    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Guest last edited by
      @ciddi89
      Hallo
      Habe heute den Adapter installiert.
      Funktioniert eigentlich wie gewünscht.
      Bei den Emails hab ich leider ein Problem.
      So waren sie am Anfang (wie gewollt):
      Folgende 18 Geräte sind seit einiger Zeit nicht erreichbar:
      Hue ambiance lamp 1 (297 Tagen)
      Hue ambiance lamp 2 (297 Tagen)
      Hue ambiance lamp 3 (297 Tagen)
      Hue ambiance lamp 4 (297 Tagen)
      Laura 1 (8 Stunden)
      Wintergarten Tisch 1 (13 Stunden)
      Wintergarten Tisch 2 (13 Stunden)
      Wintergarten Tisch 3 (13 Stunden)
      Wintergarten Tisch 4 (13 Stunden)
      Schlafzimmer-Fenster (13:56 Uhr)
      Küche-Fenster (13:22 Uhr)
      Postkasten (13:55 Uhr)
      Kinderzimmer-Fenster (13:50 Uhr)
      Wintergarten-Schiebe (13:35 Uhr)
      Haustür (13:08 Uhr)
      Wintergarten-Fenster (14:06 Uhr)
      Temperatur-Bad (308 Tagen)
      Aquarium-Wassersensor (13:48 Uhr)
      Und plötzlich kommen sie nur noch so an:
      Folgende 20 Geräte sind seit einiger Zeit nicht erreichbar:
      Christian's Alexa Apps (VOGLxxxxxxxxxx) (14:10 Uhr) Christian's Alexa Apps (VOGLxxxxxxxxxx) (14:10 Uhr) Hue ambiance lamp 1 (297 Tagen) Hue ambiance lamp 2 (297 Tagen) Hue ambiance lamp 3 (297 Tagen) Hue ambiance lamp 4 (297 Tagen) Laura 1 (8 Stunden) Wintergarten Tisch 1 (13 Stunden) Wintergarten Tisch 2 (13 Stunden) Wintergarten Tisch 3 (13 Stunden) Wintergarten Tisch 4 (13 Stunden) Schlafzimmer-Fenster (13:56 Uhr) Küche-Fenster (13:22 Uhr) Postkasten (13:55 Uhr) Kinderzimmer-Fenster (13:50 Uhr) Wintergarten-Schiebe (13:35 Uhr) Haustür (13:08 Uhr) Wintergarten-Fenster (14:06 Uhr) Temperatur-Bad (308 Tagen) Aquarium-Wassersensor (13:48 Uhr)
        A Former User @Negalein last edited by
        @negalein Du meinst weil diese nicht mehr untereinander stehen? Habe gerade eben versucht das zu reproduzieren. Aber bei mir kommt es immer so an wie es soll. Hast du zufällig unterschiedliche Programme genutzt um diese zu öffnen?
        • Negalein
          @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v1.x.x GitHub/Latest:
          genau
          Nein, immer nur Outlook am PC. War/ist durchgehend offen.
            A Former User @Guest last edited by
            @dp20eic Hallo Bernd,
            habe beide Sachen mit eingepflegt. Einmal neu drüber installieren dann sollten diese bei dir in der Auswahl mit auftauchen.
            @Negalein hmm okay. War das bis jetzt nur eine Nachricht oder kam da schon mehrere die so aussahen? Kann sein das es an Outlook liegt und er das '/n' für eine neue Zeile nicht richtig interpretiert. Wobei er es ja in der ersten Mail getan hat.
            Negalein ? 4 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Negalein
              4x kam es richtig.
              seit der 5. Mail immer falsch
                A Former User @Guest last edited by A Former User
                @ciddi89 👍
                Sind da und läuft, danke.
                • Negalein
                  hmm okay
                  seit Mitternacht funktioniert die Liste wieder 🙂
                  • Negalein
                    @ciddi89
                    Frage zu den Mi-Home Geräten.
                    Ich bekomme jedesmal in der Liste alle Mi-Home Fensterkontakte als offline gemeldet.
                    Aber diese Geräte haben keinen DP dafür.
                    Nur das Gateway hat einen.
                    Folgende 10 Geräte sind seit einiger Zeit nicht erreichbar:
                    Laura 1 (2 Stunden)
                    Schlafzimmer-Fenster (07:40 Uhr)
                    Küche-Fenster (07:47 Uhr)
                    Postkasten (07:29 Uhr)
                    Kinderzimmer-Fenster (07:24 Uhr)
                    Wintergarten-Schiebe (2 Stunden)
                    Haustür (07:56 Uhr)
                    Wintergarten-Fenster (07:41 Uhr)
                    Temperatur-Bad (309 Tagen)
                    Aquarium-Wassersensor (07:22 Uhr)
                      @negalein danke für die Info. Ist in den expert Einstellung bei mihome ‚-1‘ oder eine Zeit eingetragen? Werde das später aber noch mal überarbeiten.
                      • Negalein
                        eine Zeit
                          A Former User @Negalein last edited by A Former User
                          @negalein ok danke für die Info. Normalerweise soll das so sein das wenn kein Datenpunkt für connected da ist, dann soll er den aktualisierten Zeitstempel nehmen vom Datenpunkt ‚percent‘. Eventuell reicht das schon wenn du die Zeit bei dir höher stellst zb. 180. Aber wenn ich das richtige sehe melden die sich schon unter zwei Stunden als offline obwohl du 120 eingetragen. Werde das nachher eben bei mir testen und evtl korrigieren. 🙂
                          // Edit: Okay habs geprüft. Soweit sollte alles in Ordnung sein. Ich hatte nur ein Fehler gefunden das er ein rssi wert aus dem Battery wert genommen hatte obwohl nichts angegeben ist. Das habe ich gefixt. Ansonsten denke ich das du einfach nur die Zeit höher schrauben musst, da 120min leider zu kurz sind. Vielleicht mal rantasten welcher ein guter Durchschnittswert ist den würde ich dann für die Zukunft auch als default wert setzen wenn du mir das dann berichten magst.
                          • Negalein
                            werd ich machen 👍
                            noch was hätte ich.
                            Kann es sein, dass nur alexa2.0 berücksichtigt wird, obwohl 2 Alexa-Instanzen laufen?
                              @negalein Super danke!
                              Öhm ne eigentlich sollten alle Instanzen beachtet werden:
                              alexa2: {
                              	'Selektor': 'alexa2.*.online',
                              • Negalein
                                Ok, das hat heute nicht funktioniert.
                                Meine Kleine hat heute in der Früh ihre Alexa Instanz .1 ausgesteckt.
                                Diese war bis 16:30 stromlos.
                                Es is aber den ganzen Tag keine Meldung gekommen.
                                  @negalein werde ich mir morgen in ruhe anschauen. Bin gerade meine Benachrichtigungen durch gegangen und hab gesehen das mein firetv das letzte mal auch nicht offline gemeldet wurde obwohl ich 100% weiss das der offline war.
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @Guest last edited by DJMarc75
                                    @ciddi89
                                    mit den DPs
                                    alexa2.*.online
                                    kann man nicht abfragen ob das jeweilige Device tatsächlich "online" nach unserem Verständnis ist.
                                    Der DP bleibt so lange auf online bis das jeweilige Device aus dem Amazonkonto entfernt wir.
                                    Erst dann geht der DP auf offline (kann aber etwas dauern).
                                    EDIT: natürlich wird danach bei einem Adapterneustart "höchstwahrscheinlich" das komplette Device aus dem Objektstrang entfernt.
                                      A Former User @DJMarc75 last edited by
                                      @djmarc75 ah okay danke für die info. Ich war der Meinung das es mal bei mir funktionierte aber ok das erklärt dann warum es letztes mal nicht ging. Wäre ja auch zu einfach gewesen 🙄
                                      • DJMarc75
                                        @ciddi89 Es hat bei mir tatsächlich auch mal irgendwann funktioniert aber mit einer ultralangen Verzögerung von 3-4 Stunden. Lustig ist dass ich 2 FireTV Sticks seit Wochen nicht mehr am Strom hab aber diese immernoch "online" gelten.
                                        Wenns um die tatsächliche Abfrage gehen soll dann würde ich auf einen Timestamp eines DP triggern.
                                          @djmarc75 ja am 14.09 hatte ich es auf den timestamp umgestelllt aber auch vom Datenpunkt online. Da ging es für ein Tag aber danach dann auch nicht mehr. Und der sollte eigentlich zwei Wochen offline gewesen sein. Werde morgen mal paar Tests machen und dann evtl ein anderen geeigneten dp dafür wählen.
                                          DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • DJMarc75
                                            @ciddi89 hab heute Nacht mal einen FireTVStick von mir aus dem Amazonkonto entfernt und stelle gerade fest dass der DP online immernoch auf true steht und auch fleissig den Timestamp aktualisiert (nicht ändert).
                                            Ich beobachte das bis Sonntag und frage dann ggf. mal im Thread vom Alexaadapter nach.
                                            edit: werd vorher mal nach dem Prinzip vom DP nachfragen, nicht dass man hier ein Fass aufmacht 😀
                                            1461
                                            498528
