    3. Off Topic
    4. Shelly 2.5 verliert WLAN
      watcherkb last edited by
      ich kann bestätigen dass es die Elkos sind. Bestellt bei Conrad: ELKO NHG-R 100μF16V105C
      Artikelnr: 422028
        crunchip Forum Testing Most Active @watcherkb last edited by
        @watcherkb danke, dann werd ich auch mal welche bestellen, hab nämlich auch das Problem mit meinen 2.5er
          watcherkb @crunchip last edited by
          @crunchip gerne, ich hoffe nur dass ich das nicht alle 2 Jahre machen muss. Jedenfalls ist bei dem Versandpreis nicht verkehrt gleich mehrere zu bestellen. Kosten ja nix.
            @watcherkb ich hab nur kein Bock die Dinger auszubauen, hab ewig gebraucht die hinter die Rolladen-Schalter rein zu bekommen
            W da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @crunchip tja bleibt wohl nix anderes übrig. Da müssen wir durch
              • da_Woody
                da_Woody @crunchip last edited by
                @crunchip klar, in meiner werkstatt ist das leichter.
                allerdings wäre auch genug platz im rollokasten.
                  crunchip Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                  @da_woody wäre auch ne möglichkeit, im Rollokasten. Muss ich mir bei Gelegenheit mal in Ruhe überlegen.
                  Aktuell habe ich einen, der hin und wieder als nicht erreichbar anzeigt wird aber bis jetzt zuverlässig gefahren ist und einen der sich seit 2Monaten nimmer verbindet...und wahrscheinlich noch länger, weil ich keine Lust habe diesen auszubauen, zudem kommt noch ein normaler shelly1 im selben Raum dazu, der auch nicht mehr erreichbar ist, seltsamer Weise. Die anderen 3 in dem Raum funtionieren aber tadellos.
                  • da_Woody
                    @crunchip schatten, loch im WLAN? gibt teilweise kuriose sachen...
                    das seltsamste war bei mir, wenn ich einer MAC die IP 192.168.3.4 zuordne, fängt das ganze WLAN zu spinnen an. völlig unmotiviert klinken sich shellys aus, verbinden sich wieder, immer andere, quer durch den gemüsegarten. nehm ich eine andere IP ist ruhe.
                      @da_woody sagte in Shelly 2.5 verliert WLAN:
                      vllt irgendwo ne Doppelbelegung im Netzwerk, irgendwo noch ein Gerät als festes device abgelegt
                      • da_Woody
                        @crunchip kann theoretisch nicht sein, da würde der router sofort meckern. außerdem sollte dann die IP in der ungeordneten liste auftauchen.
                        abgesehn davon, DHCP ist bei mir eingeschränkt.
                        kann sich also auch irrtümlich nix anmelden...
                          theoretisch
                          und praktisch
                          kann man nicht manuell Geräte z.b. fest per mac hinzufügen, kann mich nur wage daran erinnern bei der Fritzbox
                          • da_Woody
                            da_Woody @crunchip last edited by da_Woody
                            @crunchip sagte in Shelly 2.5 verliert WLAN:
                            na klar, das mein ich ja! ich hab für jeden raum einen IP bereich, da wird die MAC an die IP gebunden, oder umgekehrt.
                            neue geräte bekommen eben nur eine IP in dem bereich vom DHCP.
                            das ist der wohnzimmer bereich:
                            192.168.3.20 hatte ich eben auf 3.4 eingerichtet. peng netzwerk gesponnen. dann hab ich mich erinnert, daß ich da schon mal probleme hatte. auf .20 geändert, reboot vom shelly, ruhe im karton.
                            weder MAC, noch IP dürfen doppelt in der liste vorkommen.
                            W crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              watcherkb @da_Woody last edited by
                              @da_woody ich glaube zwar nicht, dass folgender Text aus Facebook dein Problem lösen wird, aber ein Versuch ist es.
                              Unerklärliche Probleme - und ihre Lösung.
                              ( Sub-Kategorie : alte und neue Geräte-ID )
                              Hier : Zeitplansteuerung entwickelt Eigenleben
                              Ich möchte an dieser Stelle auf ein Problem aufmerksam machen, das beispielhaft für viele unerklärliche Symptome sein kann, und euch auch die Erklärung und den Lösungsweg dazu geben.
                              In meinem Fall geschah folgendes :
                              Ich muß an 4 Tagen die Woche recht früh raus, weshalb ich einen Wochenzeitplan erstellt habe, der einige Leuchten um 04:00 morgens anschaltet, damit eine Grundbeleuchtung im Haus gegeben ist und ich mich möglichst ohne rumklappern bewegen kann, damit meine Frau noch etwas ruhen kann. Diese wird dann um kurz vor 05:00, wenn ich das Haus verlassen habe, automatisch abgeschaltet.
                              So weit - so gut. Hat 8 Monate prima funktioniert.
                              Nun kam es aber plötzlich und unerwartet, das ich morgens aufwachte und alles war dunkel. Okay, kann mal passieren, also zunächst per App die Leuchten geschaltet - und nach weniger als 1 Minute saß bzw stand ich wieder im dunkeln. Das ganze ebenso, wenn ich die shellys direkt manuell schaltete ( Shelly Plug S, Dimmer2 ).
                              Bei der Fehlersuche fragte ich die Stati der einzelnen shelly per Browser ab, um zu sehen, was die Abschaltung auslöste, da eine Überlastung unwahrscheinlich war - vor allem bei geringer Last und so kurzer Zeit.
                              Unter Verwendung des Befehls http://<shelly-ip>/status erhält man alle wichtigen Infos des jeweiligen Gerätes, unter dem Eintrag "Source" findet man den Hinweis, von wo der letzte Aktionsbefehl herkam. Dabei steht Cloud für die automatisierte Funktion via Cloud, Input für manuelles auslösen per Schalter am Eingang des shelly und http für das auslösen über eine Action oder Browser-Eingabe.
                              In meinem Fall war es die Cloud. Ergo versuchte ich zunächst, den App-Cache und App-Daten zu löschen, was jedoch erfolglos blieb. Anschließend Deinstallation und Neuinstallation der ShellyCloud-App. Ebenso erfolglos.
                              Die Ursache ist aber im eigentlichen recht banal, wenn auch leider mit etwas Zeitaufwand zur Korrektur verbunden : dieser und ähnliche Effekte treten auf, wenn Shelly-Geräte mit "alter", also 6-stelliger Geräte-ID in der Cloud verwendet werden. Insbesondere, wenn zusätzlich Geräte mit neuer (12-stelliger ) ID mit im Einsatz sind. Dies dürfte recht häufig der Fall sein, zu mal durch Lagerhaltung etc. ein recht großes Kontingent quasi fließend vermischt mit neueren Produktionen zu den Anwender kam.
                              In der Adressierung kommt es in der Cloud durch uneindeutige oder redundante Adressierungen zu Datenkollissionen, wie mir shelly auf Anfrage mitteilte. D.h.: früher oder später treten Probleme auf, die man als Anwender einfach nicht reproduzieren kann - wie in diesem Fall.
                              Abhelfen kann man dem, in dem man durch den Befehl http://<shelly-ip>/longifyid die Aktualisierung der jeweiligen Geräte-ID auf eine 12-stellige veranlaßt.
                              Wichtig : das betroffene Gerät wird damit auch in den Auslieferungszustand versetzt, ist also NICHT direkt in eurer Cloud, sondern muß als neues Gerät erst wieder mit eurem Account verbunden werden. Dabei gehen leider auch alle Verbrauchsdaten sowie Shedule-Einstellungen verloren, das Gerät muß in Gruppen, Szenen usw. neu zugefügt und eingerichtet werden.
                              Vergebt dafür am besten einen neuen Gerätenamen, und wenn es nur durch ein _ geändert ist, damit ihr die Übersicht nicht verliert, oder löscht nach dem Einbinden des ersten bearbeiteten shelly direkt das "alte" Gerät aus eurer Cloudansicht heraus.
                              Ich empfehle außerdem, stückweise vorzugehen - sonst verliert man schnell den Überblick.
                              Wer übrigens im Router dem Gerät eine IP reserviert hat, darf sich freuen : da die MAC-ID unverändert bleibt, ist der shelly mit neuer Geräte-ID wieder unter der selben Netzwerk-IP zu finden.
                              Ich hoffe, das dieses Beispiel dem ein oder anderen bei einer etwaigen Fehlersuche hilfreich ist - und tut euch am besten selber den Gefallen, eure gesamten shelly auf die Geräte-ID zu prüfen. Diese findet ihr im Shelly in den Geräte-Einstellungen - Geräteinformation. Da seht ihr sofort, ob diese nur 6- oder bereits 12 Stellen lang ist und könnt dieses Gerät auf eure to-do-list setzen.
                                @da_woody das meine ich nicht direkt, man kann doch Geräte per Mac integrieren oder aber auch immer die gleiche ip zuweisen.
                                Man kann ein Gerät auch löschen, dann ist es zwar verschwunden,
                                Aber eben jene die man manuell hinzugefügt hat, bleiben intern gespeichert, aber werden nicht mehr als Gerät gelistet.
                                Hoffe das war jetzt verständlicher
                                • da_Woody
                                  da_Woody @watcherkb last edited by
                                  @watcherkb thnx, aber das macht bei mir keine probleme. ich habe einen mischbetrieb mit short und long, damit aber noch nie ein problem gehabt. wie gesagt, es ist nur diese eine IP. das war schon mit einer 6stelligen so und jetzt mit einem i4, also 12stelliger. solange es nur die besagte ist, ist mir das schnurz. wird einfach nicht mehr verwendet, hab ja genug IPs... 😉
                                  • da_Woody
                                    noe.png ich klemm einen neuen shelly an, wird erkannt, bekommt ne IP in der DHCP range mit seiner MAC. dann kommt erstmal update drauf, eventuelle einrichtung.
                                    dann sag ich im router: du kommst in die reservierungsliste, dort bekommt er einen namen und die zukünftige IP. speichern, reset vom shelly, zugeteilte IP vorhanden. alles paletti. selbst wenn ich danach einen werksreset mache, bekommt er beim neu einbinden durch die reservierung wieder seine zugeordnete IP anhand der MAC.
                                    mag sein, daß das bei den fritten so ist, bei meinem synology router lösche ich die reservierung und kann einer anderen MAC wieder die IP vergeben.
                                      crunchip Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by crunchip
                                      @da_woody ich rede auch nicht von der Reservierung die der Router vorgibt im dhcp Bereich, sondern eine selbst fest hinterlegtes Gerät.
                                      Letztendlich wollt ich damit sagen, das aus der Vergangenheit möglicherweise ein Gerät mit dieser Besagten Ip im Router irgendwo intern noch hinterlegt ist, aber eben nicht mehr in der Liste aufgeführt wird und somit den anschein erweckt, als wäre diese eigentlich frei.
                                      Ausserdem tickt da jeder Router auch anders. Ich kenne das nur von der Fritte aus früheren Zeiten, hab ich aber schon längere Zeit nicht mehr im Einsatz, nur noch unifi
                                      • da_Woody
                                        kann ich mir aber nicht vorstellen. ich habe nur bei sehr wenigen geräten die daten direkt eingetragen und da ich ein bekennend fauler sagg bin, sind die dinger sehr wohl auch in der reservierungsliste drinnen.
                                        vor der netzwerk erweiterung hatte ich eine liste in notepad++. die dauernde pflege war mir zu viel. deshalb dann der weg, erstmal in der reservierung und dann erst im gerät selber eintragen. somit kann ich auch eine doppelbelegung ausschließen.
                                        wenn ich die IP, egal wie, browser, ping, ... aunfunke, es kommt nichts zurück.
                                        wären wir jetzt nicht zufällig auf das thema gekommen, ich hab mich abgefunden. seit den letzten problemen hat sich die IP so eingebrannt, daß mir das nicht mehr passieren wird sie zu vergeben... old.gif
                                          logisch, das ist ja wahrscheinlich auch nur noch intern irgendwo drin
                                          dann hak es ab und leb damit
                                          • da_Woody
                                            8130
