    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      joeysch @Maxtor62 last edited by
      @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss v1.3.x GitHub/Latest:
      Aber ich habe trotzdem unterschiedliche Werte. Durch die zwei BMS und die unterschiedlichen Ladeleistungen
      driftet das ein bisschen auseinander. Am Ende finden sie sich aber wieder.
      Ja genau, wer lesen kann ist klar im Vorteil:
      Letzt Endlich ist es ja doch, wenn es um Laden oder Entladen geht, nur ein Speicher, oder?
      Das ist der Idealzustand. Leider laufen die Ladezustände auch schon mal auseinander. Ich schalte dann von Hand einen aktiven Balancer zu der das Ganze wieder glättet. Deshalb auch die gewünschte, getrennte Ansicht. So sieht man sofort ob ein zusätzliches balancen nötig ist oder nicht.
      Ist aber kein Problem, jetzt mach ich ein zusätzliches Fenster auf und seh mir die detaillierten Daten an. Ausserdem ist es ja nicht so, dass die Batterien immer voll und leer gefahren werden. Je nach Bedarf und Sonnenschein variiert das von Tag zu Tag. Nächste Woche bekomme ich noch meine Wärmepumpe, mal sehen wie dann die Zyklen aussehen.
      Hat aber alles nicht mit dem Adapter zu tun und sollten wir jetzt auch beenden.
        dan11hh @joeysch last edited by
        @joeysch sagte in Test Adapter Energiefluss v1.3.x GitHub/Latest:
        Wenn ich mich nicht irre, kann das physikalisch eigentlich nicht sein. Die parallel geschalteten Blöcke gleichen sich in jedem Fall aus was die Spannung angeht. Die Werte die Dir das BMS übermittelt sind nicht 100% richtig. SoC kannste dich auch nicht drauf verlassen. Ich habe den Treiber von Louis wieder deaktiviert und lasse jetzt alles über einen Victron Shunt laufen. Funktioniert deutlich besser und zuverlässiger.
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          ich bin über diesen Adapter gestolpert und habe mal die ersten drei bzw. 2 Datenpunkte konfiguriert.
          Jemand eine Idee warum die 3 gelben Punkte immer mal "stehen" bleiben?
          • SKB
            SKB Developer Most Active @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 Die Animation ist öfter einmal etwas Ressourcen-hungrig. Auf welchem Gerät passiert dies?
            • wendy2702
              wendy2702 @SKB last edited by wendy2702
              @skb Proxmox Virtuelle Maschine die sich eigentlich langweilt:
              • SKB
                @wendy2702 Die Maschine auf der es läuft, ist egal 🙂
                Es geht um den Client, der das anzeigt. Dort findet die Berechnung statt.
                • wendy2702
                  @skb Laptop mit WIN10 Core i7 16GB Ram. Anzeige in FF und daran liegt es.
                  Gerade in Chrome geöffnet und keine hänger.
                  • SKB
                    @wendy2702 Firefox hatte in einer Version ein Problem mit dem Rendern. Vielleicht einmal die Version prüfen.
                    • wendy2702
                      @skb Version 105.0.1 (64-Bit), aktuell.
                      • SKB
                        @wendy2702 Ok, also, bei mir klappt es in 103.0.2 auch problemlos 😉
                        • wendy2702
                          @skb OK.
                          Ist es geplant die Anzahl der Elemente die dargestellt werden können frei Wählbar zu machen?
                          Kann man bei den Beschriftungen einen Zeilenumbruch einfügen?
                          • SKB
                            @wendy2702 Es gibt 4 wählbare Elemente - davon kann 1 noch eine Wallbox sein.
                            Zeilenumbruch könnte man einbauen.
                            BananaJoe wendy2702 M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • BananaJoe
                              BananaJoe Most Active @SKB last edited by
                              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v1.3.x GitHub/Latest:
                              Einfach ein <br> zulassen würde ja reichen? Bin gerade unterwegs und kann nicht testen ob das nicht sowieso schon geht.
                              • wendy2702
                                @skb Ja, die 4 habe ich gesehen. Würde mich über eine Möglichkeit freuen dort noch mehr angeben zu können.
                                Dann noch eine Frage zum iframe bzw. der Einbindung. Wenn ich ein Iframe auswähle habe ich damit ich alle Elemente sehen kann rechts einen großen unbenutzen bereich.
                                Hoffe man kann das in dem GIF nachvollziehen.
                                Kann ich das selber weg bekommen?
                                BananaJoe SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @wendy2702 last edited by
                                  @wendy2702 bei mir muss der iFrame auch "zu groß" sein damit das passt. Dank der Z Ebenen-Steuerung hab ich über den leeren Bereich einfach andere Dinge drüber gepackt.
                                  Die Hintergrund ist ja eh transparent (oder hatte ich das gemacht?)
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @BananaJoe last edited by
                                    @bananajoe Ja, ist eine Möglichkeit aber bei mir sollte das rechts in den View und dann sprengt das Widget sozusagen meinen Rahmen und mir wird ein Scrollbalken angezeigt..
                                    • BananaJoe
                                      @wendy2702 das wäre bei mir wohl auch so, ich habe einen CSS Eintrag gesetzt das diese nie angezeigt werden sollen.
                                      Vielleicht hat ja jemand noch eine andere Lösung
                                      • SKB
                                        @wendy2702 Also mehr als 4 wird es erstmal nicht geben, da der Platz rechts nicht ausreicht und auch die Linien nicht mehr alle zum Haus führen würden, ohne das es wie eine Kirmes aussieht 🙂
                                        Mit dem iframe gucke ich mir nochmal an.
                                        • wendy2702
                                          Unten wäre noch Platz für eines oder ist da das Auto / Batterie wenn vorhanden?
                                          • SKB
                                            @wendy2702 links aussen ist die Batterie und unterhalb des Hauses ist eine Wallbox - darüber beginnt das benutzerdefinierte Element oder 2. Wallbox.
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1184424
