off schaltet die Pineingabe aus. der Erweiterte Datensatz bleibt auf Dauer bestehen, nur ein Stromausfall führt dazu das eine Neueingabe per Taschenlampen Blinken erneut durchgeführt werden muss
          • teletapi
            @klassisch said in Adapter "smartmeter":
            Eigentlich sollte die Pin eingegeben sein. die App mME hilft bei der Eingabe
            was heißt das die mME hilft bei der eingabe der Pin... da gab es für mich ja keine App das hab ich ja mit der LED Lampe gemacht
            Die optische So Schnittstelle sieht man mittig über dem Display diese blinkt zwar auch aber ja die funktioniert ja nicht schon weil der lesekopf da nicht halten würde
            teletapi Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • teletapi
              teletapi @teletapi last edited by
              @teletapi
              auszüge aus dem Datenblatt
              Homoran K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @teletapi last edited by
                die sendet auch nur Impulse, keine OBIS Daten! ist also nicht brauchbar.
                hast du den Kopf mal um 180° gedreht?
                hast du die serielle Schnittstelle wieder freigegeben, nach dem du mit Terminal drauf warst?
                teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  das folgende (unten abgeschnittene) ist interessant! Was im Display zu sehen ist ist irrelevant für die Datenschnittstelle
                  • teletapi
                    teletapi @Homoran last edited by
                    @homoran said in Adapter "smartmeter":
                    Ich hab jeweils einen reboot gemacht, ich wollte das minicom eigentlich wieder entfernen vom raspi weiß aber tasächlich nicht wie.... 😞
                    Screen ebenfalls bringt mich ja auch nicht weiter.
                    Wie man außer Reboot die Schnittstelle am raspi wieder freigeben kann weiß ich ebenfalls nicht
                    • teletapi
                      @homoran was genau meinst du, ich hab hier das Datenblatt des Zählers.
                      D000061986-E320-AMxD-Benutzerhandbuch-de-c.pdf
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Glasfaser last edited by
                        @teletapi
                        Was war hiermit
                        @glasfaser sagte in Adapter "smartmeter":
                        mal langsam den Sensor ....
                        ( Meiner hat dafür eine Kontroll LED )
                        Jetzt auf deinem anderen bild sieht man es besser also einem komplett gedreht
                        @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                        • teletapi
                          teletapi @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser du wirst es nicht glauben das hab ich schon tausend mal gemacht aber es ist ja deutlich welche LED im Zähler blinkt und die Schwarze Empfänger LED im Lesekopf ist ja auch mehr als deutlich. aber ich mach es einfach jetzt nochmal um nichts zu versäumen. Ich glaube nämlich an das was ihr mir sagt... 😉
                            klassisch Most Active @teletapi last edited by klassisch
                            @teletapi Das Datenblatt verwirrt mich. Ein bedeutet aus. und aus bedeutet Ein. "Du mußt verstehn, aus eins mach zehn und zwei lass gehn. Und drei mach gleich, so bist Du reich..."
                            Ruhig auch mal die andere Einstellung testen. Schaden kann es nicht. Ist halt ein Gefummel mit dem Einblinken
                            Ja, mein Geschäfts-Iphone sieht die Dinger auch nicht, meine alte Digicam sieht die IR LED. Wenn die blinkt, dann sollten auch Daten kommen. Laut Anleitung optische Info Schnittstelle und SML. Also ohne Aufforderung etwa jede Sekunde ein Datensatz. Wie @Homoran geschrieben hat mal mit der Position des Lesekopfs spielen. Für SLM Info Schnittstelle braucht man eh nur den Empfänger im Lesekopf. Ich habe auch mit einem modifizierten "IR Flame Detector" empfangen.
                            Wie alt ist der Zähler? Es gibt Chinesische Zähler, bei denen die IR Sendediode sehr schnell altert. Bei L&G würde ich das jetzt nicht erwarten. Aber weiß mans? Du hast ja schon 2 Leseköpfe getestet.
                            Wie gesagt, bei so schwierigen Fällen nutze ich Win Laptop und Terminalprogramm, um die ganzen USB Probleme auf dem Raspi + Linux auszuschliessen.
                            Homoran teletapi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
                              @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
                              die LED imFoto ist schon ziemlich hell. Da würde ich auch nicht denken, dass das Signal zu schwach ist.
                              Ich würde eher an der Schnittstelle ansetzen.
                              manuelle Auswahl und dann die ID die man mit dem komischen dev by id Befehl (oder so) erhält 🙂
                              • teletapi
                                @klassisch Ja die letzten Minuten bin ich nochmal dien Lesekopf am justieren hat aber wieder nix gebracht auch um 180 Grad geht nix der Zähler ist laut aufdruck von 2018 ich kann mich noch dünn erinnern als der getauscht wurde.... Eigentlich sollte das Teil ganz einfach sein.... Aber bei meinem Glück was solche Dinge angeht machen die immer Probleme....
                                Bisher gab es allerdings nichts was ich nicht hinbekommen habe und bis ich mal in einem Forum Frage muss schon einiges passieren. Aber ich bin sehr dankbar für eure Hilfe und Unterstützung
                                Ja der Raspberry ist schon ein schönes Teilchen aber ich werde glaub ich mit meinen genau in 8 Stunden 60 Jahren nicht mehr wirklich mit Linux mac usw anfangen wollen... 😉
                                Hier ist nochmal ein Log aber der Adapter findet einfach nix
                                Neues Textdokument (2).txt
                                  klassisch Most Active @Homoran last edited by klassisch
                                  Mit seinem Win Laptop und Termite kam auch nichts. Und das ist die einfachste und zweitsicherste Methode.
                                  Die sicherste ist der modifizierte "IR-Flame detector" und ein Oszi. Aber halt nicht die einfachste Methode. Aber da sieht man halt was los ist.
                                  • teletapi
                                    @klassisch Ich will euch damit auch nicht nerven aber ich denke ich muss das Projekt erstmal Beerdigen und darauf hoffen das die von EAM Netz mir in absehbarer Zeit einen neuen 2 Richtungszähler verbauen. Und ich hoffe das mein geburtstags Geschenk das Balkonkraftwerk bald eintrifft.
                                      Das ist kein Alter, welches als Ausrede zählt. Zumindest nicht hier im Forum.
                                      USB und das Raspi-Linux sind nicht jedermanns Sache. Meine nicht.
                                      Ich bewundere die Mächtigkeit der Konsole. Für den täglichen Bedarf möchte ich mir das aber nur so selten wie möglich antun. Deshalb läuft mein ioBroker unter einem einfach zu verwaltenden OS mit Desktop und Remote Zugriff. In meinem Fall Win, weil meine anderen Rechner auch unter Win laufen. Mag eine Ressourcenverschwendung sein. Aber das andere wäre Verschwendung meiner Lebenszeit.
                                      Hilft jetzt aber nicht in dem konkreten Zählerproblem.
                                      Wenn der Kopf iO ist, der Zähler richtig parametriert und die Tests mit einem Win Laptop und einem Terminalprogramm nichts ergeben, hätte ich jetzt keine einfache Testmöglichkeit mehr - Sorry.
                                      Vielleicht noch den Leskopf an einem anderen Zähler testen.
                                      Ansonsten wäre weitergehendes Basteln angesagt, was aber Bauteile und ein Ozi benötigt.
                                        @teletapi
                                        da hängt doch noch einer daneben
                                        • teletapi
                                          @klassisch Ja oszi hab ich in der tat keins, ich hatte mal eins für canbus komponenten aber das hab ich wieder abgegeben weils nicht mir war und leider hab ich auch da keinen Zugriff mehr drauf.
                                          Wie gesagt ich test noch eine Weile aber wie du so schön sagst das hat mich die Woche schon um eine ganze Menge Schlaf gebracht und ich denke ich lass das jetzt mal so stehen sollte der neue Zähler kommen dann werde ich mich sicher nochmal melden dann hoffentlich mit erfolgsmeldung oder eben mit Fragen.... ich danke euch schonmal sehr für eure Hilfe
                                          hawe
                                          • teletapi
                                            @homoran das hab ich auch schon versucht aber der gibt garnix von sich, dann müsste ich mich mal ganz neu orientieren auch was den pin angeht. Der reagiert auch auf garnbix hab mal versucht den anzublinken aber da kam nix. Der Zähler ist für die obere Etage meines Hauses mein vater meinte damals für alle Fälle 2 Zähler...
                                            3625
                                            2286302
