    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      Thomas Braun Most Active @JoSbg last edited by
      @josbg
      Und wenn du ein anderes Terminal verwendest? PowerShell z. B.? CMD kann es glaube ich auch.
      ssh user@host
      versuchen.
        JoSbg @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
        @josbg
        ssh user@host
        versuchen.
        Beides probiert ohne Ergebnis. Kommt kein Feedback.
          Thomas Braun Most Active @JoSbg last edited by Thomas Braun
          @josbg
          Dann entweder per Unix-REISUB 'Affengriff' oder stumpf "Strom weg" (auch wenn ich das ungern rate...)
            JoSbg @Thomas Braun last edited by JoSbg
            @josbg
            Habe den USB-Stecker gezogen.
            Jetzt ist er wieder da. Ganz normal. Alle konfigurierten Instanzen grün. Schaut gut aus.
            @Thomas-Braun : Besten Dank für deine schnelle Unterstützung!
              apollon77 @JoSbg last edited by
              @josbg Wäre dennoch interessant was vor dem "Steckerziehen "so im Log stand
                RaspiBroker last edited by
                Guten Morgen zusammen,
                seid neustem kann ich keine Adapter mehr installieren. Dabei erscheinen diverse npm Fehlermeldungen.
                Nun habe ich mir meine Installation angesehen und festgestellt, dass meine node und nodejs Versionen unterschiedlich sind!
                Also habe ich versucht beide zu löschen und neu zu installieren aber leider ohne erfolg.
                nodejs geht immer auf die installierte Version während node immer auf der alten 12.16.1 bleibt.
                Selbst bei einem V14 Update bleibt node bei V12.16.1.
                Wenn ich versuche node zu löschen erscheint die Meldung, dass Modul sei nicht gefunden worden.
                Alles sehr seltsam aber ich hoffe mir kann jemand weiter helfen!
                  Thomas Braun Most Active @RaspiBroker last edited by Thomas Braun
                  @raspibroker sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                  Dann installier es richtig. HowTo in meiner Signatur.
                  • bergjet
                    bergjet last edited by
                    Ich habe node.js 16.17.0 installiert.
                    Es wird mir ein Update auf 16.17.1. angezeigt.
                    Mit iob stop, sudo abt-get update, sudo apt-get upgrade bekomme ich folgendes angezeigt.
                    pi@pi4:~ $ sudo apt-get update
                    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                    Paketlisten werden gelesen… Fertig
                    pi@pi4:~ $ sudo apt-get upgrade
                    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                    Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                    Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
                      raspberrypi-sys-mods
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
                    pi@pi4:~ $
                    node -v zeigt noch immer 16.17.0
                    Segway Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Segway
                      Segway @bergjet last edited by
                      @bergjet sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                      geht einwandfrei ... gerade ausprobiert mit
                      sudo apt update && sudo apt upgrade
                      bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • bergjet
                        bergjet @Segway last edited by
                        @segway sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                        Nochmal versucht, leider kein Erfolg.
                        pi@pi4:~ $ cd /opt/iobroker
                        pi@pi4:/opt/iobroker $ iobroker stop
                        pi@pi4:/opt/iobroker $ sudo apt update && sudo apt upgrade
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                        pi@pi4:/opt/iobroker $ node -v
                        v16.17.0
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @bergjet last edited by
                          @bergjet
                          sudo reboot
                          • bergjet
                            bergjet @Glasfaser last edited by
                            @glasfaser sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                            @bergjet
                            sudo reboot
                            pi@pi4:~ $ sudo reboot now
                            Connection to 192.168.1.61 closed by remote host.
                            Connection to 192.168.1.61 closed.
                            Martins-iMac:~ Martin$ ssh pi@192.168.1.61
                            pi@192.168.1.61's password:
                            Linux pi4 5.15.61-v7l+ #1579 SMP Fri Aug 26 11:13:03 BST 2022 armv7l
                            The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                            the exact distribution terms for each program are described in the
                            individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                            Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                            permitted by applicable law.
                            Last login: Thu Sep 29 10:32:34 2022 from 192.168.1.9
                            pi@pi4:~ $ node -v
                            v16.17.0
                            Keine Änderung
                            • Glasfaser
                              @bergjet
                              Eventuell quer installiert.
                              Zeige mal im ganzen
                               sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                              uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                              • bergjet
                                @glasfaser
                                armv7l
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/local/bin/node
                                /usr/local/bin/npm
                                v16.17.1
                                v16.17.0
                                8.15.0
                                pi
                                /home/pi
                                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                nodejs:
                                  Installiert:           16.17.1-deb-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 16.17.1-deb-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                  Thomas Braun Most Active @bergjet last edited by Thomas Braun
                                  /usr/local/bin/node
                                  Falsche Pfade.
                                  In meiner Signatur steht wie es richtig gemacht wird und wie man das behebt.
                                  Meine obligatorische Frage: Wie bist du beim Update von nodejs auf 16.17.0 vorgegangen?
                                  Das Paket raspberrypi-sys-mods darf eigentlich auch keine Probleme machen, denn bei einem Server-Setup (ohne Desktop!!!) ist das gar nicht installiert.
                                  • bergjet
                                    bergjet @Thomas Braun last edited by bergjet
                                    @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                    pi@pi4:~ $ iob stop
                                    pi@pi4:~ $ sudo apt update && sudo apt upgrade
                                    pi@pi4:~ $ iob start
                                    Und was sollte ich nun genau machen?
                                    In der Signatur steht unheimlich viel.
                                    Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @bergjet last edited by Glasfaser
                                      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                      ab Punkt : Teil 1.1 Node-Upgrade/ Wechsel der nodejs-Version:
                                      Unterpunkt ab Check ....
                                      sudo rm .......
                                        Das kann für nodejs v16.17.0 nicht sein, die nodejs-Versionen aus dem nodesource-Repo installieren sich nicht in /user/local/bin.
                                        Da muss noch was anderes gemacht worden sein.
                                        • bergjet
                                          Ich habe nachgeschaut:
                                          sudo apt-get update
                                          iobroker fix
                                          war der Befehl.
                                          • Glasfaser
                                            Darauf möchte @Thomas-Braun eine Antwort haben , wie du es installiert hast , nach welcher Anleitung !
                                            1.2k
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            733801
