    4. Test Adapter sma-em v1.3.x Latest
      pdbjjens @Rene_HM last edited by
      @rene_hm
      Läuft iobroker in einem container oder VM?
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @pdbjjens last edited by
        @pdbjjens nein, direkt auf einem OrangePi mit Armbian...
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer @Rene_HM last edited by
          @rene_hm scheint jetzt endlich zu funktionieren 😕 Lag wohl an einem unmanaged switch von tp-link. Ersetzt durch einen 10€ noname und schon läuft es...
            @rene_hm
            Danke für die Rück- und Erfolgsmeldung.
            Neben containern sind Netzwerkkomponenten wie Router und Switches die häufigste Ursache für Probleme bei der Kommunikation mit dem SHM. Obwohl das SHM-Protokoll erfordert, dass alle Netzwerkkomponenten IGMP V3 unterstützen, empfiehlt SMA, IGMP V3-Snooping in Switches auszuschalten. https://manuals.sma.de/HM-20/de-DE/7288798347.html
            Am besten funktioniert das Protokoll aber mit "dummen" Switches - wie in Deinem Fall wieder bestätigt wurde.
            • MD666
              MD666 last edited by
              Hallo, ich habe mein System (RasPi4 Buster) upgedated auf NodeJs 16. Vorher hab ich sma-em deinstalliert. Jetzt versuche ich es wieder zu installieren aber es funktioniert nicht.
              So sieht mein System aus:
              uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.17.0
              v16.17.0
              8.15.0
              pi
              /home/pi
              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              OK:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
              OK:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
              OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
              OK:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
              Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
              nodejs:
                Installiert:           16.17.0-deb-1nodesource1
                Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   14.20.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                   12.22.12-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
              Angehängt ist das Log mit den Fehlermeldungen.
              Ich hab versucht über die Git URL SMA-EM zu installieren, aber es bricht mit Fehler 25 ab.
              Bin für Hilfe sehr dankbar.
              2022-09-12T14_47_40_212Z-debug-0.log 2022-09-12T14_47_40_212Z-debug-0.log
                lessthanmore @MD666 last edited by
                @md666 https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                • michif100
                  michif100 @Matze1909 last edited by
                  @matze1909 sagte in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
                  @matze1909
                  Ich habe eben den evcc mal gestoppt und siehe da....das SMA Adapter funktioniert.
                  Jetzt muss ich nur noch raus finden, ob es eine Möglichkeit gibt...
                  • Beide parallel abrufen zu lassen
                  • oder die Daten vom evcc auslesen zu lassen
                  Ich habe hier genau das umgekehrte Problem.
                  ioBroker läuft einwandfrei, ich möchte jedoch zusätzlich noch evcc laufen lassen. Dort erhalte ich jedoch dann den Fehler, BIND ALREADY in use auf dem Multicast Port.
                  Ich checke das nicht, war der Meinung, bei Multicast können mehrere Geräte auf einmal lauschen???
                  M P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Matze1909 @michif100 last edited by
                    @michif100
                    Moin,
                    ich lasse den EVCC laufen und rufe die Daten vom WR über Modbus ab. Das funktioniert gut.
                    Ist halt nicht ganz so komfortabel, weil zB der Verbrauch errechnet werden muss.
                    Matze
                    michif100 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • michif100
                      @matze1909
                      Hi Matze,
                      der Gedanke kam mir dann vorhin auch.
                      Bi mit allerdings nicht sicher, ob ich alle Daten die ich benötige vom WR bekomme (Erzeugung rufe ich so bereits ab)?
                      Vor allem Pregard und Surplus.
                      Ich benutze die Daten unter anderem in einem Loxone Energiebaustein.
                      Den Verbrauch kann ich dort einfach berechnen.
                      So wie weiter oben genannt:
                      Erzeugung = 0 —> Verbrauch = Pregard
                      Erzeugung > 0 —> Verbrauch = Erzeugung - Surplus
                      Muss morgen mal in die Modbus Doku von SMA schauen, welche Register verfügbar sind.
                      Der WR kann zumindest bei mir ja nichts von der Einspeisung wissen, oder erfährt er das über den Homemanager?
                      Und lässt sich der Homemanager auch per Modbus abfragen, oder nur der WR?
                        pdbjjens @michif100 last edited by
                        @michif100 said in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
                        Das ist richtig, aber innerhalb eines Gerätes kann immer nur ein Dienst auf einem Multicast Port lauschen.
                          Ja, so ist es.
                            Nein, der Homemanager lässt sich nicht per Modbus abfragen.
                            • michif100
                              Ich habe meinem Spieltrieb noch mal nachgegeben und wollte etwas ausprobieren.
                              Habe für den evcc Container ein macvlan erstellt, damit er eine eigene IP bekommt, was auch gut funktioniert.
                              Nun ist allerdings der MQTT broker nicht mehr erreichbar, der auf der gleichen IP wie der Docker Host läuft und alle bvefinden sich im selben Subnetz.
                              Docker Host: 10.1.1.188
                              Mosquitto: 10.1.1.188:1883
                              evcc: 10.1.1.203
                              Subnetz: 10.1.1.0/24
                              Gateway: 10.1.1.1
                              [main ] INFO 2022/09/30 17:04:33 evcc 0.104.2
                              [main ] INFO 2022/09/30 17:04:33 using config file: /etc/evcc.yaml
                              [main ] INFO 2022/09/30 17:04:33 listening at :7070
                              [mqtt ] INFO 2022/09/30 17:04:37 connecting evcc-123839942 at tcp://10.1.1.188:1883
                              [main ] FATAL 2022/09/30 17:04:39 failed configuring mqtt: error connecting: network Error : dial tcp 10.1.1.188:1883: i/o timeout
                              [main ] FATAL 2022/09/30 17:04:39 will attempt restart in: 5m0s
                                @michif100
                                Könnte evtl. das gleiche Problem sein wie in https://forum.iobroker.net/topic/52462/mqtt-verbindung-evcc-und-iobroker?_=1664625871335?
                                Lösung: wie dort in Edit 2 beschrieben.
                                • michif100
                                  michif100 @pdbjjens last edited by
                                  @pdbjjens Vielen Dank für diesen Hinweis! Ist mir total entgangen, der Beitrag.
                                  Ich bin mir sicher, dass es so auch funktionieren würde, nur ist das natürlich schon ne Hausnummer.
                                  Die Einbindung kriege ich hin, ich befürchte nur, dass ich dann durchdrehe, weil keine IP Adresse mehr stimmt, für allem für die MQTT Clients, aber auch Influx etc.. habe einige Container am Laufen.
                                  Naja mal sehen, wenn sich keine andere Lösung auftut, wird es wohl so kommen.
                                  • michif100
                                    @pdbjjens Nur nochmal zur Klarstellung: Ich kann per Modbus nicht die Leistung am Netzanschluss, oder ähnliche Werte per Modbus abrufen?
                                    Ich habe evcc mittlerweil auf einem RasPi laufen, daher nicht das Problem.
                                    Trotzdem bekomme ich fast kein Modbus Register richtig hin, außer den PV Ertrag:
                                    Bildschirmfoto 2022-10-02 um 12.48.28.png Bildschirmfoto 2022-10-02 um 12.48.41.png
                                      @michif100
                                      Schau doch mal in der Web-UI Deines SMA Wechselrichters (welcher Typ?) unter Momentanwerte/AC-Seite/Messwerte/Netzmessungen, ob dort die Werte von z.B. Eingespeiste Leistung und Aufgenommene Leistung vorhanden sind und korrekt aktualisiert werden. Wenn das der Fall ist, funktioniert zumindest die Kommunikation zwischen SHM und WR und die Werte sollten auch über ModBus Register 30865/30867 zur Verfügung stehen. (So ist es jedenfalls bei meinen WR SB3.6).
                                      Btw: wenn Du den EVCC jetzt ausgelagert hast könntest du die Werte der Netzseite auch direkt über den sma-em Adapter bekommen (pregard und psurplus).
                                      • michif100
                                        @pdbjjens Mein WR STP15000-30 hat leider KEIN Webinterface.
                                        Evcc läuft natürlich gut mittlerweile, das ist nicht das Problem.
                                        Ist jetzt eher noch technisches Interesse und evtl. Der Gedanke, SMA Adapter wegzulassen und alles über Modbus, um etwas aufzuräumen.
                                        Passt aber auch so.
                                          STP15000-30
                                          Bist Du sicher dass die gesuchten Register (z.B. 30865/30867) tatsächlich in Deinem STP15000TL-30 vorhanden sind? Die Werte -2147483648 und 4294967295 deuten darauf hin, dass es die Register nicht gibt. Evtl. mal im iobroker log nach Fehlermeldungen schauen.
                                            @michif100
                                            Ein sehr ergiebiger Thread zu dem Thema SMA WR und modbus ist https://forum.iobroker.net/topic/1100/sma-wechselrichter
                                            380
                                            98857
