    4. Test Adapter sma-em v1.3.x Latest
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @Rene_HM last edited by
      @rene_hm scheint jetzt endlich zu funktionieren 😕 Lag wohl an einem unmanaged switch von tp-link. Ersetzt durch einen 10€ noname und schon läuft es...
        pdbjjens @Rene_HM last edited by
        @rene_hm
        Danke für die Rück- und Erfolgsmeldung.
        Neben containern sind Netzwerkkomponenten wie Router und Switches die häufigste Ursache für Probleme bei der Kommunikation mit dem SHM. Obwohl das SHM-Protokoll erfordert, dass alle Netzwerkkomponenten IGMP V3 unterstützen, empfiehlt SMA, IGMP V3-Snooping in Switches auszuschalten. https://manuals.sma.de/HM-20/de-DE/7288798347.html
        Am besten funktioniert das Protokoll aber mit "dummen" Switches - wie in Deinem Fall wieder bestätigt wurde.
        • MD666
          MD666 last edited by
          Hallo, ich habe mein System (RasPi4 Buster) upgedated auf NodeJs 16. Vorher hab ich sma-em deinstalliert. Jetzt versuche ich es wieder zu installieren aber es funktioniert nicht.
          So sieht mein System aus:
          uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.17.0
          v16.17.0
          8.15.0
          pi
          /home/pi
          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          OK:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
          OK:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
          OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
          OK:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
          Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
          nodejs:
            Installiert:           16.17.0-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               14.20.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
               12.22.12-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
          Angehängt ist das Log mit den Fehlermeldungen.
          Ich hab versucht über die Git URL SMA-EM zu installieren, aber es bricht mit Fehler 25 ab.
          Bin für Hilfe sehr dankbar.
          2022-09-12T14_47_40_212Z-debug-0.log 2022-09-12T14_47_40_212Z-debug-0.log
            lessthanmore @MD666 last edited by
            @md666 https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
            • michif100
              michif100 @Matze1909 last edited by
              @matze1909 sagte in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
              @matze1909
              Ich habe eben den evcc mal gestoppt und siehe da....das SMA Adapter funktioniert.
              Jetzt muss ich nur noch raus finden, ob es eine Möglichkeit gibt...
              • Beide parallel abrufen zu lassen
              • oder die Daten vom evcc auslesen zu lassen
              Ich habe hier genau das umgekehrte Problem.
              ioBroker läuft einwandfrei, ich möchte jedoch zusätzlich noch evcc laufen lassen. Dort erhalte ich jedoch dann den Fehler, BIND ALREADY in use auf dem Multicast Port.
              Ich checke das nicht, war der Meinung, bei Multicast können mehrere Geräte auf einmal lauschen???
              M P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Matze1909 @michif100 last edited by
                @michif100
                Moin,
                ich lasse den EVCC laufen und rufe die Daten vom WR über Modbus ab. Das funktioniert gut.
                Ist halt nicht ganz so komfortabel, weil zB der Verbrauch errechnet werden muss.
                Matze
                michif100 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • michif100
                  @matze1909
                  Hi Matze,
                  der Gedanke kam mir dann vorhin auch.
                  Bi mit allerdings nicht sicher, ob ich alle Daten die ich benötige vom WR bekomme (Erzeugung rufe ich so bereits ab)?
                  Vor allem Pregard und Surplus.
                  Ich benutze die Daten unter anderem in einem Loxone Energiebaustein.
                  Den Verbrauch kann ich dort einfach berechnen.
                  So wie weiter oben genannt:
                  Erzeugung = 0 —> Verbrauch = Pregard
                  Erzeugung > 0 —> Verbrauch = Erzeugung - Surplus
                  Muss morgen mal in die Modbus Doku von SMA schauen, welche Register verfügbar sind.
                  Der WR kann zumindest bei mir ja nichts von der Einspeisung wissen, oder erfährt er das über den Homemanager?
                  Und lässt sich der Homemanager auch per Modbus abfragen, oder nur der WR?
                    pdbjjens @michif100 last edited by
                    @michif100 said in Test Adapter sma-em v0.6.x Latest:
                    Das ist richtig, aber innerhalb eines Gerätes kann immer nur ein Dienst auf einem Multicast Port lauschen.
                      Ja, so ist es.
                        Nein, der Homemanager lässt sich nicht per Modbus abfragen.
                        • michif100
                          Ich habe meinem Spieltrieb noch mal nachgegeben und wollte etwas ausprobieren.
                          Habe für den evcc Container ein macvlan erstellt, damit er eine eigene IP bekommt, was auch gut funktioniert.
                          Nun ist allerdings der MQTT broker nicht mehr erreichbar, der auf der gleichen IP wie der Docker Host läuft und alle bvefinden sich im selben Subnetz.
                          Docker Host: 10.1.1.188
                          Mosquitto: 10.1.1.188:1883
                          evcc: 10.1.1.203
                          Subnetz: 10.1.1.0/24
                          Gateway: 10.1.1.1
                          [main ] INFO 2022/09/30 17:04:33 evcc 0.104.2
                          [main ] INFO 2022/09/30 17:04:33 using config file: /etc/evcc.yaml
                          [main ] INFO 2022/09/30 17:04:33 listening at :7070
                          [mqtt ] INFO 2022/09/30 17:04:37 connecting evcc-123839942 at tcp://10.1.1.188:1883
                          [main ] FATAL 2022/09/30 17:04:39 failed configuring mqtt: error connecting: network Error : dial tcp 10.1.1.188:1883: i/o timeout
                          [main ] FATAL 2022/09/30 17:04:39 will attempt restart in: 5m0s
                            @michif100
                            Könnte evtl. das gleiche Problem sein wie in https://forum.iobroker.net/topic/52462/mqtt-verbindung-evcc-und-iobroker?_=1664625871335?
                            Lösung: wie dort in Edit 2 beschrieben.
                            • michif100
                              michif100 @pdbjjens last edited by
                              @pdbjjens Vielen Dank für diesen Hinweis! Ist mir total entgangen, der Beitrag.
                              Ich bin mir sicher, dass es so auch funktionieren würde, nur ist das natürlich schon ne Hausnummer.
                              Die Einbindung kriege ich hin, ich befürchte nur, dass ich dann durchdrehe, weil keine IP Adresse mehr stimmt, für allem für die MQTT Clients, aber auch Influx etc.. habe einige Container am Laufen.
                              Naja mal sehen, wenn sich keine andere Lösung auftut, wird es wohl so kommen.
                              • michif100
                                @pdbjjens Nur nochmal zur Klarstellung: Ich kann per Modbus nicht die Leistung am Netzanschluss, oder ähnliche Werte per Modbus abrufen?
                                Ich habe evcc mittlerweil auf einem RasPi laufen, daher nicht das Problem.
                                Trotzdem bekomme ich fast kein Modbus Register richtig hin, außer den PV Ertrag:
                                Bildschirmfoto 2022-10-02 um 12.48.28.png Bildschirmfoto 2022-10-02 um 12.48.41.png
                                  @michif100
                                  Schau doch mal in der Web-UI Deines SMA Wechselrichters (welcher Typ?) unter Momentanwerte/AC-Seite/Messwerte/Netzmessungen, ob dort die Werte von z.B. Eingespeiste Leistung und Aufgenommene Leistung vorhanden sind und korrekt aktualisiert werden. Wenn das der Fall ist, funktioniert zumindest die Kommunikation zwischen SHM und WR und die Werte sollten auch über ModBus Register 30865/30867 zur Verfügung stehen. (So ist es jedenfalls bei meinen WR SB3.6).
                                  Btw: wenn Du den EVCC jetzt ausgelagert hast könntest du die Werte der Netzseite auch direkt über den sma-em Adapter bekommen (pregard und psurplus).
                                  • michif100
                                    @pdbjjens Mein WR STP15000-30 hat leider KEIN Webinterface.
                                    Evcc läuft natürlich gut mittlerweile, das ist nicht das Problem.
                                    Ist jetzt eher noch technisches Interesse und evtl. Der Gedanke, SMA Adapter wegzulassen und alles über Modbus, um etwas aufzuräumen.
                                    Passt aber auch so.
                                      STP15000-30
                                      Bist Du sicher dass die gesuchten Register (z.B. 30865/30867) tatsächlich in Deinem STP15000TL-30 vorhanden sind? Die Werte -2147483648 und 4294967295 deuten darauf hin, dass es die Register nicht gibt. Evtl. mal im iobroker log nach Fehlermeldungen schauen.
                                        @michif100
                                        Ein sehr ergiebiger Thread zu dem Thema SMA WR und modbus ist https://forum.iobroker.net/topic/1100/sma-wechselrichter
                                          Christoph last edited by Christoph
                                          Seit ich den SMA-EM installiert habe, ist mein ioBroker ziemlich träge geworden.
                                          Die VIS schläft auch nach einer gewissen zeit ein, wenn man die Daten aus dem Adapter anzeigt.
                                          Habt ihr auch so Probleme?
                                          Prozessorlast immer so um 50%
                                          Er läuft als Proxmox-VM mit 4 CPU´s und 10 GB Speicher.
                                          Proxmox Host ist ein Nuc i3 mit 16 GB
                                          Da man die Daten ja auch per Modbus aus dem WR Tripower 8.0 SE lesen kann, habe ich ihn mal testweise ausgeschaltet. Siehe da. Prozessorlast bei 25%!
                                          Ich gehe davon aus, das der Adapter auf jeden Multicast reagiert und dadurch ziemlich ressourcenhungrig ist.
                                          sma-em.0.3011949685.pregard
                                          modbus.0.inputRegisters.30865_Leistung_Bezug
                                          sma-em.0.3011949685.pregardcounter
                                          modbus.0.inputRegisters.30581_Zählerstand_Bezugszähler
                                          sma-em.0.3011949685.psurplus
                                          0_userdata.0.Haus.Strom.Gesamtverbrauch_aktuell
                                          (Gesamtverbrauch_aktuell = modbus.0.inputRegisters.30775_Wirkleistung_gesamt + modbus.0.inputRegisters.30865_Leistung_Bezug - modbus.0.inputRegisters.30867_Leistung_Einspeisung)
                                          sma-em.0.3011949685.psurpluscounter
                                          modbus.0.inputRegisters.30583_Zählerstand_Einspeisezähler
                                            pdbjjens @Christoph last edited by
                                            @christoph
                                            Es gibt zu dem Verhalten schon seit einiger Zeit ein issue auf GitHub. https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em/issues/142
                                            Leider ist eine entsprechende Fehlerbehebung bisher nicht erfolgt. Daher bleibt nur, keine Details und möglichst auch den Extended Mode nicht zu benutzen, um die Last auf die iobroker DB zu reduzieren.
                                            pdbjjens created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em
                                            closed admin.0 "Unsubscribe from all states, except system's..." #142
                                            380
                                            98857
