    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
      crunchip Forum Testing Most Active @haselchen last edited by crunchip
      @haselchen mehr kam/ kommt da bei euch nicht?
      Ich hatte heute nacht, riesige error Meldungen von worx mit Daten von meinen Geräte wie zigbee, sonoff, userdata, widgets....alles innerhalb der worx error Meldung, hatte entsprechend ein log von mehr als 4mb
      haselchen L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa sagte in Adapter: Worx Landroid:
        Wenn du dich in der APP abmeldest kannst du dich nicht mehr neu anmelden.
        Folglich abwarten und Tee trinken.
        Da sind wir bei dem Wetter gut drin ! 🙂
        • haselchen
          haselchen Most Active @crunchip last edited by
          @crunchip
          Mir ist das gar nicht aufgefallen, erst als ich das hier gelesen haben eben.
          Da sah ich dann auch das der Adapter gelb war.
          Neustart und dann kam das Log, was ich gepostet habe.
            Lucky_ESA Developer Most Active @crunchip last edited by Lucky_ESA
            @crunchip sagte in Adapter: Worx Landroid:
            Diese Fehlermeldung kommr wenn du Datenpunkte triggerst und es keine Worx ID mehr gibt. Du solltest so lange deine Javascripte die die Datenpunkte beschreiben deaktivieren.
            Gruß//Lucky
              Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
              Nicht Tee trinken. Es hat sich wohl das Anmeldeverfahren geändert. Bei einer neu installierten APP konnte ich gegen 12 Uhr mich nicht anmelden und jetzt um 14:53 Uhr werde ich zur Webseite geleitet und muss dort continue drücken...
              Gruß//Lucky
              nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • nik82
                nik82 Most Active @Lucky_ESA last edited by
                Musste jetzt iobroker neustarten, jetzt habe ich auch das gleiche Problem.
                Abmelden und Einloggen in der App funktioniert bei mir aber.
                • Jens Meyer
                  Jens Meyer last edited by
                  Wird es dann eine Anpassung vom Adapter geben müssen?
                    Die Alias Seite über den man den Token erhält wurde wohl deaktiviert. Hier wurde vor 5 Tagen der erste Issue auf dem GIT erstellt und meisterTR hat dort auch reagiert. Bei mir ist nun seit gestern dunkel und daher wage ich zu behaupten, dass das Loginverfahren sich geändert hat und somit muss auch leider der Adapter angepasst werden. Alle anderen Abfragen funktionieren weiterhin (Device Status, Activity, firmware etc) nur halt der Token Alias nicht mehr. Es haben aber auch alle Anderen das gleiche Thema wie z. Bsp. DeskApp, Openhab oder Home Assistant...
                    Gruß//Lucky
                      @lucky_esa
                      TA2k hat auf Git ein Fix fuer den Login bereitgestellt, der geht jetzt auch ohne Fehler, allerdings kommen keine Daten.
                      Weitere Logfiles wurden bereitgestellt..
                      nik82 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • nik82
                        nik82 Most Active @Guest last edited by
                        Es läuft wieder!
                        Großes Dankeschön an TA2k!
                        Github Version einfach jetzt drüber installieren und schon rennt wieder alles👍
                          MartyBr @Guest last edited by
                          @ilovegym Kannst du bitte den Link posten? Ich finde den Fix leider nicht.
                            Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
                            Unter Adapter -> Expertenmodus aktivieren -> die Katze anklicken -> von Github auswählen -> dann den Worx Adapter auswählen (worx reinschreiben) -> installieren.
                            Bin mir aber nicht sicher ob @tombox schon fertig ist. Laut Code funktioniert nur Worx Login.
                            Gruß//Lucky
                              emil70 last edited by
                              Gerade über die Katze neu installiert und über VIS meinen Roboter aktiviert. Ging ohne Probleme
                                @emil70 sagte in Adapter: Worx Landroid:
                                Es kann nur teilweise funktionieren. Warte doch bis tombox fertig ist. Der Status enthält andere Attribute im JSON. Es sollte z. Bsp. partyModus fehlen.
                                Gruß//Lucky
                                ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  Gruß//Lucky
                                  Richtig, und OneTimeScheduleMinutes und OneTimeSchedule dazu.. 🙂
                                    Ok, habe es dann erstmal wieder deaktiviert und die script dazu auch
                                      @tombox scheint nun fertig zu sein. Habe den pull request erstellt und wenn dieser angenommen wird, könnt ihr gerne die GIT Version testen.
                                      Gruß//Lucky
                                        marlan99 last edited by
                                        soeben diesen Eintrag gefunden, da ich bei mir einige 404 Fehlermeldungen entdeckt hatte.
                                        Habe nun die git Version (1.7.0) bei mir installiert und das login und die updates funktionieren wieder.
                                        Herzlichen Dank für das update !!
                                          Ihr könnt ja bitte genauer euer Datenpunkt anschaut, ob diese z. Bsp. auch aktualisiert werden. Hatte gestern nicht wirklich viel Zeit den neuen JSON mit dem alten zu vergleichen. Da dieser nur beim Start vom Adapter verwendet wird, sollte eigentlich alles weitere funktionieren..
                                          Gruß//Lucky
                                            JoergWill @Lucky_ESA last edited by
                                            @lucky_esa Habe gestern die git Version installiert. Login funktioniert, die Datenpunkte sind aktuell. Sieht super aus. Vielen Dank.
                                            1194
                                            454536
