    3. Einsteigerfragen
    4. Anwendung IOBroker, Wasserzähler Werte darstellen, aber wie
      Homoran Global Moderator Administrators @Rola last edited by Homoran
      @rola sagte in Anwendung IOBroker, Wasserzähler Werte darstellen, aber wie:
      in der Adresszeile steht : localhost:8081/#tab-intro
      du arbeitest direkt auf dem ioBroker Server?
      dann sieh mal unter Übersicht nach. da müsste in einigen Kacheln auch die IP stehen
        Rola @Homoran last edited by Rola
        in der Übersicht habe ich nur 2 Kacheln
        ADMIN und LAPTOP-XXX
          und bei admin steht die IP
            Bei Admin steht nix
              @rola dann sieh in deinem router nach was dein Laptop-xxx für eine ip hat. (wenn da auch iobroker drauf läuft!)
                  dann trag die mal im esp32cam ein
                    unter MQTT
                    oder influx.DB
                      unter MQTT
                      oder influx.DB
                      i h weiß ja nicht wo deine influxdb läuft
                        ich habs einfach mal bei beiden eingetragen.
                        Bei MQTT hieß die Adresse MQTT:// .. und nicht HTTP://---
                        das war beim ESP32 vorgegeben
                          natürlich! das ist ja das Protokoll mit dem die Daten ausgetauscht werden. MQTT-Daten sind keine Hxpertext Webseiten
                            Habe mir iobroker auf Win 10 neu installiert.
                            es gibt eine neue exe Datei, funktioniert super schnell, kein gefummle mehr mit update js
                            aktuell wurde NPM 8.15.0, Node.js 16.17.0 geladen
                            Mein Adapter MQTT zeigt dass er Verbindung hat.
                            influxDB bekommt keine Verbindung Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                            Ich habe im Win-Firewall die Ports 8081 und 8086 freigegeben
                            Melde mich wieder wenn ich eine Sammlung meiner Einstellung fertig habe, damit ich eventuelle Fragen schnell beantworten kann.
                              Inwischen habe ich mit der Ausdauer und der Intelligenz einer Ameise bei der Futtersuche weitergemacht. Seit heute kann ich meinen Gasverbrauch in ioBroker-Flott als Diagramm darstellen. 😊
                              Dank deinen hilfreichen Kommentaren habe ich nicht aufgegeben.
                              Mein ESP32-Cam gibt MQTT Werte aus wenn man in der Config 60 Minuten einstellt, bei 10 Minuten passiert gar nichts.
                              Unklar ist noch ob ich meinen PC dauernd laufen lassen muss um die MQTT Werte zu bekommen.
                                wo läuft denn der MQTT Broker?
                                und wo läuft ioBroker?
                                das sind beides Server und sollten 24/7 laufen. Anders ergibt es fürcein smartHome keinen Sinn.
                                1981
