    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      jans_ios @ArnoD last edited by
      @arnod
      Korrekt, da steht -6000 drin, das sollte also passen
        ArnoD @jans_ios last edited by ArnoD
        @jans_ios
        Welcher Wert steht bei dir in e3dc-rscp.0.EMS.BAT_DISCHARGE_LIMIT?
          @arnod
          Faszinierend - da steht bei mir aber exakt das selbe wie bei Dir, da habe ich nichts angefasst:
          //************************************** Einstellungen Modul e3dc.rscp **************************************
          const sID_Bat_Discharge_Limit = 'e3dc-rscp.0.EMS.BAT_DISCHARGE_LIMIT'                               // Batterie Entladelimit (negativer Wert)
          const sID_Bat_Charge_Limit = 'e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatChargePower'                          // Batterie Ladelimit
          const sID_Notrom_Status = 'e3dc-rscp.0.EMS.EMERGENCY_POWER_STATUS'                                  // 0= nicht möglich 1=Aktiv 2= nicht Aktiv 3= nicht verfügbar 4=Inselbetrieb
          const sID_installed_Battery_Capacity ='e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.installedBatteryCapacity'          // Installierte Batterie Kapazität E3DC
          const sID_SET_POWER_MODE = 'e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE'                                         // Lademodus
          const sID_SET_POWER_VALUE_W ='e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE'                                      // Eingestellte Ladeleistung
          const sID_Max_Discharge_Power_W = 'e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER'                             // Eingestellte maximale Batterie-Entladeleistung. (Variable Einstellung E3DC)
          const sID_Max_Charge_Power_W = 'e3dc-rscp.0.EMS.MAX_CHARGE_POWER'                                   // Eingestellte maximale Batterie-Ladeleistung. (Variable Einstellung E3DC)
          const sID_startDischargeDefault = 'e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.startDischargeDefault'                 // Anfängliche Entladeleistung Standard
          const sID_Max_wrleistung_W = 'e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxAcPower'                                 // Maximale Wechselrichter Leistung
          const sID_Einspeiselimit_W = 'e3dc-rscp.0.EMS.DERATE_AT_POWER_VALUE'                                // Eingestellte Einspeisegrenze E3DC
          const sID_BAT0_Alterungszustand = 'e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.ASOC'                                      // Batterie ASOC e3dc-rscp
          const sID_DISCHARGE_START_POWER = 'e3dc-rscp.0.EMS.DISCHARGE_START_POWER'                           // Anfängliche Batterie-Entladeleistung
          const sID_PARAM_EP_RESERVE_W = 'e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_W'                          // Eingestellte Notstrom Reserve E3DC
            @jans_ios
            Sorry vergiss meine oberen post, da habe ich die Werte vertauscht 🙂
              @arnod
              Da steht der nicht passende Wert 😉
              A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @jans_ios
                Ok dann ist das schon mal falsch und ich werde ein anderes Objekt von e3dc-rscp Adapter verwenden.
                  ArnoD @ArnoD last edited by
                  Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                  Version: 1.0.24
                  Änderungen:
                  • Für die maximale Entladeleistung der Batterie wird jetzt das Objekt e3dc-rscp.0.EMS.SYS_SPECS.maxBatDischargPower verwendet.
                  F A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @jans_ios
                    Versuch mal die neue Version und dann schauen wir mal, ob das Morgen bei dir funktioniert.
                      @arnod
                      Das scheint geklappt zu haben - ich habe das Update jedoch auch erst ganz kurz vor Beginn der heutigen PV-Leistung eingespielt. Ich beobachte das nächste Nacht nochmal! Danke auf jeden Fall!
                        funzel last edited by
                        Ich bin auf der Suche nach dem Direktverbrauch der S10. Idealerweise einen aufsteigenden Zähler, aus dem man in Relation zur Zeit eine Differenz bilden kann, damit ein Ausfall oder das Abfrageintervall keinen Einfluss auf die Summe hat.
                        Die App my3e arbeitet da, laut Entwickler der App, mit den Daten aus der Cloud von E3DC. Allerdings soll es via rscp zumindest die Möglichkeit der Historie aus der DB unter anderm in dem DB_REQ_HISTORY geben.
                        Perfekt wäre natürlich ein Zähler für Direktverbrauch, einen für Entnahme aus der Batterie und eine Summe derer um z.B. die Ersparnis durch selbsterzeugtem Strom zu ermitteln. Vielleicht hat ja wer Ideen oder bereits was umgesetzt. Danke!
                          Freudi @ArnoD last edited by
                          @arnod
                          Ich habe mich nun auch an Charge-Control 1.0.24 gewagt
                          im Script wird folgender Fehler generiert
                          2022-09-28 14:58:36.005 - info: javascript.0 (549542) script.js.common.E3DC.Charge-Control: ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ******************************
                          2022-09-28 14:58:36.157 - info: javascript.0 (549542) script.js.common.E3DC.Modbus: EMS-Status Dez =132/ BIN =0000000010000100
                          2022-09-28 14:58:36.885 - warn: javascript.0 (549542) script.js.common.E3DC.Charge-Control: Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error, status code = 404
                          2022-09-28 14:58:36.886 - info: javascript.0 (549542) script.js.common.E3DC.Charge-Control: ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ******************************
                          2022-09-28 14:58:37.563 - warn: javascript.0 (549542) script.js.common.E3DC.Charge-Control: Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error, status code = 404
                          Es werden keine Daten bei Solcast abgerufen.
                          was ist hier falsch ?
                            ArnoD @Freudi last edited by
                            @freudi
                            Hast du deinen Solcast API Key und die Dach ID Dachfläche1 und eventuell 2 richtig eingetragen?
                            Error 404 bedeutet, dass die Seite nicht gefunden wurde und diese baut sich aus diesen drei Parameter zusammen.
                              ArnoD @funzel last edited by
                              @funzel sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                              Meinst du mit Direktverbrauch deinen Eigenverbrauch?
                              Da verwende ich den Stromzähler vom EVU.
                                @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                Grundsätzlich wäre es ganz cool, wenn das Skript in einem Datenpunkt die "für anderes" verwendbare Energie in Watt angeben würde. Da könnte man dann bspw. ein Skript für eine Wärmepumpe anhängen oder aber auch wie in meinem Fall den Heizstab. Das müsste doch recht einfach realisierbar sein, oder?
                                Das ist dann die Einspeiseleistung, das ist der Rest, was aktuell nicht benötigt wird.
                                  @arnod
                                  Das ist richtig - wenn ich die jedoch "aufsauge" und in Heizstab, Wärmepumpe o.ä. schicke, so dass die Einspeisung so gering wie möglich ist, bricht Charge-Control ab, weil zu wenig Strom zum Verwalten da ist. Daher dachte ich, Charge-Control könnte bspw. einen Strom per ioBroker-Objekt "zur Verfügung stellen", in einen weiteren Datenpunkt sollten dann die Abnehmer genau diesen Teils des Stroms reinschreiben, was sie nutzen. Daraus könnte Charge-Control dann errechnen, was wirklich verfügbar ist etc.
                                  Quasi eine kleine Schnittstelle, über die sonst eingespeister Strom kontrolliert zur Verfügung gestellt wird.
                                  Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen erklären.
                                    jans_ios @jans_ios last edited by
                                    @ArnoD
                                    So, hier nochmal zur Bestätigung: Klappt seitdem top!
                                      jans_ios last edited by jans_ios
                                      Ich habe noch ein anderes "Problem": Der Energieverbrauch des Wallbox-Skripts wird lt. Log um 23:58 Uhr erfolgreich gespeichert:
                                      2022-09-22 23:58:00.017  - info: javascript.0 (475) script.js.Eigene_Skripte.Energie.E3DC_Wallbox: Tagesertragswert gespeichert
                                      An dem Tag habe ich ca. 12kWh in meinen Hybrid geladen. Ich würde jetzt erwarten, dass im Objekt
                                      0_userdata.0.E3DC_Wallbox.Stromverbrauch.Verbrauch_E-Auto_kWh_Tag22
                                      genau diese ca. 12kWh auftauchen, dort steht aber eine glatte 0, zuletzt geändert am 13.09., allerdings mit Zeitstempel passend zum obigen Log 22.09. 28:58 Uhr:
                                      Auch das Objekt "History.JSON" scheint nicht befüllt zu werden, hier ist sogar der Zeitstempel der 13.09.:
                                      Am 13.09. habe ich das Skript übrigens in Betrieb genommen, da wurden dann die Objekte erstellt, daher dieses Datum.
                                      Im View ist dadurch logischerweise auch alles leer:
                                      Was läuft hier wo falsch?
                                      Danke!
                                      Einen Download-Link zum kompletten Log des 22.09. schicke ich Dir per Chat, @ArnoD
                                        @arnod
                                        ja, beide Flächen und den APIkey aus Solcast kopiert.
                                        Ich habe einen Blackout.
                                          @freudi
                                          Da ich das hinbekommen habe, hier Hinweise, wo genau was zu finden ist. Auf der Solcast Website findest Du in Deinem Account (Manage Account) das Feld API Key, in dem Du Dir nach Klick auf "Show API Key" Deinen API-Key anzeigen lassen oder durch "Copy Key" in die Zwischenablage übernehmen kannst.
                                          Im Bereich "Live and Forecast" findest Du die IDs Deiner beiden Dachflächen:
                                          Und damit sollte es dann klappen.
                                            Freudi @jans_ios last edited by
                                            @jans_ios
                                            Super Danke. Ich habe "https://api.solcast.com.au/rooftop_sites......" kopiert.
                                            3439
                                            1574322
