    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. cloud.0 Adapter Fehlermeldung Admin instance not defined
    • Glasfaser
      Glasfaser @Jochen last edited by
      @jochen sagte in cloud.0 Adapter Fehlermeldung Admin instance not defined:
      Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
      Bist du sicher die gehört zur Meldung von cloud.
      Zeige mal die kompletten Logmeldungen dazu , aber in Code-Tags </> , keine Screenshots
      Jochen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Jochen
        Jochen @Glasfaser last edited by
        @glasfaser Mache ich gerne. Aber da wirst Du mich anleiten müssen, wie das geht.
        DANKE.
        • Glasfaser
          @jochen
          Code-Tags ... siehe hier :
          https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
          • Jochen
            @glasfaser Danke schonmal. Sollte ich hinkriegen. Allerdings scheinbar (wahrscheinlich WEGEN des geschilderten Problems) nicht von hier aus dem Büro. Wenn ich auf Log herunterladen (current) klicke, dann kommt..:
            ...und von da werde ich über sign in wieder auf die iobroker.pro Seite geleitet, wo ich aber auch schon eingeloggt bin.
            Muss ich später von zu Hause probieren.
            • Jochen
              Jochen @Jochen last edited by
              @jochen Ach ja, falls das evtl. auch etwas damit zu tun haben könnte, diesen (eigentlich roten) Eintrag bekomme ich auch nicht weg. Wieder screenshot, sorry, aber sollte hierbei ja auch egal sein.
              Die logs dann später..
              • FredF
                FredF Most Active Forum Testing @Jochen last edited by
                Bei URL Schlüssel für Dienste?
                Da steht doch dabei was zu tun ist...
                Im iot Adapter die iot Anmeldeinformationen neu erstellen
                • Jochen
                  Jochen @FredF last edited by
                  @fredf Habe ich mit Sicherheit schon mehrfach versucht.
                  Habe - wenn ich mich recht entsinne - auch den .iot Adapter anfangs schonmal runter geschmissen, und neu installiert.
                  Mit der Folge, dass ich dann alle Alexa-gesteuerten Geräte auch nochmal anlegen musste.
                  Hier im Büro sieht das so aus...:
                  Und die "Einstellungen"...:
                  • FredF
                    @jochen
                    Ja, merke gerade auch das über die cloud keine Einstellungen der iot Instanz sicht bar sind.
                    Habe das mal hier gemeldet:
                    https://forum.iobroker.net/topic/58412/pro-cloud-update-mit-admin-6-problem-meldungen
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @FredF last edited by
                      @fredf
                      Das liegt aber seiner Admin Version.
                      Man braucht glaube ich mind. Version 6 um die Einstellungen sehen zu können.
                      Er hat 4.2.2
                      Jochen FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Jochen
                        Jochen @haselchen last edited by
                        @haselchen Admin Adapter 6.2.22...
                        • FredF
                          FredF Most Active Forum Testing @haselchen last edited by
                          @haselchen Nö, das ist noch ein Bug das über die Cloud die falsche Admin Version angezeigt wird
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @FredF last edited by haselchen
                            @fredf
                            Über die Cloud?
                            Sein Screenshot ist doch vom Admin Hauptbildschirm? 🤔
                            Ok, wenn es das nicht ist, Irrtum von mir 🙂
                            • FredF
                              @haselchen Nö, ist die cloud ansicht
                              Jochen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Jochen
                                Noch eine kleine Zusatzinfo an die Experten..
                                Ich habe jetzt die ganze Zeit online an Scripten gearbeitet, und ab und zu auf die Protokolle geklickt.
                                Dabei ist mir aufgefallen, dass der scheinbar erst wieder anfängt, die Fehlermeldungen (3 pro Sek. !) auszugeben, sobald ich auf Protokolle klicke.
                                Dazwischen sind immer zeitliche Lücken - eben die Lücken, in denen ich an den Scripten gearbeitet habe, und nicht in den Protokollen war.
                                So, jetzt gebe ich Ruhe bis ich gleich die logs habe.
                                Danke nochmal für die rege Beteiligung so far.
                                • Jochen
                                  2022-09-29 14:08:11.164 - info: cloud.0 (1065) User accessed from cloud: pzvhrnGtaDl-q1oTAUzi
                                  2022-09-29 14:10:10.608 - info: cloud.0 (1065) User disconnected from cloud: pzvhrnGtaDl-q1oTAUzi
                                  2022-09-29 14:11:09.521 - info: cloud.0 (1065) User accessed from cloud: 571FCjNg4FmuW7hqAU0-
                                  2022-09-29 14:12:59.232 - warn: cloud.0 (1065) User disconnected from cloud: 0 571FCjNg4FmuW7hqAU0-
                                  2022-09-29 14:12:59.235 - info: cloud.0 (1065) User disconnected from cloud:
                                  2022-09-29 14:13:32.389 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                  2022-09-29 14:13:32.390 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                  2022-09-29 14:13:32.404 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                  2022-09-29 14:13:32.420 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                  2022-09-29 14:13:32.692 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                  2022-09-29 14:13:33.002 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                  2022-09-29 14:13:33.310 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                  2022-09-29 14:13:33.604 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                  2022-09-29 14:13:33.914 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                  2022-09-29 14:13:34.215 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                  2022-09-29 14:13:34.517 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                  2022-09-29 14:13:34.816 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                  2022-09-29 14:13:35.142 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                  2022-09-29 14:13:35.447 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                  2022-09-29 14:13:35.759 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                  2022-09-29 14:13:36.054 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                  2022-09-29 14:13:36.351 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                  2022-09-29 14:13:36.652 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                  2022-09-29 14:13:36.952 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                  2022-09-29 14:13:37.258 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                  2022-09-29 14:13:37.737 - info: cloud.0 (1065) User accessed from cloud: F45_2QblRpJ4TEvUAU2Q
                                  2022-09-29 14:13:42.286 - info: cloud.0 (1065) User accessed from cloud: CzgPPNB_Jt3lVwr_AU2W
                                  2022-09-29 14:13:42.322 - error: cloud.0 (1065) Received unknown command 1: name
                                  2022-09-29 14:13:45.330 - error: cloud.0 (1065) Cannot request web pages: File i-vis-switch-1.ejs not found: {}
                                  2022-09-29 14:13:45.405 - error: cloud.0 (1065) Cannot request web pages: File i-vis-button.ejs not found: {}
                                  2022-09-29 14:13:47.567 - error: cloud.0 (1065) Cannot request web pages: File i-vis-switch-1.ejs not found: {}
                                  2022-09-29 14:13:47.640 - error: cloud.0 (1065) Cannot request web pages: File i-vis-button.ejs not found: {}
                                  2022-09-29 14:13:51.685 - info: cloud.0 (1065) User disconnected from cloud: CzgPPNB_Jt3lVwr_AU2W
                                  2022-09-29 14:15:22.728 - info: cloud.0 (1065) User disconnected from cloud: F45_2QblRpJ4TEvUAU2Q
                                  2022-09-29 14:15:59.078 - info: cloud.0 (1065) User accessed from cloud: LDN6Rndl4-3sQe76AU3g
                                  2022-09-29 14:16:17.217 - info: cloud.0 (1065) received all objects
                                  2022-09-29 14:17:46.194 - info: cloud.0 (1065) User disconnected from cloud: LDN6Rndl4-3sQe76AU3g
                                  2022-09-29 14:17:46.452 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                  2022-09-29 14:17:46.492 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                  2022-09-29 14:18:09.950 - warn: cloud.0 (1065) Used invalid characters: 0_userdata.0.Noch_Verbraucher_eingeschaltet_? changed to 0_userdata.0.Noch_Verbraucher_eingeschaltet__
                                  2022-09-29 14:18:42.930 - info: cloud.0 (1065) received all objects
                                  2022-09-29 14:19:16.102 - warn: cloud.0 (1065) Used invalid characters: 0_userdata.0.Noch_Verbraucher_eingeschaltet__.Noch_Verbraucher_eingeschaltet_? changed to 0_userdata.0.Noch_Verbraucher_eingeschaltet__.Noch_Verbraucher_eingeschaltet__
                                  2022-09-29 14:19:23.269 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                  2022-09-29 14:19:23.271 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                  2022-09-29 14:19:23.273 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                  2022-09-29 14:19:23.308 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                  2022-09-29 14:19:23.567 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                  2022-09-29 14:19:23.881 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                  2022-09-29 14:19:24.179 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                  2022-09-29 14:19:24.467 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                  2022-09-29 14:19:24.755 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                  2022-09-29 14:19:25.054 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                  2022-09-29 14:19:25.342 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                  2022-09-29 14:19:25.638 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                  2022-09-29 14:19:25.941 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                  2022-09-29 14:19:26.230 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                  2022-09-29 14:19:26.539 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                  2022-09-29 14:19:26.823 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                  2022-09-29 14:19:27.121 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                  2022-09-29 14:19:27.419 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                  2022-09-29 14:19:27.715 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                  2022-09-29 14:19:28.003 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                  2022-09-29 14:19:28.636 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                  2022-09-29 14:19:28.948 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                  2022-09-29 14:19:29.239 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                  2022-09-29 14:19:29.553 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                  2022-09-29 14:19:29.558 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                  2022-09-29 14:19:34.622 - info: cloud.0 (1065) received all objects
                                  2022-09-29 14:19:57.312 - info: cloud.0 (1065) User accessed from cloud: 78l_vKjv-nv3okU2AU6K
                                  2022-09-29 14:20:55.188 - info: javascript.0 (813) Stop script script.js.common.Energie.Noch_Verbraucher_eingeschaltet__
                                  2022-09-29 14:21:01.676 - warn: cloud.0 (1065) User disconnected from cloud: 0 78l_vKjv-nv3okU2AU6K
                                  2022-09-29 14:21:01.680 - info: cloud.0 (1065) User disconnected from cloud:
                                  2022-09-29 14:21:01.688 - info: cloud.0 (1065) User disconnected from cloud: gXr3IVoOZEduz4DjAURB
                                  2022-09-29 14:22:33.850 - info: cloud.0 (1065) User accessed from cloud: PBzg5Cr07YXXvEYYAU7y
                                  2022-09-29 14:22:42.303 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                  2022-09-29 14:22:42.307 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                  2022-09-29 14:24:34.087 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                  2022-09-29 14:24:34.092 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                  2022-09-29 14:24:34.096 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                  2022-09-29 14:24:34.129 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                  2022-09-29 14:24:34.403 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                  2022-09-29 14:24:34.700 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                  2022-09-29 14:24:35.020 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                  2022-09-29 14:24:35.328 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                  2022-09-29 14:24:35.619 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                  2022-09-29 14:24:35.921 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                  2022-09-29 14:24:36.231 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                  2022-09-29 14:24:36.544 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                  2022-09-29 14:24:36.836 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                  2022-09-29 14:24:37.135 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                  2022-09-29 14:24:37.454 - info: cloud.0 (1065) User accessed from cloud: 6ewN_arEbvPrGCLpAU8t
                                  2022-09-29 14:25:33.791 - warn: cloud.0 (1065) User disconnected from cloud: 0 6ewN_arEbvPrGCLpAU8t
                                  2022-09-29 14:25:33.794 - info: cloud.0 (1065) User disconnected from cloud:
                                  2022-09-29 14:25:34.091 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                  2022-09-29 14:25:34.290 - error: cloud.0 (1065) Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings
                                  2022-09-29 14:26:43.292 - info: cloud.0 (1065) User accessed from cloud: n34UEuZqv2uz35jNAU91
                                  2022-09-29 14:26:54.962 - info: cloud.0 (1065) User disconnected from cloud: n34UEuZqv2uz35jNAU91
                                  2022-09-29 14:26:54.975 - info: cloud.0 (1065) User disconnected from cloud: PBzg5Cr07YXXvEYYAU7y
                                  2022-09-29 14:46:05.757 - info: cloud.0 (1065) Connection changed: disconnect
                                  2022-09-29 14:46:05.758 - info: cloud.0 (1065) Connection lost
                                  2022-09-29 14:46:35.830 - info: cloud.0 (1065) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                                  2022-09-29 14:46:55.515 - info: cloud.0 (1065) Connection changed: connect
                                  2022-09-29 15:16:52.456 - info: web.0 (1004) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.123.21
                                  2022-09-29 15:18:21.677 - info: web.0 (1004) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.123.21 vis.0
                                  2022-09-29 15:26:12.393 - info: admin.0 (581) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.123.196: Passport was not initialized
                                  2022-09-29 15:26:55.411 - info: admin.0 (581) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.123.196
                                  • Jochen
                                    Und wegen dem URL-Schlüssel für Dienste...
                                    Die Anmeldedaten sind ok. Wenn ich die "ändere" - also mit dem Gleichen überschreibe (was soll ich sonst da rein schreiben, wenn es richtig ist), dann lässt der mich ja noch nicht mal speichern.
                                    Oder ist das hier:
                                    • FredF
                                      Dann muss aber der iot Skill wieder aktiviert werden
                                      Jochen 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Jochen
                                        @fredf Ich versuche es..
                                        • Jochen
                                          @fredf Nee, das war es nicht. Habe den Button benutzt.
                                          "Zertifikate werden nach dem Start erneuert"
                                          iot Adapter startet wieder.
                                          skill deaktiviert und wieder aktiviert.
                                          iobroker.pro ausgeloggt und wieder eingeloggt.
                                          Diagnose immer noch gleich.
                                          • Jochen
                                            @fredf ```
                                            2022-09-29 17:23:10.830 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
                                            2022-09-29 17:23:10.837 - info: iot.0 (26671) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            2022-09-29 17:23:10.842 - info: iot.0 (26671) terminating
                                            2022-09-29 17:23:10.844 - info: iot.0 (26671) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2022-09-29 17:23:10.884 - info: iot.0 (26671) Connection changed: disconnect
                                            2022-09-29 17:23:10.885 - info: iot.0 (26671) Connection lost
                                            2022-09-29 17:23:10.894 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
                                            2022-09-29 17:23:11.413 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2022-09-29 17:23:14.014 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 started with pid 29802
                                            2022-09-29 17:23:16.320 - info: iot.0 (29802) starting. Version 1.11.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                            2022-09-29 17:23:16.398 - info: iot.0 (29802) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                            2022-09-29 17:23:21.976 - info: iot.0 (29802) Connection changed: connect
                                            2022-09-29 17:23:51.374 - info: iot.0 (29802) Request devices
                                            2022-09-29 17:24:03.056 - info: admin.0 (581) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.123.196 iot
                                            2022-09-29 17:27:24.021 - info: admin.0 (581) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.123.196
                                            2022-09-29 17:30:08.057 - info: admin.0 (581) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.123.196 iot
                                            3601
