    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • David G.
      David G. @Banis last edited by
      @banis
      Was ähnliches hatte ich gestern auch.
      Musste warum auch immer den Adapter nochmal neu starten und den Browser neu öffnen.
      Was von beidem das ausschlaggebende war, weiß ich nicht.
      Auf git steht, dass man alle .js Dateien in den Ordner kopieren soll. Evtl liegt es daran.
        Banis @David G. last edited by
        @david-g Das hab ich auch schon probiert, leider ohne Erfolg.
        Hab zwischenzeitlich auch alle anderen js.Dateien hochgeladen. Hat nichts gebracht
        • Garfonso
          Garfonso Developer @Banis last edited by
          @banis
          ja... da sind hard coded pfade drin in den Javascript Dateien. Das wird ohne Änderungen am adapter nicht gehen.
          Mein aktueller Ansatz ist, das grundsätzlich auf /cards/ umzubiegen und wenn darunter dann die "richtige" Ordnerstruktur ist (also so wie im Zip), dann sollte es gehen.
          Ich werde also doch einen Support für Ordner einbauen müssen... ich verzweifle schon am UI. hust Mal sehen, ob ich das halbwegs nutzbar und ansehnlich hinbekomme...
          Wenn du die Ordnerstruktur selber hinbekommst, dann kannst du es schonmal mit der github version testen. Da fehlt halt noch das UI, aber wenn die Dateien da liegen, müsste das laden zumindest gehen.
          nukleuz B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • nukleuz
            nukleuz @Garfonso last edited by
            @garfonso
            Das hört sich nach einem guten Plan an 😇
            Bin hoffentlich am Wochenende auch wieder dabei …
            Greets
              Banis @Garfonso last edited by
              @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
              @banis
              Ich hab das jetzt versucht, hab also den entpackten chart-card Ordner mit winscp in das cards Verzeichnis kopiert. Hast du das so gemeint?
              Funktionieren tut es nämlich noch nicht
              • Garfonso
                Garfonso Developer @Banis last edited by Garfonso
                @banis
                ja, da war noch eine Kleinigkeit kaputt.
                Hab gerade eine neue Version auf github hoch geladen, wo jetzt auch ein Folder-Support im UI ist. Hübscher wird es nicht mehr, fürchte ich 😉 (es wird immer nur ein Ordner angezeigt, man kann mit .. rauf gehen bzw. durch auf ordner klicken runter gehen. Achja, wenn man einen Ordner löscht ist, wie zu erwarten, alles was darin ist, weg).
                Damit hab ich es jetzt geschafft die Karte zumindest rudimentär zum laufen zu bekommen, die Datei chart-card-min.js in den "cards" Ordner (das muss vermutlich so kopfkratz), dann einen Ordner "chard-card" angelegt, darein die chard.js Datei. Dann wird es zumindest vollständig geladen und ich kann ein custom:chart-card anlegen, ohne geschimpfe. 😉
                Was von den anderen Sachen noch benötigt wird, weiß ich nicht, hab ich nicht weiter probiert (bei der Initialisierung hat es die jedenfalls versucht zu laden).
                Ob das mit "in den Ordner" kopieren ausreicht, weiß ich nicht. Theoretisch müssen die Dateien dem ioBroker bekannt gemacht werden (und können z.B. bei Object-Storade in redis auch gar nicht mehr im Dateisystem liegen). Probier mal rum. 😉
                //Edit: Ruhig bei sowas im Browser die Entwiklertools im Blick haben und gucken, ob es da Fehlermeldungen, insbesondere "xyz not found" gibt.
                • Garfonso
                  Garfonso Developer @Garfonso last edited by
                  Wer mag, kann im github die neuste Version installieren.
                  Hauptsächlich hab ich support für browser_mod 2.0 hinzugefügt. Einiges hat sich da geändert (gilt auch für's frontend). Ein paar Dinge sind weggefallen, mal sehen, ob es jemand bemerkt. 😉 Achja, Browser cache muss gelöscht werden, damit sich was tut (neue Browser-Instanzen werden angelegt werden).
                  Die nächste Version wird dann eine 3 vorne haben. Mal sehen, wann ich dazu komme, das fertig zu machen. 🙂
                  nukleuz David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • nukleuz
                    @garfonso
                    Wenn die 3 da vorne steht - ggf. mal ein neues Posting aufmachen 😇🤘
                    • David G.
                      David G. @Garfonso last edited by David G.
                      @garfonso
                      Hab die Version grad mal aufgespielt.
                      Am Theme fällt mir nichts auf, auch die Karten scheinen noch zu klappen.
                      Mir ist nur aufgefallen, dass man beim laden der Seite kurz in der unteren rechten Ecke eine BrowserMod Einblendung kommt und dass es ein Suchfeld gibt.
                      (Garfonso) added: Support for notifications with action button (either json or ;-string)
                      Das liest sich spannend. Kommt bestimmt noch ein Beispiel oder 😛
                      Wenn es so ist wie ich denke, hab ich schon Ideen.
                      • Garfonso
                        Garfonso Developer @David G. last edited by
                        @david-g
                        Beispiel ist so, als JSON:
                          "duration": 5000,
                          "message": "Licht ist noch an. Ausschalten?",
                          "action_text": "Ausschalten",
                          "action": {
                            "service": "light.turn_off",
                            "data": {
                              "entity_id": "light.On_Off_Lamp"
                        Es geht auch als String, aber die action muss immer json sein.
                        • David G.
                          @garfonso
                          Hab das einfach mal 1 zu 1 übernommen und die entity_id zu einer entity von mir angepasst.
                          Muss man den Service auch anpassen? Da hab ich noch nicht mit gearbeitet.
                          Im Moment bekomme ich nur den Text an sich.
                            "duration": 5000,
                            "action": {
                              "service": "light.toggle",
                              "data": {
                                "entity_id": "light.steckdose_licht_fernseher"
                          • Garfonso
                            Garfonso Developer @David G. last edited by Garfonso
                            @david-g
                            Hm. Wo schreibst du das denn rein?
                            Es sollte unter instances ein state "notification" geben (achja, die "alten" Ordner könnt ihr da alle löschen, die Browser bekommen neue IDs. Vielleicht finde ich aber auch irgendwann raus, wie man die umbenennen kann hust).
                            Bei mir sieht das dann so aus (in meiner wilden Testumgebung 😉 )
                            Aber ich sehe... hm... das ist jetzt natürlich genauso wie das notifications system, was es schon gibt. kopfkratz Vielleicht lasse ich den Namen doch bei toast und benenne das intern um? Die browser_mod doku redet halt auch von "notification" (hieß früher da aber toast und wenn man das ein bisschen kennt, ist toast auch der passende Name, technisch heißen die Nachrichten, die unten aufploppen halt so).
                            Aber ich sehe, die Knöpfe kann man da auch reinbauen, mal gucken, ob das geht oder ob da nochwas geändert werden muss. 😉
                            //Edit:
                            zu den services generell muss man sich ein bisschen bei Home Assistant einlesen. Die Domänen (also light, switch, usw.) stehen da auch vorne und haben eigene services. Meistens gibt es turn_on, turn_off, toggle jeweils mit entity_id als Parameter. Bei light kann man da aber z.B. auch brightness oder rgb angeben usw.
                            Bei uns wird normalerweise die domäne am Anfang ignoriert und anhand der entity_id ermittelt, die ist aber zwingend. 😉
                            • David G.
                              @garfonso
                              Ahhh,
                              ich hab es unter notifications/add gemacht und gedacht, dass die Meldung dann auch dort bei den Benachrichtigungen erscheint.
                              Jetzt klappt es.
                              kann man es auch so machen, dass eine neue notification nicht die alte überschreibt und die sich übereinander "stapeln"?
                              • Garfonso
                                @david-g said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                Nein, ich denke, das geht nicht.
                                Daher experimentire ich jetzt mal mit den anderen Notifications. 😉
                                Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Garfonso
                                  @garfonso
                                  Ach schade, das geht nicht... es gibt zwar notifications mit actions, aber die sind wohl nur für die Mobilen Apps gedacht? kopfkratz
                                  XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    Algie last edited by
                                    ich habe diesen Adapter gestern neu installiert und bin schon begeistert.
                                    Super Arbeit. Sieht alles optisch sehr gut aus.
                                    Ist es möglich SONOS Lautsprecher zu integrieren/Steuern?
                                    • nukleuz
                                      @garfonso
                                      Ich muss dich nochmal nervern wegen dieser xy Farbsteuerung...
                                      Auch die LIDL Livarno (IKEA Tradfri sowieso) Lampen liefern ausschließlich xy Werte zur Steuerung über DeConz.
                                      Kannst du bitte nochmal schauen, ob du da ein Skript zum umrechnen der Werte findest?
                                      DANKE 👼
                                      • radicalreel
                                        radicalreel last edited by
                                        Nabend,
                                        kurze Frage, da es meinen inneren Monk doch ein wenig stört. Bekomme ich den Hintergeund der markierten Karten so grau wie die Standard Karten?
                                        Hier mal der Code von zwei der Karten.
                                        type: custom:button-entity-row
                                        buttons:
                                          - icon: mdi:arrow-up-bold
                                            entity: input_boolean.Rolllaeden_Alle_Rolllaeden_OG_open
                                            style:
                                              - color: var(--accent-color)
                                          - icon: mdi:stop
                                            style:
                                          - icon: mdi:arrow-down-bold
                                            entity: input_boolean.Rolllaeden_Alle_Rolllaeden_OG_close
                                            style:
                                        type: vertical-stack
                                        cards:
                                          - type: markdown
                                            content: Esszimmer
                                          - type: horizontal-stack
                                            cards:
                                              - type: custom:button-entity-row
                                                buttons:
                                                    entity: input_boolean.SHSW_25_8CAAB505AB8D_1_Shutter_Open
                                                    style:
                                                  - icon: mdi:stop
                                                    entity: input_boolean.SHSW_25_8CAAB505AB8D_1_Shutter_Pause
                                                    style:
                                                    entity: input_boolean.SHSW_25_8CAAB505AB8D_1_Shutter_Close
                                                    style:
                                              - type: custom:slider-entity-row
                                                entity: input_number.SHSW_25_8CAAB505AB8D_1_Shutter_Position
                                                full_row: true
                                          - type: markdown
                                            content: Terasse
                                            cards:
                                                buttons:
                                                    entity: input_boolean.SHSW_25_8CAAB5059224_1_Shutter_Open
                                                    style:
                                                  - icon: mdi:stop
                                                    entity: input_boolean.SHSW_25_8CAAB5059224_1_Shutter_Pause
                                                    style:
                                                    entity: input_boolean.SHSW_25_8CAAB5059224_1_Shutter_Close
                                                    style:
                                                entity: input_number.SHSW_25_8CAAB5059224_1_Shutter_Position
                                                icon: mdi:window-shutter
                                                full_row: true
                                          - type: markdown
                                            content: Tür Katzenklappe
                                            cards:
                                                buttons:
                                                    entity: input_boolean.SHSW_25_8CAAB50593E5_1_Shutter_Open
                                                    style:
                                                  - icon: mdi:stop
                                                    entity: input_boolean.SHSW_25_8CAAB50593E5_1_Shutter_Pause
                                                    style:
                                                    entity: input_boolean.SHSW_25_8CAAB50593E5_1_Shutter_Close
                                                    style:
                                                entity: input_number.SHSW_25_8CAAB50593E5_1_Shutter_Position
                                                full_row: true
                                        title: Rollläden EG
                                        ...und nein im Wohnzimmer sind es keine 5,86 °C 😊
                                        David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • David G.
                                          David G. @radicalreel last edited by
                                          @radicalreel
                                          Sowas hatte ich auch mal.
                                          Hab es dann nach Ewigkeiten probieren im Theme wegbekommen.
                                          Haben hier glaube nur wenige Leute, die sich bei den Themes gut auskennen.
                                          Ich frage einfach manchmal im Forum von Home Assistent. Auch wenn das lange nicht so gut wie hier ist.
                                          Manche customcards sind aber auch gelegentlich wiederspenstig. Dann versuche ich mir selber was zu bauen.
                                          • XBiT
                                            XBiT @Garfonso last edited by
                                            @garfonso
                                            Danke für die neue Version.
                                            Kann es sein, dass die Skalierung der Karten anders ist? Wenn ich das Browserfenster kleiner mache (in der Breite) werden die Karten an manchen Positionen schon alle untereinander dargestellt mache ich das Fenster noch kleiner wird es wieder 2 spaltig?
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            554559
