[HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
@fridolin01 Screenshots wären echt coool. ich bekommen nixx zum laufen, Dongle angepasst, Flow importiert,
@ple
Erstmal vielen Dank an ALLE, die sich die Mühe gemacht haben alles zu dokumentieren. Davon haben unzählige Leute profitiert
Bei den Adressen:
- 37498
 - 37500
 - 37502
 - 37504
kommt die Aktualisierung alle 3-7 Minuten, unabhängig davon, was ich einstelle.
Arbeite ich mit anderen Adressen wie z.B.: - 37001
 - 37004
 - 32080
dann aktualisiert Node Red tatsächlich auch so oft, wie in "inject" eingestellt.
Wie bringe ich die ersten 4 Adressen dazu öfter die Werte zu liefern ???
Was sind denn das für Adressen? Ich finde die gar nicht in den Modbus Register Auflistungen von Huawei.
Edit: okay, das sind Register vom Dongle, nicht vom Wechselrichter selbst. Vielleicht sendet der Dongle einfach seltener? Hast du die UnitID 100 eingetragen für diese Register? Das hat hier im Thread jemand geschrieben.
@badsnoopy667
Die beziehen sich wahrscheinlich auf den Dongle.
Die 4 Werte sind identisch mit FusionSolar und wären für mich perfekt, wenn sie nur öfters aktualisiert würden. -
@badsnoopy667
Ja das habe ich. Andere UnitID haben gar nicht funktioniert.
Wie bringe ich dem Dongle bei öfters zu senden ??Ein Beispiel:
- 37001 (Luna2000) sendet im Sekunden Takt
 - 37504 (Dongle) sendet ca. alle 5 Min.
Beide beziehen identische Werte. ( Battery Power )
deleted item by editor
Hallo Zusammen,
vielen Dank ersteinmal für die vielen Informationen, aber ich bin erschlagen.
Ich habe einen folgenden Konfiguration:
8,4 kwp auf dem Dachen
Wechselrichter Huawei SUN2000-8KTL-M1
Akku Huawei Luna2000 10 kwhNode-red läuft bei mir, Modbus ist aktiv und ich bekomme im iobroker auch Daten.
Hat jemand die gleiche Konfig laufen und könnte mir das node-red script zur Verfügung stellen.Ich hätte eigentlich gar nicht so viele technische Daten.
Aktueller Stromverbrauch gesamt
Aktuell erzeugt
Aktuell vom Akku
Aktuell vom Netz
Aktuell von Anlage direkt
Akkustand in % + kwh (ist ja leicht umzurechnen)
Heutiger Ertrag
Heutiger Bezug aus Netzkann mir jemand helfen?
Vielen Dank
Thomas -
@asmm
Das Einzige was mir noch einfällt: Hast Du mal versucht, die Register die so selten aktualisieren in einem komplett separaten Flow (Neue node-red "Datei") abzufragen? Ich meine mir wäre irgendwann mal aufgefallen, dass Werte nur sporadisch kommen, wenn man zu viel auf einmal "durcheinander" abfragt.
Vielleicht hilft es ja... -
@radi71
Ich habe eine Konstellation aus einem KTL30-M3, einem Lesekopf auf dem Stromzähler und einem 28,8KW DIY Akku mit Victron.
Zu den Punkten die du fragst:
Aktueller Stromverbrauch gesamt => Entweder "aktuell" oder "gesamt". Aktuell kann man am Zweirichtungszähler ablesen. Ggf. berechnen.
Aktuell erzeugt => Kommt vom Wechselrichter
Aktuell vom/zum Akku => Kann ich über Node Red aus dem Venus Os (Victron) auslesen. Müsstes du über die entsprechende Modbus Adresse auch vom Huawei bekommen.
Aktuell vom/zum Netz => Ich bekomme es über Tasmota und den Lesekopf am Zähler. Weiß nicht was du hast ggf. einen EM24 einbauen.
Aktuell von Anlage direkt => Kann man über Node Red aus dem Huawei auslesen
Heutiger Ertrag => Über InfuxDB loggen oder sourceanalytix
Heutiger Bezug aus Netz => Über InfuxDB loggen oder sourceanalytixIch berechne dann Anhand der Daten und schreibe das Ganze dann in Datenpunkte.
Das kannst du dann mit Grafana auswerten
@badsnoopy667
Ich habe dein Programm so wie du es beschrieben hast umgesetzt. Die Werte werden zuverlässig ausgelesen
  großes Dankeschön!!!!Jedoch hast du die Efficiency deaktiviert. Kannst du mir sagen welche Effizienz dort ausgewertet wird? Ich bekomme nämlich bei dem Datenpunkt keine Werte zurückgespielt!
Evtl. sollte ich noch erwähnen, dass ich von Node-Red keine Ahnung habe, alles nur copy and paste
@bastian-rüggen
Freut mich das es klappt!
Die Efficiency habe ich deaktiviert, weil bei mir auch nur Mist ausgelesen wird. MMn müsste das die Effizienz vom Wechselrichter sein. Also das Verhältnis von Input Power (Solarleistung DC) zu Active Power (Erzeugung/Abgabe auf der AC Seite).
Ganz am Anfang kam da mal ein plausibler Wert, so um die 90-95%. Dann stand irgendwann nur noch [41.37] oder so da. -
ich versuche mich gerade auch an dem Projekt, aber leider ohne erfolg. Es steht zwar Connected da, aber leider bekomme ich keine Werte. Was mache ich falsch ?
ich habe die aktuelle Firmware drauf und alles nach der Anleitung gemacht.
folgende Meldung bekommen ich angezeigt
Client -> stopped state without reconnecting TCP@http://192.168.170.121:502 default Unit-Id: 1!
Also Verbindung geht jetzt, warum auch immer.
Aber gewisse Werte werden nicht angezeigt, wie z.B Grid Voltage Phase 1-3
Im Anhang mal ein paar Bilder, eventuell sieht ja jemand wieso die Werte nicht abgefragt werden.
Hi, endlich ist mein WR gekommen. Die Anbindung läuft bei mir schon. Hat jemand eine Idee, wie ich die Monatswerte verbraucht verbraucht, produziert, verkauft usw. Auslesen kann bzw. Protokollieren kann?
Hallo Martyl,
ich habe die selbe Konstellation wie du das ich eine Kaskade aus 2 Wechselrichtern habe:
6KTL M1 -> Master Unit ID 1 (Verbindung funzt seit über einem Monat perfekt)
seit heute ist nun mit der Unit ID 2 ein 3KTL M1 hinzugekommen.wie/bzw. hast du es geschafft deinen 2ten Wechselrichter mit einzubinden?
MfG
Hallo zusammen, ich bin neu und bekomme heute mein Photovoltaikanlage mit Huawei verbaut.
Mit iobroker kenne ich mich aus.
Aber mit dem WR ist für mich neu!
Wenn der Installateur mir Modbus tcp direkt einrichtet,
brauche ich dann noch den Installateur Zugang oder geht das dann ohne? Vielen Dank für eure Mithilfe!! -
@lub104
Ich würde vermuten, dass es dann ohne geht. Aber die Firmware vom Dongle sollte auch aktuell sein. -
@badsnoopy667 danke für die schnelle Antwort, okay FW kümmere ich mich drum. Dann hoffe ich das es klappt und ich es einrichten kann
Hallo Leute, im iobroker kenne ich mich schon recht gut aus.
Node red ist Neuland für mich.
Der Dongle hat die Software SPC130.
Ich bekomme das irgendwie nicht mit den Datenpunkten hin.
Ich hoffe ich bin nicht zu unklug.
Muss ich die Datenpunkte bei 0.User selbst anlegen.
@lub104 sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
Ich hab sie manuell angelegt.
