    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
      A Former User @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa
      TA2k hat auf Git ein Fix fuer den Login bereitgestellt, der geht jetzt auch ohne Fehler, allerdings kommen keine Daten.
      Weitere Logfiles wurden bereitgestellt..
      nik82 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • nik82
        nik82 Most Active @Guest last edited by
        Es läuft wieder!
        Großes Dankeschön an TA2k!
        Github Version einfach jetzt drüber installieren und schon rennt wieder alles👍
          MartyBr @Guest last edited by
          @ilovegym Kannst du bitte den Link posten? Ich finde den Fix leider nicht.
            Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
            Unter Adapter -> Expertenmodus aktivieren -> die Katze anklicken -> von Github auswählen -> dann den Worx Adapter auswählen (worx reinschreiben) -> installieren.
            Bin mir aber nicht sicher ob @tombox schon fertig ist. Laut Code funktioniert nur Worx Login.
            Gruß//Lucky
              emil70 last edited by
              Gerade über die Katze neu installiert und über VIS meinen Roboter aktiviert. Ging ohne Probleme
                @emil70 sagte in Adapter: Worx Landroid:
                Es kann nur teilweise funktionieren. Warte doch bis tombox fertig ist. Der Status enthält andere Attribute im JSON. Es sollte z. Bsp. partyModus fehlen.
                Gruß//Lucky
                ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  @lucky_esa sagte in Adapter: Worx Landroid:
                  Gruß//Lucky
                  Richtig, und OneTimeScheduleMinutes und OneTimeSchedule dazu.. 🙂
                    Ok, habe es dann erstmal wieder deaktiviert und die script dazu auch
                      @tombox scheint nun fertig zu sein. Habe den pull request erstellt und wenn dieser angenommen wird, könnt ihr gerne die GIT Version testen.
                      Gruß//Lucky
                        marlan99 last edited by
                        soeben diesen Eintrag gefunden, da ich bei mir einige 404 Fehlermeldungen entdeckt hatte.
                        Habe nun die git Version (1.7.0) bei mir installiert und das login und die updates funktionieren wieder.
                        Herzlichen Dank für das update !!
                          Ihr könnt ja bitte genauer euer Datenpunkt anschaut, ob diese z. Bsp. auch aktualisiert werden. Hatte gestern nicht wirklich viel Zeit den neuen JSON mit dem alten zu vergleichen. Da dieser nur beim Start vom Adapter verwendet wird, sollte eigentlich alles weitere funktionieren..
                          Gruß//Lucky
                            JoergWill @Lucky_ESA last edited by
                            @lucky_esa Habe gestern die git Version installiert. Login funktioniert, die Datenpunkte sind aktuell. Sieht super aus. Vielen Dank.
                              tombox last edited by tombox
                                Ich habe den Adapter neugeschrieben. Wer sich traut kann via GitHub installieren und testen ob alles noch wie vorher funktioniert. Das Passwort muss erneut eingegeben werden da es jetzt verschlüsselt gespeichert wird.
                                  MartyBr @tombox last edited by
                                  @tombox
                                  Hallo @tombox , ich habe den Adapter auf meinem Testsystem installiert. Vor dem Start den Objektbaum gelöscht. Daten laufen ein und sehen richtig aus.
                                  Super.👍 👍
                                    tombox @MartyBr last edited by
                                    @martybr Ok sehr gut nochmal jetzt installieren da gab es noch ein Fehler beim senden von Befehlen sollte aber jetzt gehen
                                      MartyBr @tombox last edited by MartyBr
                                      @tombox
                                      Installiert. Er hat auch OLM erkannt. Commands teste ich später. Sieht bisher gut aus.
                                      Edit:
                                      Die Api scheint immer noch keine Weather Infos zu liefern? Du hast ja noch den DP in dem Adapter.
                                      Hast du eine Info, warum Worx die Daten nicht mehr liefert? Rechtliche Probleme?
                                        @martybr Guter Hinweis habe ich entfernt. Keine Ahnung warum
                                          @tombox
                                          Ich habe den Adapter neu installiert. Weather ist nun fort!
                                            Weather gibt es nicht mehr. Hat das bei dir noch funktioniert?
                                            1.0k
                                            1194
                                            455022
