      jm3west @Dominik F. last edited by
      @dominik-f selbstverständlich muss ich das nicht.
      Aber mir ist es halt aufgefallen und es wäre schöner/besser wenn es eine Zeile darunter wäre.
        MCU @Berlon last edited by MCU
        @berlon
        Also grundsätzlich ja. Man kann einiges von der Box so in Jarvis realisieren.
        Da ich momentan mehr mit v3.1.x zu tun habe, ist es für mich schwierig noch auseinander zu halten, was geht unter v3.0.11 und was unter v3.1.x. Aber das würde man dann feststellen.
        Grob überschlagen:
        v3.0.11
        • Mit v3.0.11 sind die 3 Taster möglich, allerdings nur mit Zusatzprogramm: ->StateList
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./blindlevelbuttons
        • Fenster mit HTML DP (Batterieübersicht wäre ein stateDP (Gerät). ->StateList
        • Werte Aktuell / Ventil / Luftfeuchte -> ein Gerät StateList mit secondary
        v3.1x /v3.0.11 unsicher
        • plus/ minus Taster für Temperatur
        Begriffe -> v3 für Einsteiger gelesen?
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger
        Persönliche Note bedeutet?
        Bzgl. der Doku, wenn irgendetwas unklar sein sollte oder etwas fehlt, immer hier eine Info, dann kann ich es verändern. Ohne Hinweise bleibt ein evtl. Fehler immer drin.
          MCU @jm3west last edited by MCU
          @jm3west Ich würde empfehlen, je nach Anwendung / Wichtigkeit den Slider im Popup zu setzen. Also je nach dem was wichtiger ist, der Slider oder die Werte. Man würde dann, wenn man den Slider nutzen muss auf die obere Zeile vom Widget / bzw. auf die StateListzeile klicken und bekäme ein Popup ( je nach Einstellung, mit oder ohne die Werte).
          Popup
          StateList Zeile
          Rollladentaster wären aber so was: -> BlindelevelAction (actionElement)
          Um den secondary Text weiter nach unten zu bekommen kannst du mal hier den Code (Styles CSS) nutzen. Musst ihn aber für dich anpassen: ->
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/secondary-texte#secondary-texte-weiter-nach-unten-setzen
            jm3west @MCU last edited by
            @mcu habe den BlindelevelAction auch schon probiert!
            Da ist der Secondary State wunderbar darunter, aber da habe ich am Smartphone dann wiederum ein "Labelproblem". Denn dieser wird dann wiederum umgebrochen.
            Ich weiß das sind Luxusprobleme
              @jm3west Du brauchst doch kein so langes Label, nimm doch einfach Balkontür. Du weisst doch was es ist.
                jm3west @MCU last edited by jm3west
                @mcu mal was anderes, wie bekomme ich die Icons beim Slider, Fahrtrichtung und Erreichbarkeit weg?
                  @jm3west Das hast du im Layout definiert, also dort beim Widget rausnehmen.
                  Oder ist dass das Popup?
                  Warum kein Icon?
                    @mcu Ist ein Widget.
                    Icon und Bezeichnung ist raus weil nur ein Tab
                    • Zefau
                      Zefau @pudding90 last edited by Zefau
                      @pudding90 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      ich habe gestern mein Jarvis auf die aktuellste Version gehoben (3.0.13) und freue mich, dass es wieder wie bei v2 über den reverse Proxy läuft! - allerdings nutzt Jarvis ja jetzt nicht mehr den Web Adapter, womit also das Login einfach übergangen wird! Wenn ich jetzt also auf die Seite zugreife via Port 8400 kann ich jederzeit einfach ohne Passwort Abfrage aufs WebUI und dort Sachen schalten.
                      Wie ist dein Web Adapter konfiguriert? Du hast bei Authentication die Checkbox aktiviert?
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1904
                      Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                      closed Port 8400 skips Web Adapter Authentication #1904
                        Ich vermisse das Gewerk Sicherheit/Alarm(-anlage)
                          Warum ist zwischen Navigation und Widget so viel Platz?
                            Algie last edited by
                            ich habe eine kurze Frage zur Geschwindigkeit.
                            Wenn ich auf meinem Tablet die Seite neu lade, ist jarvis schnell.
                            Wenn ich aber die Seite einen Tag offen lasse, ist alles sehr träge.
                            Ich nutze Fully Kiosk auf dem Tablet.
                            Kann ich das ständige "Seiten neu laden" irgendwie umgehen?
                            Warum wird Jarvis sehr träge?
                              @jm3west Zeig mal bitte das Layout dazu. Widget breiter ziehen? Besondere CSS-Einstellungen? Version?
                                MCU @Algie last edited by MCU
                                @algie
                                v3.0.11?
                                Vielleicht nutzt du Web Auto Reload vom Fully Kiosk Browser?
                                Da kannst du einstellen wann er reloaden soll?
                                  @mcu also jarvis ist default eingestellt. Habe nicht mit CSS geändert und die Widgets sind sind, im Grid, ganz oben platziert.
                                  Da einzige was ich gemacht habe, Desktop und Smartphone getrennte Grids.
                                    jm3west @jm3west last edited by jm3west
                                    @MCU boar. Ich habe es gefunden .....
                                    Ich habe ein wenig in den Einstellungen "gespielt".
                                    ... und siehe da.
                                    Einstellungen > Sidebar & Tabeinstellingen > Kompakte Tabs = on
                                      Wie bekomme ich den blindlevelaction kleiner?
                                        MCU last edited by
                                        @jm3west
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/blindlevelaction-rolllaeden#widgets-id-.blindlevelaction-type-button-verkleinerung-der-rollladen-buttons
                                        • M-A Hueb
                                          M-A Hueb last edited by
                                          ich versuche gerade ein "Gerät" anzulegen, dass wenn man den Hyperlink anklickt mir in einen Popup meinen Grafanaview anzeigt.
                                          Ohne Popup funktioniert es wie von MCU in der Wiki beschrieben.
                                          "value": "val => '<a href=http://'+String(val)+' target=%22popup%22 onclick=%22window.open('http://192.168.1.1:3000/goto/CPnz4cVVk?orgId=1','popup','width=600,height=600,scrollbars=no,resizable=no'); return false;%22>'+String(val)+'</a>'"
                                          in meinem Datenpunkt steht eben die 192.168.1.1:3000 für grafana drin
                                          Kann mir hier jemand weiterhelfen?
                                            MCU @M-A Hueb last edited by
                                            @m-a-hueb Vielleicht als iFrame Popup?
                                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statelist-popup#grafana-iframe-popup-bloody
                                            M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            254
                                            4489
                                            2672791
