    • Damrak2022
      @mickym Okay, ich suche - Danke
      • Damrak2022
        @mickym Hallo Micky, nein ich habe nicht schlimmes angestellt. Ich bin unschuldig.
        Aber ich bekomme bei keinem einzigen Flow mehr eine Debug Ausgabe. Auf nicht bei dem Flow, welchen Dur mir geschickt hast siehe Screenshot
        Woran kann das denn liegen Den Flow habe ich auch schon neugestartet.
        Ich bekomme zwar das Fenster eingeblendet: Erfolgreich injiziert, aber halt keine Debug Ausgabe
        • mickym
          mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
          @damrak2022 Hast Du Deine Flows vielleicht angehalten?
          • Damrak2022
            @mickym Einen Flow habe ich deaktiviert, aber nicht die anderen. Das prüfe ich mal - Moment
            • mickym
              @damrak2022 Nein in dem neuen Menü
              • Damrak2022
                @mickym Nein
                • mickym
                  @damrak2022 Hast Du im Debug Fenster Filter drin?
                  • Damrak2022
                    @mickym nein, der steht auf "alle Nodes/Flows".
                    • Damrak2022
                      @mickym Als ich heute Morgen aufgehört habe, ging das alles noch. Und jetzt auf einmal nicht mehr.
                      • mickym
                        @damrak2022 Mach mal ein Screenshot von Deinem Deploy Menü (wie bei mir unten)
                        • Damrak2022
                          @mickym
                          • mickym
                            @damrak2022 Zeig mal eine Debug Node mit einem Inject?
                            Hast Du irgendwas mit Anmeldung rumgespielt?
                            Browser neu gestartet?
                            Adapter neu gestartet?
                            Ansonsten weiß ich dann auch nicht mehr, wenn die Flows laufen, nichts gefiltert ist.
                            • Damrak2022
                              oder so
                              Aber auch da keine Meldung
                              Nein
                              • Damrak2022
                                @mickym Ja, ich werde mal den Adapter neu starten.
                                • mickym
                                  @damrak2022 Schau mal ob im Log was angezeigt wird - aber eigentlich glaub ich das alles nicht. Ausser Du hast wieder irgendwas installiert. 😉
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Okay, nach dem Adapter Neustart geht es wieder.
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Hmm - stand irgendwas im Log?
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Danke
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Na normal ist das nicht - schau mal im Log, ob was abgestürzt war.
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Hier ein Auszug aus dem Lg:
                                            node-red.0
                                            2022-09-28 16:43:50.294	info	b875c1a1cb845312: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                                            node-red.0
                                            2022-09-28 16:43:50.292	info	b875c1a1cb845312: "ioBroker in" Cannot set state of non-existing object "hue.0.Dimmschalter.battery".
                                            node-red.0
                                            2022-09-28 16:43:48.130	warn	28 Sep 16:43:48 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                                            node-red.0
                                            2022-09-28 16:43:39.437	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                            node-red.0
                                            2022-09-28 16:43:38.167	warn	Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
                                            node-red.0
                                            2022-09-28 16:43:38.039	info	starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                            host.homebridge
                                            2022-09-28 16:43:35.706	info	instance system.adapter.node-red.0 started with pid 276468
                                            host.homebridge
                                            2022-09-28 16:43:33.709	info	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                            node-red.0
                                            2022-09-28 16:43:33.078	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                            host.homebridge
                                            2022-09-28 16:43:32.570	info	stopInstance timeout 5000 system.adapter.node-red.0 killing pid 107629
                                            node-red.0
                                            2022-09-28 16:43:27.881	info	node-red exited with 0
                                            node-red.0
                                            2022-09-28 16:43:27.578	info	kill node-red task
                                            host.homebridge
                                            2022-09-28 16:43:27.568	info	stopInstance system.adapter.node-red.0 (force=false, process=true)
                                            node-red.0
                                            2022-09-28 16:41:34.517	info	b875c1a1cb845312: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                                            node-red.0
                                            2022-09-28 16:41:34.514	info	b875c1a1cb845312: "ioBroker in" Cannot set state of non-existing object "hue.0.Dimmschalter.battery".
                                            host.homebridge
                                            2022-09-28 16:40:30.952	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            ical.0
                                            2022-09-28 16:40:30.413	info	Terminated (NO_ERROR): With
                                            2509809
