    4. npm ERR! code ENOTEMPTY - Adapter Upgrade nicht mehr möglich
      Habi last edited by
      pi@IoBroker:~ $ iobroker update -i
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
      Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
      Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
      Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
      Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 1.9.5  [Updatable]
      Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.2.21 [Updatable]
      Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
      Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
      Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
      influxdb hat eben nach dem ich es geupdatet hab nicht mehr funktioniert das wollte ich jetzt so lassen.
      Aber ich dachte eigentlich ich hätte Java geupdatet aber das scheint nicht funktioniert zu haben.
      $ iobroker upgrade javascript@5.7.0
      Update javascript from @5.2.21 to @5.7.0
      NPM version: 8.11.0Installing iobroker.javascript@5.7.0... (System call)
      host.IoBroker Cannot install iobroker.javascript@5.7.0: 217
      ERROR: Process exited with code 25
        Thomas Braun Most Active @Habi last edited by
        @habi sagte in npm ERR! code ENOTEMPTY - Adapter Upgrade nicht mehr möglich:
        iobroker upgrade javascript@5.7.0 --debug
        Und schau dir an was mit dem influx ist. 'So lassen' ist jedenfalls keine Option.
          Habi last edited by Habi
          influx kann ich updaten das funktioniert alles. Bekomme dann nur die Fehlermeldung "no connection to DB". Das Problem hatten ja schon mehrere im Forum. Muss mich da noch durcharbeiten. Will dann aber erstmal wieder nen Backup machen wenn der Rest läuft.
            @habi
            Und was sagt dein javascript?
              Versuche zu installieren und bekomme solche Meldungen
              pi@IoBroker:~ $ iobroker upgrade javascript@5.7.0 --debug
              Would you like to reinstall version 5.7.0 of javascript now? [(y)es, (n)o]: y
              Update javascript from @5.7.0 to @5.7.0
              NPM version: 8.11.0
              npm ERR! syscall rename
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
              npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
              npm ERR! errno -39
              npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-02T19_22_48_389Z-debug-0.log
              Hab gefühlte schon 8 gelöscht. Dabei ist der Pi 2 mal abgestürzt beim versuch zu installieren.
              Nach dem ersten Restart meint er jetzt 5.7.0 sei installiert. Wenn ich dann aber sage er soll 5.7.0 neu installieren bekomme ich ne neue Fehlermeldung.
              Im IoBroker unter Adapter steht 5.7.0 ist installiert und unter Instanzen steht 5.2.21 ist installiert.
              Würde jetzt einfach weitermachen bis ich alle Fehlermeldungen gelöscht habe.
                Die Übung kennst du ja schon.
                löschen.
                  Das ist ja interessant...
                  Und was steht in der 'neuen Fehlermeldung' drin? Außer das die geheim ist und unter keinen Umständen weitergesagt werden darf?
                    Habi last edited by
                    Immer das selbe Lösche halt immer weiter
                    NPM version: 8.11.0
                    npm ERR! errno -39
                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobr                                        oker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                    pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript5NZ432mn
                    NPM version: 8.11.0
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/jszip
                    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.jszip-r3fGcU4N
                    npm ERR! errno -39
                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/jszip' -> '/opt/iobroker/node_modules/.jszip-r3fGcU4N'
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-02T19_30_57_647Z-debug-0.log
                    pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.jszip-r3fGcU4N
                    NPM version: 8.11.0
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/semver
                    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.semver-n8m5lQuN
                    npm ERR! errno -39
                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/semver' -> '/opt/iobroker/node_modules/.semver-n8m5lQuN'
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-02T19_31_28_579Z-debug-0.log
                    pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.semver-n8m5lQuN
                    NPM version: 8.11.0
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/setimmediate
                    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.setimmediate-hneOl41Z
                    npm ERR! errno -39
                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/setimmediate' -> '/opt/iobroker/node_modules/.setimmediate-hneOl41Z'
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-02T19_31_57_244Z-debug-0.log
                    pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.setimmediate-hneOl41Z
                    NPM version: 8.11.0
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/typescript
                    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.typescript-rKKYB1QG
                    npm ERR! errno -39
                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/typescript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.typescript-rKKYB1QG'
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-02T19_32_41_426Z-debug-0.log
                    pi@IoBroker:~ $ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/.typescript-rKKYB1QG
                    Bass-T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Bass-T
                      Bass-T @Habi last edited by
                      Habe jetzt auch das Problem dass sich adapter nicht mehr updaten lassen, bzw auch keine neuen installieren lassen.
                      Gibt es schon eine globaöe Lösung, oder immer noch nur die angeforderten Ordner einzeln löschen?
                        Thomas Braun Most Active @Bass-T last edited by Thomas Braun
                        @bass-t
                        Gibt es. Ist im Forum angepinnt...
                        https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                          djsirius @Thomas Braun last edited by
                          Hi thomas-braun,
                          vielleicht kannst du mir nochmal helfen. Seit heute bekomme ich meinen iobroker nicht mehr gestartet.
                          iobroker@debian:~$ iob status
                          iobroker is not running on this host.
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          iobroker@debian:~$ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          x86_64
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v16.18.0
                          v16.18.0
                          8.19.2
                          4.0.23
                          iobroker
                          iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth lpadmin scanner
                          tty
                          /home/iobroker
                          OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                          OK:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                          OK:3 http://deb.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                          OK:4 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                          OK:5 http://ftp.de.debian.org/debian buster InRelease
                          OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                          OK:7 http://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
                          OK:8 https://packages.sury.org/php buster InRelease
                          OK:9 http://ftp.de.debian.org/debian buster-updates InRelease
                          OK:10 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian buster InRelease
                          Aktualisierung für 14 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                          nodejs:
                            Installiert:           16.18.0-deb-1nodesource1
                            Installationskandidat: 16.18.0-deb-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 16.18.0-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main amd64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                                  500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                  500 http://deb.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                  500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                  500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                          iobroker@debian:~$ ^C
                          Sie haben neue Post in /var/mail/iobroker.
                          Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @djsirius last edited by
                            @djsirius sagte in npm ERR! code ENOTEMPTY - Adapter Upgrade nicht mehr möglich:
                            iobroker start
                            mal versucht !?
                              Thomas Braun Most Active @djsirius last edited by
                              Wer schreibt dir denn hier Emails:
                              System aktuell halten:
                              Konkret?
                              iobroker start
                              sagt?
                                uodates sind gemacht. iobroker start bringt nichts.
                                iobroker@debian:~$ iobroker start
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                  Thomas Braun Most Active @djsirius last edited by Thomas Braun
                                  @djsirius
                                  iob logs
                                  sagt?
                                  Du bist aber auch etwas OffTopic hier.
                                    @thomas-braun said in npm ERR! code ENOTEMPTY - Adapter Upgrade nicht mehr möglich:
                                    iob logs
                                    iobroker@debian:~$ iob logs
                                    Uncaught Rejection: Error: Cannot find module 'moment'
                                    Require stack:
                                    - /opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator/FileStreamRotator.js
                                    - /opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/daily-rotate-file.js
                                    - /opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/index.js
                                    - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/logger.js
                                    - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js
                                    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
                                    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                                        at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:985:15)
                                        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:833:27)
                                        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
                                        at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                                        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator/FileStreamRotator.js:15:14)
                                        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
                                        at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
                                        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
                                        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
                                      @djsirius
                                      cd /opt/iobroker
                                      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                        iobroker@debian:~$ cd /opt/iobroker
                                        iobroker@debian:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-contr        oller
                                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                                        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk
                                        npm ERR! errno -39
                                        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk'
                                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-03T12_22_25_791Z-debug-0.log
                                          ENOTEMPTY:
                                          Kennst du ja schon:
                                          for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                                            @thomas-braun Vielen Dank!
                                            Aber warum habe ich so oft diese Probleme?
                                            13173
