    5. Problemchen mit Fussbodenheizung
    • Z
      Zimbl @paul53 last edited by
      ich hatte das mal reingebaut, aber ich bekommen keinen Text.
      Die Temperatur habe ich in diesem noch nicht drin, deshalb habe ich die reele Temperatur genommen.
        paul53 @Zimbl last edited by
        @zimbl sagte: bekommen keinen Text.
        Dann wird nicht getriggert: Der Wert des Trigger-Datenpunktes ändert sich nicht.
        @zimbl sagte in Problemchen mit Fussbodenheizung:
        Was bedeutet das für den Trigger?
        Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Z
          so nun bekomme ich die Werte, ist eigentlich auch eine gute Sache, das lasse ich so mal drin.
          Ich habe jetzt zwei Motoren nochmal Manuell auf True gesetzt.
          Bei anderen hat das bereits auch funktioniert.
          Vielleicht muss es einmal gemacht werden. Ich werde das mal beobachten.
          • Z
            eine Sache noch.
            Wenn ich die GPIO´s bei dem RPI Adapter, auf z.B. Ausgang, Startwert 0 , 1 oder ohne Startwert deklariere. Ist doch eigentlich egal. Wäre doch nur bei einem Neustart interessant.
            oder?
              @zimbl sagte: Wenn ich die GPIO´s bei dem RPI Adapter
              Ich kenne das Verhalten des RPI-Adapters nicht.
              • Z
                wie würdest du die GPIO schalten ? gibt es da noch andere möglichkeiten ?`
                Meinst du , das die Visualisierung der RPI2 noch gut mitmachen würde?
                Würde da max. eine Seite hinzufügen
                  @zimbl sagte: wie würdest du die GPIO schalten ? gibt es da noch andere möglichkeiten ?
                  Keine Ahnung. Wie bereits geschrieben: Ich nutze den RPI-Adapter nicht, kenne mich also damit nicht aus.
                  • Z
                    Hallo Paul,
                    erstmal vielen Dank für deine Unterstützung zu dem Thema. Es funktioniert mittlerweile auch wirklich super und mit dem Debug-Info ist eine sehr gute Idee, so kann man das ganze auch nochmal kontrollieren.
                    Also nochmal vielen Dank für deinen Einsatz.
                    Du wirst lachen, am Anfang habe ich es ja abgesagt, aber ich würde es doch mal probieren, mit der Visualisierung bzw. auch mit Anpassen der Werte ( Abgleich der Temperatur ) .
                    Wie kann man nun Globale Variablen erzeugen ?
                      @zimbl sagte: probieren, mit der Visualisierung bzw. auch mit Anpassen der Werte ( Abgleich der Temperatur ) .
                      Was soll visualisiert werden? Welche Temperatur soll abgeglichen werden (Offset)?
                      Du meinst: Eigene Datenpunkte? Die kann man manuell im Tab "Objekte" unter "0_userdata.0" erstellen.
                      • Z
                        Ich würde gerne den Offset Global machen, genauso wie die Temperatur nach dem Offset.
                        Weil die reele Temperatur von der Messung muss ich ja nicht haben.
                        Also eigentlich nur die zwei Variablen.
                        Kann ich die dann auch direkt als REAL deklarieren ?
                          paul53 @Zimbl last edited by paul53
                          @zimbl sagte: Offset Global machen, genauso wie die Temperatur nach dem Offset.
                          Datenpunkte für den Offset und die korrigierte Temperatur? Dann erstelle sie im Tab "Objekte" unter 0_userdata.0". Im Blockly nimmst Du dann statt des festen Wertes "Wert von DP Offset". Die korrigierte Temperatur schreibst Du mit "aktualisiere" in den neuen Datenpunkt.
                          2708
