    4. iobroker start - No connection to databases possible
      Thomas Braun Most Active @Rene 2 last edited by
      @rene-2
      sudo apt install lsof
      sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      Rene 2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Rene 2
        Rene 2 @Thomas Braun last edited by
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt install lsof
        lsof ist schon die neueste Version (4.91+dfsg-1).
        Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
          ax25-node libax25 openbsd-inetd python-colorzero tcpd update-inetd
        Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          @rene-2
          Komisch...
          getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          • Rene 2
            Das klappt anscheinend
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
            # file: opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            # owner: iobroker
            # group: iobroker
            user::rw-
            group::r-x
            group:iobroker:rwx
            mask::rwx
            other::r--
              @rene-2
              Die Rechte sehen bei mir leicht anders aus.
              sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
              uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              iobroker stop
              iobroker fix
              iobroker start
              • Rene 2
                Okay, laufen tut es jetzt aus irgendeinem Grund.
                Nur die Adapter updaten möchte er noch nicht
                $ iobroker upgrade javascript@6.0.3
                Update javascript from @5.7.0 to @6.0.3
                NPM version: 8.15.0
                Installing iobroker.javascript@6.0.3... (System call)
                host.raspberrypi Cannot install iobroker.javascript@6.0.3: 217
                ERROR: Process exited with code 25
                  Homoran Global Moderator Administrators @Rene 2 last edited by
                  @rene-2 sagte in iobroker start - No connection to databases possible:
                  code 25
                  https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                    Thomas Braun Most Active @Rene 2 last edited by Thomas Braun
                    @rene-2
                    Was kam auf die Befehle zurück?
                    Insbesondere auf den langen aus Zeile 2?
                    • Rene 2
                      Der Link von @Homoran konnte mir weiterhelfen.
                      Es läuft wieder alles und updates gingen auch alle durch.
                      Vielen lieben Dank für die Hilfe!
                      Falls das dennoch von Bedeutung ist, um noch weitere Fehler zu erkennen:
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.17.1
                      v16.17.1
                      8.15.0
                      4.0.23
                      pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                      /opt/iobroker
                      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      nodejs:
                        Installiert:           16.17.1-deb-1nodesource1
                        Installationskandidat: 16.17.1-deb-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           14.20.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                        Alles gut, keine Fehler zu sehen.
                        740
