    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
      crunchip Forum Testing Most Active @sandro_gera last edited by
      @sandro_gera sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
      Naja ich möchte aber, dass das Licht anbleibt, wenn der Fernsehr in der Küche eingeschaltet ist.
      das stand nicht in deinem Text, fakt ist aber trotzdem
      darf nur der Haken sein, wenn alle Bedingungen erfüllt sein müssen
        sandro_gera @crunchip last edited by
        @crunchip said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
        Ok das hab ich kapiert und den Haken entfernt.
          @sandro_gera dann sollte auch das Licht an bleiben wenn eins der beiden auf true steht
            So hatte ich mir das gedacht, aber leider funktioniert es nicht. Ich meine das Licht geht nicht an.
            Muß ich noch irgendwas bei den Zeiteinstellungen änder?
              crunchip Forum Testing Most Active @sandro_gera last edited by crunchip
              in welchem Fall geht es nicht an, BWM, Schalter?
              es vwird auch nicht ausgehen, falscher DP
              ne, steht ja auf immer
                Das Einschalten über den Bewegungsmelder funktioniert nicht und ja ich hab auch gerade gemerkt das der DP falsch war und ihn bereits geändert
                crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @sandro_gera was hast du hier eingestellt
                    Bisher hab ich da noch gar nicht eingestellt.
                      sandro_gera @sandro_gera last edited by
                      @sandro_gera said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                      Da steht genau das drin was in deinem Screenshot drin steht
                        als Zeit wie lange das Licht anbleiben soll hast du 0 drin stehen, das kann nicht gehen
                          Ok danke dir für den Hinweis. Ich hab es auf 360 geändert, aber es geht trotzdem nicht an.
                            @sandro_gera dann prüfe ob Fehlermeldungen im log erscheinen, geht dein Datenpunkt(alias BWM) auch auf true
                            oder trag mal zu testzwecken den original DP deines BWM ein, anstatt dem alias
                              Also im Protokoll kommt kein Fehler. Und ich nutze im Moment ein Blockly um das zu schalten. Das Blockly fürktioniert mit den Alias DP
                                gleichzeitig?
                                einzige was mir einfällt das wegen der zweier Verschiedenen Datenpunkte des BWM es eventuell nicht schaltet(anderer helligkeitswert DP)
                                  sandro_gera @crunchip last edited by sandro_gera
                                  gleichzeitig?
                                  Nicht gleichzeitig, Ich hab das Blockly pausiert während ich mit smartcontrol teste.
                                  Ok dann werde ich den Helligkeits DP mal raus nehmen.
                                  Ich hab den DP vom Außenbewegungsmelder mal raus genommen. Leider hat das auch nichts gebracht
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @sandro_gera last edited by
                                    @sandro_gera Stelle doch mal das Loggen für den Adapter auf debug damit man mal im Log sieht ob was geschaltet wird bzw. sich ein DP ändert bei Bewegung.
                                      kilasat last edited by wendy2702
                                      ich habe eine Frage zu Adapterkonfiguration. Ich habe angefangen damit etwas zu spielen und bin noch recht unerfahren.
                                      Ich möchte in einem Zimmer Licht per Präsenzmelder ein und ausschalten. Das Problem beim Präsenzmelder (Aqara FP1) ist, dass dieser erst nach ca. 4 Sekunden reagiert und der DP für Präsenz auf "true" wechselt. Damit das es schneller geht habe ich noch einen zusätzlichen Bewegungsmelder platziert.
                                      Das Licht soll also per BWM eingeschaltet werden und wenn der Präsenzmelder auf "false" wechselt ausgeschaltet werden.
                                      Ich habe zwei Auslöser eingerichtet und ein Zone (dort sind beide Auslöser drin) Das Einschalten funktioniert einwandfrei jedoch bleibt das Licht an obwohl der Präsenzmelder längst auf "false" gewechselt hat. Nach einer längeren Zeit geht es jedoch aus und ich weiss nicht genau warum.
                                      Könnte mir jemand sagen was ich übersehen habe.
                                      Vielen Dank im Voraus.
                                      P.S. hier noch etwas aus dem Log:
                                      smartcontrol.0
                                      2022-09-29 13:21:11.738	info	Trigger [PR Sensor Spielzimmer] Timer 'Motion', target Spielzimmer.Licht: - Timeout of '5' seconds reached, target is already turned off, so not turning off again.
                                      smartcontrol.0
                                      2022-09-29 13:21:06.736	info	Trigger [PR Sensor Spielzimmer] Motion sensor 'PR Sensor Spielzimmer', zone 'Spielzimmer': No more motion, so we set 5s timer.
                                      smartcontrol.0
                                      2022-09-29 13:15:55.513	info	Trigger [PR Sensor Spielzimmer] Timer 'Motion', target(s) 'Spielzimmer.Licht': - Turned off per 5s timer.
                                      smartcontrol.0
                                      2022-09-29 13:15:50.508	info	Trigger [PR Sensor Spielzimmer] Motion sensor 'PR Sensor Spielzimmer', zone 'Spielzimmer': No more motion, so we set 5s timer.
                                      smartcontrol.0
                                      2022-09-29 13:11:02.893	info	Trigger [PR Sensor Spielzimmer] Zone 'Spielzimmer': Timer 'Motion' ended, but another motion sensor 'BWM Spielzimmer' state value assigned to this zone is still true, so we will not switch off zone.'
                                      MOD Edit: Logfile in Code Tags gesetzt
                                      da_Woody crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @kilasat last edited by da_Woody
                                        @kilasat sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                        warum macht ihr so irre versuche? warum mit BWM und Präsenz?
                                        wenn dein aqara nicht deinen wünschen entspricht, warum versuchst du das mit einem anderem gerät auszugleichen?
                                          kilasat @da_Woody last edited by
                                          @da_woody Du hast schon recht das Device macht nicht das was es soll. Nun, das Gerät ist ja relativ frisch auf dem Markt und für mich war das eine Art Versuch. BWM funktioniert ja prächtig aber in diesem Zimmer brauche ich halt die Präsenzmessung. Hast Du eine bessere Idee wie man das Problem mit dem Aqara Präsenzmelder umgehen kann?
                                          • oelison
                                            oelison last edited by
                                            Ich habe ein neues Toppic auf gemacht. rules vs smartcontrol
                                            Einfach alle Funktionen positiv dem jeweiligen Adapter zuordnen.
                                            Bitte nur ergänzen und nicht werten. Nicht schreiben was fehlt, sonder nur was geht.
                                            Gruß Oelison
                                            80.8k
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1012
                                            315794
