    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      Thomas Braun Most Active @JoSbg last edited by Thomas Braun
      @josbg
      Dann entweder per Unix-REISUB 'Affengriff' oder stumpf "Strom weg" (auch wenn ich das ungern rate...)
        JoSbg @Thomas Braun last edited by JoSbg
        @thomas-braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
        @josbg
        Habe den USB-Stecker gezogen.
        Jetzt ist er wieder da. Ganz normal. Alle konfigurierten Instanzen grün. Schaut gut aus.
        @Thomas-Braun : Besten Dank für deine schnelle Unterstützung!
          apollon77 @JoSbg last edited by
          @josbg Wäre dennoch interessant was vor dem "Steckerziehen "so im Log stand
            RaspiBroker last edited by
            Guten Morgen zusammen,
            seid neustem kann ich keine Adapter mehr installieren. Dabei erscheinen diverse npm Fehlermeldungen.
            Nun habe ich mir meine Installation angesehen und festgestellt, dass meine node und nodejs Versionen unterschiedlich sind!
            Also habe ich versucht beide zu löschen und neu zu installieren aber leider ohne erfolg.
            nodejs geht immer auf die installierte Version während node immer auf der alten 12.16.1 bleibt.
            Selbst bei einem V14 Update bleibt node bei V12.16.1.
            Wenn ich versuche node zu löschen erscheint die Meldung, dass Modul sei nicht gefunden worden.
            Alles sehr seltsam aber ich hoffe mir kann jemand weiter helfen!
              Thomas Braun Most Active @RaspiBroker last edited by Thomas Braun
              @raspibroker sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
              Dann installier es richtig. HowTo in meiner Signatur.
              • bergjet
                bergjet last edited by
                Ich habe node.js 16.17.0 installiert.
                Es wird mir ein Update auf 16.17.1. angezeigt.
                Mit iob stop, sudo abt-get update, sudo apt-get upgrade bekomme ich folgendes angezeigt.
                pi@pi4:~ $ sudo apt-get update
                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                Paketlisten werden gelesen… Fertig
                pi@pi4:~ $ sudo apt-get upgrade
                Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
                  raspberrypi-sys-mods
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
                pi@pi4:~ $
                node -v zeigt noch immer 16.17.0
                Segway Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Segway
                  Segway @bergjet last edited by
                  @bergjet sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                  geht einwandfrei ... gerade ausprobiert mit
                  sudo apt update && sudo apt upgrade
                  bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • bergjet
                    bergjet @Segway last edited by
                    @segway sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                    Nochmal versucht, leider kein Erfolg.
                    pi@pi4:~ $ cd /opt/iobroker
                    pi@pi4:/opt/iobroker $ iobroker stop
                    pi@pi4:/opt/iobroker $ sudo apt update && sudo apt upgrade
                    Alle Pakete sind aktuell.
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    pi@pi4:/opt/iobroker $ node -v
                    v16.17.0
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @bergjet last edited by
                      @bergjet
                      sudo reboot
                      • bergjet
                        bergjet @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                        @bergjet
                        sudo reboot
                        pi@pi4:~ $ sudo reboot now
                        Connection to 192.168.1.61 closed by remote host.
                        Connection to 192.168.1.61 closed.
                        Martins-iMac:~ Martin$ ssh pi@192.168.1.61
                        pi@192.168.1.61's password:
                        Linux pi4 5.15.61-v7l+ #1579 SMP Fri Aug 26 11:13:03 BST 2022 armv7l
                        The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                        the exact distribution terms for each program are described in the
                        individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                        permitted by applicable law.
                        Last login: Thu Sep 29 10:32:34 2022 from 192.168.1.9
                        pi@pi4:~ $ node -v
                        v16.17.0
                        Keine Änderung
                        • Glasfaser
                          @bergjet
                          Eventuell quer installiert.
                          Zeige mal im ganzen
                           sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          • bergjet
                            @glasfaser
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/local/bin/node
                            /usr/local/bin/npm
                            v16.17.1
                            v16.17.0
                            8.15.0
                            pi
                            /home/pi
                            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                            nodejs:
                              Installiert:           16.17.1-deb-1nodesource1
                              Installationskandidat: 16.17.1-deb-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                              Thomas Braun Most Active @bergjet last edited by Thomas Braun
                              /usr/local/bin/node
                              Falsche Pfade.
                              In meiner Signatur steht wie es richtig gemacht wird und wie man das behebt.
                              Meine obligatorische Frage: Wie bist du beim Update von nodejs auf 16.17.0 vorgegangen?
                              Das Paket raspberrypi-sys-mods darf eigentlich auch keine Probleme machen, denn bei einem Server-Setup (ohne Desktop!!!) ist das gar nicht installiert.
                              • bergjet
                                bergjet @Thomas Braun last edited by bergjet
                                @thomas-braun sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                pi@pi4:~ $ iob stop
                                pi@pi4:~ $ sudo apt update && sudo apt upgrade
                                pi@pi4:~ $ iob start
                                Und was sollte ich nun genau machen?
                                In der Signatur steht unheimlich viel.
                                Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @bergjet last edited by Glasfaser
                                  https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                  ab Punkt : Teil 1.1 Node-Upgrade/ Wechsel der nodejs-Version:
                                  Unterpunkt ab Check ....
                                  sudo rm .......
                                    Das kann für nodejs v16.17.0 nicht sein, die nodejs-Versionen aus dem nodesource-Repo installieren sich nicht in /user/local/bin.
                                    Da muss noch was anderes gemacht worden sein.
                                    • bergjet
                                      Ich habe nachgeschaut:
                                      sudo apt-get update
                                      iobroker fix
                                      war der Befehl.
                                      • Glasfaser
                                        Darauf möchte @Thomas-Braun eine Antwort haben , wie du es installiert hast , nach welcher Anleitung !
                                          @bergjet
                                          Wie gesagt, das kann nicht sein. Die nodejs 16.17.0 ist im falschen Pfad gelandet, das passiert aber nie bei den nodesource-Versionen aus den Repos/aus apt.
                                          Deswegen muss da irgendwas anders gemacht worden sein.
                                          Die v16.17.1 ist offenbar korrekt installiert worden.
                                          • bergjet
                                            Vor einiger Zeit wurde installiert
                                            Mit dem Raspberry Pi Imager App das Raspberry Pi OS 32bit
                                            und dann
                                            curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                            Seit dieser Zeit erfolgten alle Updates mit
                                            sudo apt-get update
                                            iobroker fix
                                            Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            733861
