    4. BackItUp für InfluxDB
      Thomas Braun Most Active @FreunderNacht last edited by
      @freundernacht
      Dann setz den 1er auf und dann die Konvertierung über die eingebauten Tools hin zum 2er. Alles andere scheint mir (wenn überhaupt möglich) doch mit sehr vielen Klimmzügen verbunden zu sein.
      Mit einem Paketmanager bekommst du die jeweiligen Pakete ja auch sauber rein und auch wieder raus aus dem System.
        Gr33n93 @simatec last edited by
        @simatec
        Bei mir sollen mehrer Influx DB gesichert werden.
        wenn ich keinen Pfad angebe bekomme ich diesen Fehler:
        Error: Command failed: influxd backup -portable -database Pi Ueberwachung "/opt/iobroker/backups/influxDB_2022_08_31-16_51_37_backupiobroker"
        backup: Exactly one backup path is required.
        Wenn ich nur eine DB sichere läuft es ohne Probleme durch.
        DB Influxdb 1.8.10 auf dem Iobroker system
          michael_f last edited by
          Guten Abend,
          bei mir sind alle Datenbanken ausgegraut und kann diese nicht anklicken. Würde gerne die InfluxDB backupen.
          An was kann das liegen?
          Thomas Braun andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @michael_f last edited by
            @michael_f
            Support Dateien nicht installiert?
              michael_f @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Wie installiere ich diese? Kann nichts finden auf die Schnelle
                @michael_f Steht im sehr ausführlichen Wiki zum Backitup-Adapter drin.
                • andre
                  andre Developer @michael_f last edited by
                  @michael_f sagte in BackItUp für InfluxDB:
                  Das liegt daran, dass das Backup der externen Datenbanken im Docker Image derzeit nicht unterstützt wird.
                  MfG,
                  André
                  M O 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    michael_f @andre last edited by
                    @andre Danke Dir für die Info.
                    • O
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @andre last edited by
                      @andre sagte in BackItUp für InfluxDB:
                      Ist denn überhaupt damit zu rechnen, dass sich das noch mal ändert?
                      • andre
                        andre Developer @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in BackItUp für InfluxDB:
                        MfG,
                        André
                        • O
                          @andre
                          "derzeit" dauert aber auch schon sehr lange an...
                          andre 1 Reply Last reply Reply Quote -3
                          • andre
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Dein Ernst?
                            • O
                              @andre
                              Natürlich meine ich das ernst! Aber nicht so wie du und die, die meinen Beitrag negativ bewertete haben, es verstanden haben, nämlich als Kritik. Sondern ausschließlich so, ob ich nach der langen Zeit noch Hoffung darauf haben kann. In diesem Forum wird einem alles permanent negativ ausgelegt, das finde ich sehr schade.
                                fir3drag0n @MassiveAttack last edited by
                                @massiveattack selbes Problem und Fehler.
                                Wenn influxdb Remote auf einem anderen Gerät liegt, muss ich wie ich das gelesen habe, influx-cli installieren. Dort ist mir aber nicht ganz klar, muss ich da in der config localhost belassen oder dann auch den entfernten Host als IP angeben? Und wir merkt der Backitup Adapter, ob influx cli installiert ist?
                                • Marc Berg
                                  Marc Berg Most Active @fir3drag0n last edited by Marc Berg
                                  @fir3drag0n sagte in BackItUp für InfluxDB:
                                  Du musst den Remote Host angeben, nicht "localhost". Den Pfad zum Binary gibst du dem Adapter hier mit:
                                    fir3drag0n @Marc Berg last edited by
                                    @marc-berg @marc-berg gesagt getan, kommt leider folgendes:
                                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
                                    [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                                    [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                                    [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host http://192.168.1.113:8086 -t TOKEN "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_01_15-17_05_16_backupiobroker"
                                    2023/01/15 17:05:16 INFO: Downloading metadata snapshot
                                    Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: InfluxDB OSS-only command failed: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
                                    • Marc Berg
                                      Influxdb 1.x oder 2.x?
                                        @marc-berg 2.0
                                        CLI habe ich installiert, bind 0.0.0.0:8088 auch, Token steht im Backitup Adapter und CLI hinterlegt.
                                        • Marc Berg
                                          Marc Berg Most Active last edited by
                                          @marc-berg 2.0
                                          Hast Du einen "AllAccess" API-Token angelegt?
                                            @marc-berg ja, derselbe für iobroker (ist ein admin token)
                                            Marc Berg Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            backitup influxdb
                                            32
                                            273
                                            51918
