BackItUp für InfluxDB
Die offizielle Doku kennst du?
Ja, kenne ich.Ich wollte meinen Influx / Grafana Server allerdings eh einmal neu aufsetzen, da ich an diesem schon viel gebastelt habe.
Der wäre der Umstieg auf 2.3 dann eine gute Möglichkeit. -
@freundernacht
Dann setz den 1er auf und dann die Konvertierung über die eingebauten Tools hin zum 2er. Alles andere scheint mir (wenn überhaupt möglich) doch mit sehr vielen Klimmzügen verbunden zu sein.Mit einem Paketmanager bekommst du die jeweiligen Pakete ja auch sauber rein und auch wieder raus aus dem System.
Bei mir sollen mehrer Influx DB gesichert werden.
wenn ich keinen Pfad angebe bekomme ich diesen Fehler:
Error: Command failed: influxd backup -portable -database Pi Ueberwachung "/opt/iobroker/backups/influxDB_2022_08_31-16_51_37_backupiobroker"
backup: Exactly one backup path is required.Wenn ich nur eine DB sichere läuft es ohne Probleme durch.
DB Influxdb 1.8.10 auf dem Iobroker system
Guten Abend,
bei mir sind alle Datenbanken ausgegraut und kann diese nicht anklicken. Würde gerne die InfluxDB backupen.
An was kann das liegen?
Support Dateien nicht installiert?
@thomas-braun Wie installiere ich diese? Kann nichts finden auf die Schnelle
@michael_f Steht im sehr ausführlichen Wiki zum Backitup-Adapter drin.
@michael_f sagte in BackItUp für InfluxDB:
Das liegt daran, dass das Backup der externen Datenbanken im Docker Image derzeit nicht unterstützt wird.
MfG,
André -
@andre Danke Dir für die Info.
@andre sagte in BackItUp für InfluxDB:
Ist denn überhaupt damit zu rechnen, dass sich das noch mal ändert?
@ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in BackItUp für InfluxDB:
MfG,
André -
"derzeit" dauert aber auch schon sehr lange an...
@ofbeqnpolkkl6mby5e13 Dein Ernst?
Natürlich meine ich das ernst! Aber nicht so wie du und die, die meinen Beitrag negativ bewertete haben, es verstanden haben, nämlich als Kritik. Sondern ausschließlich so, ob ich nach der langen Zeit noch Hoffung darauf haben kann. In diesem Forum wird einem alles permanent negativ ausgelegt, das finde ich sehr schade.
@massiveattack selbes Problem und Fehler.
Wenn influxdb Remote auf einem anderen Gerät liegt, muss ich wie ich das gelesen habe, influx-cli installieren. Dort ist mir aber nicht ganz klar, muss ich da in der config localhost belassen oder dann auch den entfernten Host als IP angeben? Und wir merkt der Backitup Adapter, ob influx cli installiert ist?
@fir3drag0n sagte in BackItUp für InfluxDB:
Du musst den Remote Host angeben, nicht "localhost". Den Pfad zum Binary gibst du dem Adapter hier mit:
@marc-berg @marc-berg gesagt getan, kommt leider folgendes:
[DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ... [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ... [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted [DEBUG] [influxDB] - [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.1.113:8086 -t TOKEN "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_01_15-17_05_16_backupiobroker" 2023/01/15 17:05:16 INFO: Downloading metadata snapshot Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: InfluxDB OSS-only command failed: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized -
Influxdb 1.x oder 2.x?
@marc-berg 2.0
CLI habe ich installiert, bind 0.0.0.0:8088 auch, Token steht im Backitup Adapter und CLI hinterlegt.
