    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
      sandro_gera @crunchip last edited by
      @crunchip said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
      @sandro_gera was hast du hier eingestellt
      Bisher hab ich da noch gar nicht eingestellt.
        sandro_gera @sandro_gera last edited by
        @sandro_gera said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
        Da steht genau das drin was in deinem Screenshot drin steht
          crunchip Forum Testing Most Active @sandro_gera last edited by
          @sandro_gera sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
          Das Einschalten über den Bewegungsmelder funktioniert nicht
          als Zeit wie lange das Licht anbleiben soll hast du 0 drin stehen, das kann nicht gehen
            Ok danke dir für den Hinweis. Ich hab es auf 360 geändert, aber es geht trotzdem nicht an.
              crunchip Forum Testing Most Active @sandro_gera last edited by crunchip
              @sandro_gera dann prüfe ob Fehlermeldungen im log erscheinen, geht dein Datenpunkt(alias BWM) auch auf true
              oder trag mal zu testzwecken den original DP deines BWM ein, anstatt dem alias
                Also im Protokoll kommt kein Fehler. Und ich nutze im Moment ein Blockly um das zu schalten. Das Blockly fürktioniert mit den Alias DP
                  gleichzeitig?
                  einzige was mir einfällt das wegen der zweier Verschiedenen Datenpunkte des BWM es eventuell nicht schaltet(anderer helligkeitswert DP)
                    sandro_gera @crunchip last edited by sandro_gera
                    gleichzeitig?
                    Nicht gleichzeitig, Ich hab das Blockly pausiert während ich mit smartcontrol teste.
                    Ok dann werde ich den Helligkeits DP mal raus nehmen.
                    Ich hab den DP vom Außenbewegungsmelder mal raus genommen. Leider hat das auch nichts gebracht
                    • wendy2702
                      wendy2702 @sandro_gera last edited by
                      @sandro_gera Stelle doch mal das Loggen für den Adapter auf debug damit man mal im Log sieht ob was geschaltet wird bzw. sich ein DP ändert bei Bewegung.
                        kilasat last edited by wendy2702
                        ich habe eine Frage zu Adapterkonfiguration. Ich habe angefangen damit etwas zu spielen und bin noch recht unerfahren.
                        Ich möchte in einem Zimmer Licht per Präsenzmelder ein und ausschalten. Das Problem beim Präsenzmelder (Aqara FP1) ist, dass dieser erst nach ca. 4 Sekunden reagiert und der DP für Präsenz auf "true" wechselt. Damit das es schneller geht habe ich noch einen zusätzlichen Bewegungsmelder platziert.
                        Das Licht soll also per BWM eingeschaltet werden und wenn der Präsenzmelder auf "false" wechselt ausgeschaltet werden.
                        Ich habe zwei Auslöser eingerichtet und ein Zone (dort sind beide Auslöser drin) Das Einschalten funktioniert einwandfrei jedoch bleibt das Licht an obwohl der Präsenzmelder längst auf "false" gewechselt hat. Nach einer längeren Zeit geht es jedoch aus und ich weiss nicht genau warum.
                        Könnte mir jemand sagen was ich übersehen habe.
                        Vielen Dank im Voraus.
                        P.S. hier noch etwas aus dem Log:
                        smartcontrol.0
                        2022-09-29 13:21:11.738	info	Trigger [PR Sensor Spielzimmer] Timer 'Motion', target Spielzimmer.Licht: - Timeout of '5' seconds reached, target is already turned off, so not turning off again.
                        smartcontrol.0
                        2022-09-29 13:21:06.736	info	Trigger [PR Sensor Spielzimmer] Motion sensor 'PR Sensor Spielzimmer', zone 'Spielzimmer': No more motion, so we set 5s timer.
                        smartcontrol.0
                        2022-09-29 13:15:55.513	info	Trigger [PR Sensor Spielzimmer] Timer 'Motion', target(s) 'Spielzimmer.Licht': - Turned off per 5s timer.
                        smartcontrol.0
                        2022-09-29 13:15:50.508	info	Trigger [PR Sensor Spielzimmer] Motion sensor 'PR Sensor Spielzimmer', zone 'Spielzimmer': No more motion, so we set 5s timer.
                        smartcontrol.0
                        2022-09-29 13:11:02.893	info	Trigger [PR Sensor Spielzimmer] Zone 'Spielzimmer': Timer 'Motion' ended, but another motion sensor 'BWM Spielzimmer' state value assigned to this zone is still true, so we will not switch off zone.'
                        MOD Edit: Logfile in Code Tags gesetzt
                        da_Woody crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          da_Woody @kilasat last edited by da_Woody
                          @kilasat sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                          warum macht ihr so irre versuche? warum mit BWM und Präsenz?
                          wenn dein aqara nicht deinen wünschen entspricht, warum versuchst du das mit einem anderem gerät auszugleichen?
                            kilasat @da_Woody last edited by
                            @da_woody Du hast schon recht das Device macht nicht das was es soll. Nun, das Gerät ist ja relativ frisch auf dem Markt und für mich war das eine Art Versuch. BWM funktioniert ja prächtig aber in diesem Zimmer brauche ich halt die Präsenzmessung. Hast Du eine bessere Idee wie man das Problem mit dem Aqara Präsenzmelder umgehen kann?
                            • oelison
                              oelison last edited by
                              Ich habe ein neues Toppic auf gemacht. rules vs smartcontrol
                              Einfach alle Funktionen positiv dem jeweiligen Adapter zuordnen.
                              Bitte nur ergänzen und nicht werten. Nicht schreiben was fehlt, sonder nur was geht.
                              Gruß Oelison
                                crunchip Forum Testing Most Active @kilasat last edited by
                                Und dein BWM? Wenn der BWM auslöst, springt diesee irgendwann auf false umd erst ab dann startet das interene script und es läuft die eingestellte Zeit ab.
                                Warum machst du nicht als Auslöser den BWM und als zusätzliche Bedingung den Präsenzmelder.
                                mcm1957 da_Woody K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @crunchip last edited by
                                  Ich möchte hier nur kurz auf einen Thread hinweisen bei dem es um die Zukunft von samrtControl vs. Rules geht:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/58467/rules-vs-smartcontrol
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @crunchip last edited by
                                    @crunchip ich bräuchte auch mal einen denkanstoß... 😵
                                    infrarot heizung an 1pm gesteuert über h&t. nur möglich über temperaturkurven in der shelly-app, ergo kein direkter zugriff mit ioB.
                                    allerdings hab ich die möglichkeit über alexa .targetSetpoint zu steuern. gewünscht ist, wenn ein DW true sendet, daß in .targetSetpoint 0 geschrieben wird, wenn false 21 gesendet wird.
                                    iwie hab ich gerade einen knopf im kopf was ich wo eintragen muss...
                                      crunchip Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                                      @da_woody sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                      gibts de keine Datenpunkte in iobroker?
                                      meinst du das?
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @crunchip last edited by da_Woody
                                        @crunchip sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest:
                                        eben nicht. im ioB gibts keinen zugriff auf die Shelly APP. deswegen der umweg über alexa.
                                        eigentlich hab ich alle DP im alias drinnen, brauch keinen extra DP.
                                        alias.0.Drassburg.Wohnung.Wohnzimmer.Tür.door
                                        alias.0.Drassburg.Wohnung.Wohnzimmer.Heizung.HT.targetSetpoint
                                        door sendet true/false, in targetSetpoint soll 0/21 geschrieben werden.
                                        der tip mit dem fragezeichen...
                                        zielgerät
                                        andere auslöser (ich weis, da steht noch ein falscher alias drinnen)
                                        kann das so tun? ich steh heute echt neben mir...
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @da_Woody last edited by
                                          @da_woody pardautz! ich habs mal mit ner rule versucht, klappert!
                                          99f94e23-d1c8-4538-a4a1-61e7fe615bc5-grafik.png 🤠
                                            jetzt verstehe ich, ja das sollte denk ich, so funktionieren
                                            ich blick das nicht so mit den rules, liegt aber wahrscheinlich an
                                            bei mir nicht nur heute😁
                                            80.8k
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1012
                                            315881
