    4. Motordaten visualisieren
      jorgo @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky ioBroker ist am Boot zu zeit sind lichter, feuchtigkeitmesser usw. mit ioBroker verbunden. Das motor ist ein einfacher Unimog Diesel OM636 baujahr 1976. die sensoren sind direckt an analoge uhren angeschlossen, keine schnittstelle
      N liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • N
        Nordischerjung @jorgo last edited by Nordischerjung
        @jorgo Das wird schwieriger, du könntest die Sensoren tauschen in Analogsensoren zB dann kannst du dadrüber diese Auswerten und Visualisieren
        zB Öldruck
        https://www.rotek.at/a000/001/000001589_00_RT_A_de.html
        oder meintest du mit Anlog schon in etwa 0-10V oder 0/4-20mA oder so?
        liv-in-sky J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          liv-in-sky @jorgo last edited by
          @jorgo
          das meine ich ja: wie wird die analogen daten zu digitalen gemacht - das geht vielleicht über selbstprogrammierte esp's - da könntest du bei aduino projekten fündig werden
          wenn die daten dann digital vorhanden sind, ist es wieder ein iobroker project
          wenn der iobroker auf einem raspi installiert ist, könnten dann über die gpio die digitalen daten direkt eingelesen werden (ist sicher möglich - ich wüßte aber nicht, wie man das macht) - oder das boot hat eine kabellose möglichkeit, den (noch nicht existenten) esp anzusprechen und dort die daten zu holen
            liv-in-sky @Nordischerjung last edited by
            @nordischerjung sagte in Motordaten visualisieren:
            habe es jetzt erst gesehen - ja genau - da brauchst du einen analog-digital wandler der an einem esp oder arduino angeschlossen ist - dort werden dann die daten verarbeitet und zur verfügung gestellt, damit sie iob holen/empfangen kann
            • N
              Nordischerjung @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky ich persönlich würde ne kleine SPS mit AnalogIn nehmen und die dann an iOBroker binden. zB Logo oder S7-1200 (kostet natürlich erheblich mehr als ESP) ESP hat aber auch AnalogIn kann man auch damit machen, dann benötigt man aber WLAN
                jorgo @Nordischerjung last edited by
                @nordischerjung ich hab am boot lte router und die cam´s, themperatursensoren laufen über wlan
                liv-in-sky N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @jorgo
                  und warum beschreibst du das nicht alle im ersten post ?
                  • N
                    @jorgo na toll, alle Sensoren über WLAN? Und welche?
                      @nordischerjung Analogausgang 4 … 20 mA
                      • FredF
                        FredF Most Active Forum Testing @jorgo last edited by
                        @jorgo Nur als Idee:
                        https://randomnerdtutorials.com/esp32-adc-analog-read-arduino-ide/
                          @nordischerjung https://appandhome.de/smart-home-produkte/sensoren/klima-steuerung/479/shelly-h-t-wifi-temperatur-feuchtigkeits-sensor
                          • N
                            @jorgo für shelly gibt es einen Adapter
                            und für Arduino und CO gibt es so viel im Netz
                            https://werner.rothschopf.net/202009_arduino_stromschleifenschnittstelle_4mA_20mA.htm
                              @nordischerjung ja shelly hab ich über wlan laufen, aber motordaten hab ich lieber per lan. werde mit arduino und lan modul versuchen https://www.az-delivery.de/products/enc28j60-netzwerkmodul. super idee danke.
                              352
