    4. npm ERR! code ENOTEMPTY - Adapter Upgrade nicht mehr möglich
      Thomas Braun Most Active @Habi last edited by Thomas Braun
      @habi
      Wenn es jetzt läuft ist doch alles in Ordnung.
      iobroker update -i
      sagt?
      Zelly 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Habi last edited by
        pi@IoBroker:~ $ iobroker update -i
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
        Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
        Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
        Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
        Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 1.9.5  [Updatable]
        Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.2.21 [Updatable]
        Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
        Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
        Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
        influxdb hat eben nach dem ich es geupdatet hab nicht mehr funktioniert das wollte ich jetzt so lassen.
        Aber ich dachte eigentlich ich hätte Java geupdatet aber das scheint nicht funktioniert zu haben.
        $ iobroker upgrade javascript@5.7.0
        Update javascript from @5.2.21 to @5.7.0
        NPM version: 8.11.0Installing iobroker.javascript@5.7.0... (System call)
        host.IoBroker Cannot install iobroker.javascript@5.7.0: 217
        ERROR: Process exited with code 25
          @habi sagte in npm ERR! code ENOTEMPTY - Adapter Upgrade nicht mehr möglich:
          iobroker upgrade javascript@5.7.0 --debug
          Und schau dir an was mit dem influx ist. 'So lassen' ist jedenfalls keine Option.
            Habi last edited by Habi
            influx kann ich updaten das funktioniert alles. Bekomme dann nur die Fehlermeldung "no connection to DB". Das Problem hatten ja schon mehrere im Forum. Muss mich da noch durcharbeiten. Will dann aber erstmal wieder nen Backup machen wenn der Rest läuft.
              @habi
              Und was sagt dein javascript?
                Versuche zu installieren und bekomme solche Meldungen
                pi@IoBroker:~ $ iobroker upgrade javascript@5.7.0 --debug
                Would you like to reinstall version 5.7.0 of javascript now? [(y)es, (n)o]: y
                Update javascript from @5.7.0 to @5.7.0
                NPM version: 8.11.0
                npm ERR! syscall rename
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                npm ERR! errno -39
                npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-02T19_22_48_389Z-debug-0.log
                Hab gefühlte schon 8 gelöscht. Dabei ist der Pi 2 mal abgestürzt beim versuch zu installieren.
                Nach dem ersten Restart meint er jetzt 5.7.0 sei installiert. Wenn ich dann aber sage er soll 5.7.0 neu installieren bekomme ich ne neue Fehlermeldung.
                Im IoBroker unter Adapter steht 5.7.0 ist installiert und unter Instanzen steht 5.2.21 ist installiert.
                Würde jetzt einfach weitermachen bis ich alle Fehlermeldungen gelöscht habe.
                  Die Übung kennst du ja schon.
                  löschen.
                    Das ist ja interessant...
                    Und was steht in der 'neuen Fehlermeldung' drin? Außer das die geheim ist und unter keinen Umständen weitergesagt werden darf?
                      Habi last edited by
                      Immer das selbe Lösche halt immer weiter
                      NPM version: 8.11.0
                      npm ERR! errno -39
                      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobr                                        oker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                      pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript5NZ432mn
                      NPM version: 8.11.0
                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/jszip
                      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.jszip-r3fGcU4N
                      npm ERR! errno -39
                      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/jszip' -> '/opt/iobroker/node_modules/.jszip-r3fGcU4N'
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-02T19_30_57_647Z-debug-0.log
                      pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.jszip-r3fGcU4N
                      NPM version: 8.11.0
                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/semver
                      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.semver-n8m5lQuN
                      npm ERR! errno -39
                      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/semver' -> '/opt/iobroker/node_modules/.semver-n8m5lQuN'
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-02T19_31_28_579Z-debug-0.log
                      pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.semver-n8m5lQuN
                      NPM version: 8.11.0
                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/setimmediate
                      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.setimmediate-hneOl41Z
                      npm ERR! errno -39
                      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/setimmediate' -> '/opt/iobroker/node_modules/.setimmediate-hneOl41Z'
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-02T19_31_57_244Z-debug-0.log
                      pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.setimmediate-hneOl41Z
                      NPM version: 8.11.0
                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/typescript
                      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.typescript-rKKYB1QG
                      npm ERR! errno -39
                      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/typescript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.typescript-rKKYB1QG'
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-02T19_32_41_426Z-debug-0.log
                      pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.typescript-rKKYB1QG
                      Bass-T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Bass-T
                        Bass-T @Habi last edited by
                        Habe jetzt auch das Problem dass sich adapter nicht mehr updaten lassen, bzw auch keine neuen installieren lassen.
                        Gibt es schon eine globaöe Lösung, oder immer noch nur die angeforderten Ordner einzeln löschen?
                          Thomas Braun Most Active @Bass-T last edited by Thomas Braun
                          @bass-t
                          Gibt es. Ist im Forum angepinnt...
                          https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                            djsirius @Thomas Braun last edited by
                            Hi thomas-braun,
                            vielleicht kannst du mir nochmal helfen. Seit heute bekomme ich meinen iobroker nicht mehr gestartet.
                            iobroker@debian:~$ iob status
                            iobroker is not running on this host.
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            iobroker@debian:~$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            x86_64
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.18.0
                            v16.18.0
                            8.19.2
                            4.0.23
                            iobroker
                            iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth lpadmin scanner
                            tty
                            /home/iobroker
                            OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                            OK:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                            OK:3 http://deb.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                            OK:4 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                            OK:5 http://ftp.de.debian.org/debian buster InRelease
                            OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                            OK:7 http://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
                            OK:8 https://packages.sury.org/php buster InRelease
                            OK:9 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates InRelease
                            OK:10 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian buster InRelease
                            Aktualisierung für 14 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                            nodejs:
                              Installiert:           16.18.0-deb-1nodesource1
                              Installationskandidat: 16.18.0-deb-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 16.18.0-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main amd64 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                                    500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                    500 http://deb.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                    500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                    500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                            iobroker@debian:~$ ^C
                            Sie haben neue Post in /var/mail/iobroker.
                            Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @djsirius last edited by
                              @djsirius sagte in npm ERR! code ENOTEMPTY - Adapter Upgrade nicht mehr möglich:
                              iobroker start
                              mal versucht !?
                                Thomas Braun Most Active @djsirius last edited by
                                Wer schreibt dir denn hier Emails:
                                System aktuell halten:
                                Konkret?
                                iobroker start
                                sagt?
                                  uodates sind gemacht. iobroker start bringt nichts.
                                  iobroker@debian:~$ iobroker start
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                    Thomas Braun Most Active @djsirius last edited by Thomas Braun
                                    @djsirius
                                    iob logs
                                    sagt?
                                    Du bist aber auch etwas OffTopic hier.
                                      @thomas-braun said in npm ERR! code ENOTEMPTY - Adapter Upgrade nicht mehr möglich:
                                      iob logs
                                      iobroker@debian:~$ iob logs
                                      Uncaught Rejection: Error: Cannot find module 'moment'
                                      Require stack:
                                      - /opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator/FileStreamRotator.js
                                      - /opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/daily-rotate-file.js
                                      - /opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/index.js
                                      - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/logger.js
                                      - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js
                                      - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
                                      - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                                          at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:985:15)
                                          at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:833:27)
                                          at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
                                          at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                                          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator/FileStreamRotator.js:15:14)
                                          at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
                                          at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
                                          at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
                                          at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
                                        @djsirius
                                        cd /opt/iobroker
                                        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                          iobroker@debian:~$ cd /opt/iobroker
                                          iobroker@debian:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-contr        oller
                                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                                          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk
                                          npm ERR! errno -39
                                          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk'
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-03T12_22_25_791Z-debug-0.log
                                            ENOTEMPTY:
                                            Kennst du ja schon:
                                            for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                                            13173
