    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
      sandro_gera @crunchip last edited by
      @crunchip
      Vielen Dank dafür.
        crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
        @sandro_gera sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
        Kann ich diese alle deaktivieren bzw überschreiben?
        du kannst sie deaktivieren oder auch löschen, aber wie genannt, sind es Beispiele als Hilfestellung.
        In der Küche habe ich eine Wandlampe, die ich über einen Bewegungsmelder einschalten möchte und die dann für 3 Minuten eingeschaltet bleibt
        ok, dazu musst du mit bedenken, wie lange brauch der BWM um wieder auf false zu schalten, denn ab da läuft erst der Timer(deine eingestellte zeit)
        Allerdings nur wenn ein bestimmter Luxwert unterschritten wird den mein Außenbewegungsmelder feststellt.
        das wären dann zwei unterschiedliche Geräte, den Fall hatte ich so noch nicht, entweder trägst du dann die jeweiligen unterschiedlichen Datenpunkte ein für einen angelegten BWM oder du verwendest die Helligkeit deines AussenBWM als zusätzliche Bedingung.
        Sollte diese Wandlampe allerding bereits eingeschlatet sein, soll sie dies auch bleiben und nicht nach den 3 Minuten aus gehen.
        wäre dann der verknüpfte Wandschalter
        deine Zone ist schon mal falsch, da du ferseher küche an drin stehen hast, ausserdem hast du den Haken links von Ausführen gesetzt, das bedeutet, es müssen alle bedingungen zutreffen, den kannste raus nehmen, weil du nur eine Bedingung hast, nämlich den Schalter
          @crunchip
          Ich dchte eigentlich das ich das so angelegt habe wie du es geschrieben hast. Ich hatte dir oben mal das gepostet, was ich angelegt habe. Vielleicht hast du Zeit und Lust da nochmal drüber zu schauen. Ich meine wo da mein Fehler liegt
            crunchip Forum Testing Most Active @sandro_gera last edited by crunchip
            hab ich gerade, siehe oben
            und erst mal eins nach dem anderen und nicht alles auf einmal
              sandro_gera @crunchip last edited by sandro_gera
              @crunchip said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
              Naja ich möchte aber, dass das Licht anbleibt, wenn der Fernsehr in der Küche eingeschaltet ist.
              Das ist allerdings kein muß , da ich den Lampe ja per wandschalter einschalten kann.
                das stand nicht in deinem Text, fakt ist aber trotzdem
                darf nur der Haken sein, wenn alle Bedingungen erfüllt sein müssen
                  Ok das hab ich kapiert und den Haken entfernt.
                    @sandro_gera dann sollte auch das Licht an bleiben wenn eins der beiden auf true steht
                      So hatte ich mir das gedacht, aber leider funktioniert es nicht. Ich meine das Licht geht nicht an.
                      Muß ich noch irgendwas bei den Zeiteinstellungen änder?
                        in welchem Fall geht es nicht an, BWM, Schalter?
                        es vwird auch nicht ausgehen, falscher DP
                        ne, steht ja auf immer
                          Das Einschalten über den Bewegungsmelder funktioniert nicht und ja ich hab auch gerade gemerkt das der DP falsch war und ihn bereits geändert
                          crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @sandro_gera was hast du hier eingestellt
                              Bisher hab ich da noch gar nicht eingestellt.
                                sandro_gera @sandro_gera last edited by
                                @sandro_gera said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                Da steht genau das drin was in deinem Screenshot drin steht
                                  als Zeit wie lange das Licht anbleiben soll hast du 0 drin stehen, das kann nicht gehen
                                    Ok danke dir für den Hinweis. Ich hab es auf 360 geändert, aber es geht trotzdem nicht an.
                                      @sandro_gera dann prüfe ob Fehlermeldungen im log erscheinen, geht dein Datenpunkt(alias BWM) auch auf true
                                      oder trag mal zu testzwecken den original DP deines BWM ein, anstatt dem alias
                                        Also im Protokoll kommt kein Fehler. Und ich nutze im Moment ein Blockly um das zu schalten. Das Blockly fürktioniert mit den Alias DP
                                          gleichzeitig?
                                          einzige was mir einfällt das wegen der zweier Verschiedenen Datenpunkte des BWM es eventuell nicht schaltet(anderer helligkeitswert DP)
                                            gleichzeitig?
                                            Nicht gleichzeitig, Ich hab das Blockly pausiert während ich mit smartcontrol teste.
                                            Ok dann werde ich den Helligkeits DP mal raus nehmen.
                                            Ich hab den DP vom Außenbewegungsmelder mal raus genommen. Leider hat das auch nichts gebracht
                                            80.8k
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1012
                                            315794
