    • Damrak2022
      @mickym nein, der steht auf "alle Nodes/Flows".
      • Damrak2022
        @mickym Als ich heute Morgen aufgehört habe, ging das alles noch. Und jetzt auf einmal nicht mehr.
        • mickym
          @damrak2022 Mach mal ein Screenshot von Deinem Deploy Menü (wie bei mir unten)
          • Damrak2022
            @mickym
            • mickym
              @damrak2022 Zeig mal eine Debug Node mit einem Inject?
              Hast Du irgendwas mit Anmeldung rumgespielt?
              Browser neu gestartet?
              Adapter neu gestartet?
              Ansonsten weiß ich dann auch nicht mehr, wenn die Flows laufen, nichts gefiltert ist.
              • Damrak2022
                oder so
                Aber auch da keine Meldung
                Nein
                • Damrak2022
                  @mickym Ja, ich werde mal den Adapter neu starten.
                  • mickym
                    @damrak2022 Schau mal ob im Log was angezeigt wird - aber eigentlich glaub ich das alles nicht. Ausser Du hast wieder irgendwas installiert. 😉
                    • Damrak2022
                      @mickym Okay, nach dem Adapter Neustart geht es wieder.
                      • mickym
                        @damrak2022 Hmm - stand irgendwas im Log?
                        • Damrak2022
                          @mickym Danke
                          • mickym
                            @damrak2022 Na normal ist das nicht - schau mal im Log, ob was abgestürzt war.
                            • Damrak2022
                              @mickym Hier ein Auszug aus dem Lg:
                              node-red.0
                              2022-09-28 16:43:50.294	info	b875c1a1cb845312: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                              node-red.0
                              2022-09-28 16:43:50.292	info	b875c1a1cb845312: "ioBroker in" Cannot set state of non-existing object "hue.0.Dimmschalter.battery".
                              node-red.0
                              2022-09-28 16:43:48.130	warn	28 Sep 16:43:48 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                              node-red.0
                              2022-09-28 16:43:39.437	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                              node-red.0
                              2022-09-28 16:43:38.167	warn	Cannot enable the dynamic object read as admin has authentication
                              node-red.0
                              2022-09-28 16:43:38.039	info	starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                              host.homebridge
                              2022-09-28 16:43:35.706	info	instance system.adapter.node-red.0 started with pid 276468
                              host.homebridge
                              2022-09-28 16:43:33.709	info	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              node-red.0
                              2022-09-28 16:43:33.078	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              host.homebridge
                              2022-09-28 16:43:32.570	info	stopInstance timeout 5000 system.adapter.node-red.0 killing pid 107629
                              node-red.0
                              2022-09-28 16:43:27.881	info	node-red exited with 0
                              node-red.0
                              2022-09-28 16:43:27.578	info	kill node-red task
                              host.homebridge
                              2022-09-28 16:43:27.568	info	stopInstance system.adapter.node-red.0 (force=false, process=true)
                              node-red.0
                              2022-09-28 16:41:34.517	info	b875c1a1cb845312: Automatic objects creation is not enabled. You can enable it in the node configuration
                              node-red.0
                              2022-09-28 16:41:34.514	info	b875c1a1cb845312: "ioBroker in" Cannot set state of non-existing object "hue.0.Dimmschalter.battery".
                              host.homebridge
                              2022-09-28 16:40:30.952	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              ical.0
                              2022-09-28 16:40:30.413	info	Terminated (NO_ERROR): With
                              • mickym
                                @damrak2022 Na Du hast halt doch wieder irgendwas mit Authentifizierung gemacht . da kann ich Dir nicht helfen, weil bei mir ist das alles immer ausgeschaltet.
                                Und in einer iobroker-IN Node hast Du einen Topic angegeben, den es anscheinend nicht gibt:
                                Du kannst bei den Flows mal
                                b875c1a1cb845312
                                suchen - dann sollte es Dir die betreffende node anzeigen.
                                • Damrak2022
                                  @mickym Ja, das ist der wo ich die Batterie austauschen muss.
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Ja aber den State/Datenpunkt scheint es nicht zu geben.
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Nein, im Moment nicht.
                                      • mickym
                                        @damrak2022 dann deaktiviere diese Nodes - macht doch keinen Sinn - wenn Du Nodes ohne Funktion aktiv hast.
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Okay, ich dachte halt das kann ich auch lassen, weil es morgen ja wieder eingebunden wird
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Na ja bricht nichts zusammen - aber wenn Du die Node deaktiviert hast dann siehst ja auch gleich, wo noch was zu tun ist.
                                            2509870
