    3. Einsteigerfragen
    4. Anwendung IOBroker, Wasserzähler Werte darstellen, aber wie
      Rola @Homoran last edited by
      Ich nehme anDu bekommst einen Lachkrampf oder raufst Dir die Haare wenn ich dich frage:
      Was ist denn die IP Nummer meines IOBrokers?
      Wo hätte ich die einstellen müssen bzw wo kann ich die festlegen?
        Homoran Global Moderator Administrators @Rola last edited by
        @rola sagte in Anwendung IOBroker, Wasserzähler Werte darstellen, aber wie:
        die, die du aufrufst um in den admin (ip:8081) oder in die vis (ip:8082) aufrufst
          Meine Einstellungen Instanzen
          -Instanzeinstellung admin.0
          -Allgemeine Einstellungen
          -IP Adresse
          [IP4] 0.0.0.0 Zugriff auf allen IPs zulassen
          Port 8081
            @rola und was hast du in der Adresszeile des Browsers eingegeben um auf den admin zu kommen?
              Rola @Homoran last edited by Rola
              in der Adresszeile steht : localhost:8081/#tab-intro
              oder localhost:8081/#tab-adapter
              in der
              Übersicht
              Admin (Kachel)
              Die Konfiguration von Iobroker über das Web Interface
              Localhost 8081
                Homoran Global Moderator Administrators @Rola last edited by Homoran
                du arbeitest direkt auf dem ioBroker Server?
                dann sieh mal unter Übersicht nach. da müsste in einigen Kacheln auch die IP stehen
                  in der Übersicht habe ich nur 2 Kacheln
                  ADMIN und LAPTOP-XXX
                    und bei admin steht die IP
                      Bei Admin steht nix
                        @rola dann sieh in deinem router nach was dein Laptop-xxx für eine ip hat. (wenn da auch iobroker drauf läuft!)
                            dann trag die mal im esp32cam ein
                              unter MQTT
                              oder influx.DB
                                unter MQTT
                                oder influx.DB
                                i h weiß ja nicht wo deine influxdb läuft
                                  ich habs einfach mal bei beiden eingetragen.
                                  Bei MQTT hieß die Adresse MQTT:// .. und nicht HTTP://---
                                  das war beim ESP32 vorgegeben
                                    natürlich! das ist ja das Protokoll mit dem die Daten ausgetauscht werden. MQTT-Daten sind keine Hxpertext Webseiten
                                      Habe mir iobroker auf Win 10 neu installiert.
                                      es gibt eine neue exe Datei, funktioniert super schnell, kein gefummle mehr mit update js
                                      aktuell wurde NPM 8.15.0, Node.js 16.17.0 geladen
                                      Mein Adapter MQTT zeigt dass er Verbindung hat.
                                      influxDB bekommt keine Verbindung Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                                      Ich habe im Win-Firewall die Ports 8081 und 8086 freigegeben
                                      Melde mich wieder wenn ich eine Sammlung meiner Einstellung fertig habe, damit ich eventuelle Fragen schnell beantworten kann.
                                        Inwischen habe ich mit der Ausdauer und der Intelligenz einer Ameise bei der Futtersuche weitergemacht. Seit heute kann ich meinen Gasverbrauch in ioBroker-Flott als Diagramm darstellen. 😊
                                        Dank deinen hilfreichen Kommentaren habe ich nicht aufgegeben.
                                        Mein ESP32-Cam gibt MQTT Werte aus wenn man in der Config 60 Minuten einstellt, bei 10 Minuten passiert gar nichts.
                                        Unklar ist noch ob ich meinen PC dauernd laufen lassen muss um die MQTT Werte zu bekommen.
                                          wo läuft denn der MQTT Broker?
                                          und wo läuft ioBroker?
                                          das sind beides Server und sollten 24/7 laufen. Anders ergibt es fürcein smartHome keinen Sinn.
                                          1993
